Auteur Topic: TP-100  (gelezen 7262 keer)
Offline robjan020
TP-100
« Gepost op: 13 september 2025, 11:40:56 »
HELP ben in het bezit gekomen van de TP-100 p2000 echter geen handleiding wil het capcodes handmatig  veranderen maar kom er niet in is er iemand die mij hierbij kan helpen of een handleiding heeft die deze voor mij kan scannen ?
zou er erg mee geholpen zijn bijvoorbaat dank
Offline alpha1
Re: TP-100
« Reactie #1 Gepost op: 13 september 2025, 13:48:38 »
Hi,
Dit heb ik gevonden:
Om handmatig een capcode in te voeren op een P2000-pager zoals de TP100, moet u via het menu naar de functie "Capcode instellen" navigeren, de gewenste capcode selecteren en deze vervolgens bevestigen met de "OK" knop. Er wordt dan een tekstlabel weergegeven dat de capcode beschrijft en u kunt de status ervan (geactiveerd/gedeactiveerd, prioriteit) wijzigen met de pijltoetsen voordat u de instelling definitief bevestigt.
Stappenplan voor het handmatig instellen van een capcode:
Navigeer naar de functie "Capcode instellen" in het menu van de pager.
Gebruik de pijltoetsen om de gewenste capcode uit de lijst te selecteren.
Selecteer het juiste capcode, dat lichtblauw wordt weergegeven.
Pas de status (prioriteit, actief/inactief) aan met de pijltoetsen naar boven of beneden, indien nodig.
Bevestig de geselecteerde instelling met de "OK" knop.
Annuleer wijzigingen of ga terug naar het vorige menu met de "Terug" knop.
Belangrijke punten:
Activeren/Deactiveren:
Capcodes kunnen in het menu geactiveerd of gedeactiveerd worden; er worden geen alarmeringen ontvangen wanneer een capcode uit staat.
Prioriteit:
Een capcode met prioriteit geeft altijd het bijbehorende alarmgeluid, ook in stille modus, en overruelt de stille modus.
Wijzigingen annuleren:
Als u de geselecteerde capcode niet handmatig kunt instellen, kunt u de wijziging annuleren met de "Terug" toets.
Succes hoop dat het je lukt
Re: TP-100
« Reactie #2 Gepost op: 13 september 2025, 14:15:32 »
Stuur even email aan info at semafoonwinkel punt nl
Re: TP-100
« Reactie #3 Gepost op: 12 januari 2026, 15:03:55 »
Ik gebruik TF100 Pager Programmer Version 1.48 (2018.01.12) in combinatie met de Programmeer sleutel TP-100, welke met een USB kabel de PC in gaat. Ik krijg echter geen verbinding meer met de pager. Heb geprobeerd de drivers te updaten, maar krijg alleen de melding dat de nieuwste drivers als geinstalleerd zijn. Kan het zijn dat e.e.a. niet meer werkt met Windows11?
Re: TP-100
« Reactie #4 Gepost op: 12 januari 2026, 16:07:08 »
Moet gewoon werken met 1.48.
De volgorde van TF100 aanzetten, software opstarten, uit en aanzetten etc. wil helpen.
Ook de comport zo laag mogelijk houden, onder 10 wil helpen.
Zijn soms hardnekkige apparaten.
Re: TP-100
« Reactie #5 Gepost op: 13 januari 2026, 13:29:11 »
Oke, dan ga ik nog eens een poging wagen.
Re: TP-100
« Reactie #6 Gepost op: 13 januari 2026, 14:17:44 »
Verbinding is gelukt, ik was vergeten de voedingkabel los te koppelen..... Echter als ik de pager uit wil lezen middels F3 krijg ik de melding: The target board is not found!
Re: TP-100
« Reactie #7 Gepost op: 13 januari 2026, 16:33:47 »
Voeding + progkabel aangesloten => levert vaak een defecte TP-100 op bij langdurig gebruik.
Spanning komt van "2 kanten" => potentiaal verschil. Kan het board niet tegen.
The target board is not found! kan ook duiden op verkeerde software.
Zie je foutmeldingen op je comport bij apparaatbeheer?
Backup accu kan leeg/defect zijn.
Re: TP-100
« Reactie #8 Gepost op: 15 januari 2026, 13:31:46 »
Ik had dit maar kort aangesloten, maar zou kunnen natuurlijk.
Nee, geen foutmeldingen. Bij zoeken naar drivers de melding dat de nieuwste drivers reeds zijn geinstalleerd.
TP100 heeft geen backup batterij toch? Kan er geen vinden.
Re: TP-100
« Reactie #9 Gepost op: 15 januari 2026, 14:45:35 »
Hoe heb je je compoort ingesteld? 9600 is de "veilige" optie meestal.
Re: TP-100
« Reactie #10 Gepost op: 15 januari 2026, 15:29:24 »
Stond op 2400, heb ik veranderd in 9600. Pager weer aangesloten, verbinding lukt: Link OK! In de display staat dan Program Ready!. Krijg bij uitlezen nog steeds de melding The target board is not found!
