Auteur Topic: Oude scanner(s) - Nieuwe scanner(s)  (gelezen 12934 keer)
Offline Alwin
Re: Oude scanner(s) - Nieuwe scanner(s)
« Reactie #15 Gepost op: 28 september 2025, 14:59:17 »
Ik zal voor onderweg voor een Diamond MR 77 B gaan. https://www.handelsondernemingveenstra.nl/nl/diamond-mobiel/183-diamond-mr-77-b.html perfecte ontvangst op de VHf en UHF.
Offline lopaz123
« Reactie #16 Gepost op: 28 september 2025, 14:59:39 »
Onderweg kun je draagbaar de RH771 gebruiken.
Op de auto een magneetvoet, zoals de Scanstick.
https://www.semafoonwinkel.nl/Magnum-SCANSTICK-2000
Kan ik deze antenne ook gebruiken naast me raam op de slaapkamer op de eerste verdieping en is deze dan beter in ontvangst dan met de rh-771 erop.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
« Reactie #17 Gepost op: 28 september 2025, 15:02:13 »
Hi Lopaz123, met magneetvoetjes hebben we het liefst een metaalplaat of volièregaas nodig. Wil je kunnen wisselen of is het voor een vaste plek in de slaapkamer? De magnumstick heeft een breedontvangst en is behoorlijk groot en zwaar. Ik rij hiermee niet rond, maar wel als je op een locatie bent.
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #18 Gepost op: 28 september 2025, 15:06:01 »
Deze antenne heeft een tegenmassa nodig.
Dat is dan de auto, of een metalen balkonhek.
Wat vaak ook goed werkt is een metalen plaat van ca. 40x40 cm of groter (of bijv. bakblik, autovelg).
Alleen een discone heeft geen tegenmassa nodig.
Zou je ook naar kunnen kijken.
Moonraker SKYSCAN DESKTOP bijvoorbeeld (zijn nu even uitverkocht bij ons).
Alles wat voor het raam staat, verder van je weg is, werkt doorgaans beter dan een antenne op de scanner.
Tussen 2 haakjes, ik las ergens dat jij CTCSS op bijv. Coolblue zet.
Wanneer je zoveel mogelijk wilt ontvangen, CTCSS er juist af laten. Anders heb je kans dat je de gesprekken mist wanneer dit verandert.
CTCSS Is juist voor de portofoon gebruiker bedoelt, om geen storing van anderen te hebben.
Als scanner luisteraar wil je meestal juist zoveel mogelijk ontvangen.
Offline lopaz123
« Reactie #19 Gepost op: 28 september 2025, 15:08:01 »
Heb je advies voor me welke antenne ik het beste kan aanschaffen voor naast het raam te zetten. Niet te groot moet wel op men vensterbank passen.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #20 Gepost op: 28 september 2025, 15:11:34 »
Onze Moonraker SKYSCAN DESKTOP € 69.- incl. 4 meter coax, BNC.
Verloop naar UBCD3600 heb ik ook.
« Reactie #21 Gepost op: 28 september 2025, 15:12:45 »
Ik gebruik deze Albrecht desktop 1300 https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=35078.0
prima antenne, doet het prima, maar is geen 50N natuurlijk. Kom er goedkoop aan komen.
Offline lopaz123
« Reactie #22 Gepost op: 28 september 2025, 15:23:52 »
Ja welke is nu beter om aan te schaffen iemand meer ervaring in deze twee antennes.
1. Moonraker SKYSCAN DESKTOP
2. Albrecht desktop 1300
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #23 Gepost op: 28 september 2025, 15:29:07 »
Volgens mij zijn het dezelfde antennes.
« Reactie #24 Gepost op: 28 september 2025, 15:41:17 »
Offline lopaz123
« Reactie #25 Gepost op: 28 september 2025, 15:44:52 »
Dank je voor je info
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline lopaz123
« Reactie #26 Gepost op: 28 september 2025, 15:47:32 »
Nee niet dat ik weet Coolblue is een DMR en staat op CC 4
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline lopaz123
« Reactie #27 Gepost op: 28 september 2025, 15:49:37 »
Deze verloop heb je ook nodig
https://www.semafoonwinkel.nl/Antenne-Adapter-BNC-F/SMA-M-Uniden-UCD3600XLT
Bedankt voor de tip maar ik deze al in het grijs/zilver als verloop gekocht bij jou toen ik de rh-771 bestelde
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline marcel1988
« Reactie #28 Gepost op: 4 oktober 2025, 07:22:07 »
Ik was er uit, enik heb de beslissing gemaakt.
Beide BCT15X heb ik verkocht, en als laatste mijn UBC125XLT verkocht.
Daarvoor in de plaats heb ik een heel mooie setje mogen overnemen van Pieter welke ook op dit forum aanwezig is.
Nu in mijn bezit:
  • Uniden UBCD160DN (Europese versie)
  • Surecom SF-401Plus frequentiecounter
En uiteraard nog even met Pieter bij hem thuis zitten kletsen over scanners & antennes.
Nu het topic van de UBCD160DN maar eens volledig uitlezen  :P
Eigenaar van:
Scanner: 1X Undien UBC360CLT
Antenne: Diamond X300N
Antenne: Diamond D-777
Coupler: Diamond SS-500
SDR: SDRPlay RSP1B
« Reactie #29 Gepost op: 4 oktober 2025, 08:08:39 »
Hi Marcel,
Leuk en gefeliciteerd! Je hebt je scanners opgeruimd en ook je handtekening . Kan het zijn dat je nog een 3600 hebt voor het opnemen? Moet zeggen dat de indeling van de 3600 me erg bevalt.
Veel plezier met lezen en natuurlijk met je aanwinst
