Auteur Topic: Butel ARC260  (gelezen 6288 keer)
Butel ARC260
« Gepost op: 8 september 2025, 12:42:12 »
Gisteravond laat of eigenlijk vannacht nog wat frequenties in de 260 geladen. Misschien keek ik er helemaal overheen, maar NXDN zag ik niet. Keek ik er overheen?
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: Butel ARC260
« Reactie #1 Gepost op: 8 september 2025, 12:56:25 »
NFM, RAN en het getal kiezen.
Re: Butel ARC260
« Reactie #2 Gepost op: 8 september 2025, 12:59:36 »
Dank je, ga ik vanavond gelijk proberen.
Offline ruuda
Re: Butel ARC260
« Reactie #3 Gepost op: 30 oktober 2025, 06:53:36 »
Goedemorgen iedereen,
Ik ben ruud en best wel nieuw in de scannerwereld.
Ik heb een vraag ,zal proberen het goed uit te leggen.
Ik heb een rsf lijst uit mn ubc 370 crt gekopieerd naar de arc260 software.
Nu misten daar nog wat namen dus ik heb gekopieerd met rechtse muisklik kopieren en plakken.
Vervolgens had ik het opgeslagen en in de scanner gezet. Vervolgens wou ik verder gaan dus had de lijst weer uit de scanner gehaald en tot mn grote verbazing stonden er op de plek waar normaal tekst staat nu afgekorte frequenties zoiets als 120.000mhz.
Wat doe ik fout, heb ik het met kopieren en plakken niet goed gedaan.
Hoop op een reactie van jullie.
Gr Ruud
Re: Butel ARC260
« Reactie #4 Gepost op: 30 oktober 2025, 15:37:11 »
Ruud, zoals ook al ergens anders aangegeven:
Je kunt het beste altijd eerst het oude en het nieuwe bestand opslaan.
Dan heb je een backup van de oude situatie toen het nog goed was.
Wanneer je in ARC260 een , ipv een . gebruikt, gaat ARC260 de mist in.
Dat geeft allerlei gekke effecten.
Het kan ook zijn dat jij zelf een fout hebt gemaakt.
Door het bestand eerst op te slaan, kun je het aantal met iemand in de groep delen om te analyseren.
Offline ruuda
Re: Butel ARC260
« Reactie #5 Gepost op: 30 oktober 2025, 16:44:09 »
Dankjewel voor de reactie
Re: Butel ARC260
« Reactie #6 Gepost op: 30 oktober 2025, 17:05:25 »
Sluit me aan bij wat hierboven is gezegd, maar kan je aangeven hoe je het hebt gekopieerd?
Offline ruuda
Re: Butel ARC260
« Reactie #7 Gepost op: 30 oktober 2025, 19:39:43 »
Hai rechtse muisknop knippen en plakken en sommige handmatig ingevoerd
Re: Butel ARC260
« Reactie #8 Gepost op: 30 oktober 2025, 19:53:15 »
Wordt lastig om achteraf te zeggen wat er fout is gegaan.
Ik zou vanaf een nieuwe schoon bestand opnieuw beginnen.
Dan staat alles weer netjes.
In het vervolg vooraf een "save as" doen, dan pas naar de scanner schrijven.
Ook na het uitlezen eerst een "save as" doen.
Controleer eerst of alles klopt, en dan pas gaan wijzigen.
Re: Butel ARC260
« Reactie #9 Gepost op: 30 oktober 2025, 21:13:41 »
Hi Ruurda, gebruik gemaakt van de ARC370 software en gelijktijdige de software voor de 260DN?
Offline ruuda
Re: Butel ARC260
« Reactie #10 Gepost op: 31 oktober 2025, 04:23:35 »
klopt
Re: Butel ARC260
« Reactie #11 Gepost op: 31 oktober 2025, 07:45:48 »
Dan kan je bij het exporteren naar een CSV-bestand makkelijk zien waar het fout gaat.
Maak een nieuw bestand aan op de ARC260 en zet daar een paar frequenties neer. Kopieer vervolgens een paar frequenties van de ARC370. Exporteer dit via CSV van de ARC260 en lees het vervolgens in met Excel of soortgelijke programma’s. Je gaat zien waar het fout gaat. Let er ook bijv. op hoe je de celeigenschappen in Excel hebt staan. Bij kopiëren en plakken kan er vanuit verschillende programma’s makkelijk van een komma een punt worden gemaakt of andersom.
Butel software is zeer gevoelig voor dit soort acties vandaar ook het oprechte advies van Semafoonwinkel.
Offline ruuda
Re: Butel ARC260
« Reactie #12 Gepost op: 31 oktober 2025, 16:37:26 »
thnx voor de reacties ga mn best doen
Re: Butel ARC260
« Reactie #13 Gepost op: 1 november 2025, 23:35:29 »
Zelf even gemist, maar misschien dat een ander dit al had aangegeven.
https://www.butel.nl/download_260.html
In de Program Files gekeken naar de changelog en dit is wat hieronder staat: dit is natuurlijk niet up-to-date gehouden door Butel en dat is natuurlijk niet goed: we missen build 5-10...
4 General information and troubleshooting
 4.1 Revision history:
 ARC260 V2.0: added support for EU models
Build 1-4 : improved the profile editor
Wat ik ook onhandig vind, is dat er gevraagd wordt om USA frequenties in te laden. We weten dat Butel erg gevoelig is voor punten en komma's in de frequenties, dus lijkt me het beste dat er een scherm komt met de vraag of je een Europese of Amerikaanse default file wil hebben. Beide files staan in de Program Files.
https://i.postimg.cc/cLjxySX2/ARC260.jpg
Offline vdKaa
Re: Butel ARC260
« Reactie #14 Gepost op: 2 november 2025, 11:05:20 »
Ik had zelf de indruk dat er al een riant draadje over Butel ARC260 software bestaat.
Daar past deze post beter bij omdat daar meer fouten in deze software staan vermeld die nog niet aangepast zijn.
