Auteur Topic: Nieuw AOR ar dv 3  (gelezen 74671 keer)
Offline peter aor
Re: Nieuw AOR ar dv 3
« Reactie #375 Gepost op: 12 oktober 2026, 10:23:55 »
Even een vraag: Is
https://radioreferenceuk.co.uk/progdv-dv1-dv3-dv10-programmer.php
Hetzelfde als PROSCAN?
Alvast bedankt.
Nee beslist niet,maar het werkt als een speer, je moet alleen lid zijn van het forum daar,dat kost 16 euro per jaar.
Ik krijg het bestand niet geďnstalleerd ,wordt tegengehouden door Windows 11 door smart app control.zonde van me 16 euro.
Wacht wel op de  Butel versie.
Offline peter aor
« Reactie #376 Gepost op: 12 oktober 2026, 10:51:01 »
Ik heb via windows 11 smart app uitgeschakeld,en toen lukte het wel om het programma te installeren,zal nog even uitvogelen hoe het het opstart.
« Reactie #377 Gepost op: 13 oktober 2026, 01:53:54 »
Je logt in met de gegevens van je account.
Als je met de butel pro voice squelch gebruikt valt na een tijdje het geluid weg,geen idee of dat aan de Butel software ligt of aan de scanner.
Ik heb hem al zo vaak moeten resetten dat ik maar een snoertje heb besteld met een schakelaar er in voor de voeding.
De Butel basic voelt lekkerder aan.
Offline peter aor
« Reactie #378 Gepost op: 13 oktober 2026, 08:08:33 »
Inmiddels alles werkend gekregen,en de software werkt heel goed,een fantastisch stukje software,heel simpel te bedienen,zeer tevreden over.
Ik gebruik hem voor dv 10 en de dv 3.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #379 Gepost op: 13 oktober 2026, 10:24:34 »
Hi,
Ook met de Butel basic moet ik div. malen de voeding loskoppelen om de scanner uit te schakelen.
Via de on/off toets gaat hij dan niet meer uit en de C van de verbinding met de pc.  rechtsonder
 in de display blijft aanwezig.
Ook bij het uploaden van het freq. bestand naar de scanner stopt het uploaden regelmatig,
dit is te voorkomen door bank 0 uit te schakelen in mijn geval.
Bij het kiezen van de 30kHz. bandbreedte werkt de noise squelch niet zoals zou moeten,
ook bij het instellen van maximaal blijft hij gewoon scannen zonder te stoppen.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline diazepam
« Reactie #380 Gepost op: 13 oktober 2026, 11:38:12 »
Zit er ook een Tetra/GSSI-module ingebouwd om de GSSI-optie van de DV3 te kunnen bedienen?
Offline peter aor
« Reactie #381 Gepost op: 13 oktober 2026, 18:19:02 »
Nee,helaas niet.
Offline Bart
« Reactie #382 Gepost op: 13 oktober 2026, 18:50:27 »
Het is puur om de scan en zoekfrequenties te kunnen programmeren. En voor de DV10 is dit echt een uitkomst, makkelijk frequenties en benamingen kopiëren en plakken vanuit Excel bestanden. Eindelijk kan ik dat ding een beetje stroomlijnen en de programmering gelijk trekken met mijn andere scanners.
Verstuurd vanaf mijn SM-S948B met Tapatalk
« Reactie #383 Gepost op: 13 oktober 2026, 20:41:12 »
Vanwege de Butel, of de Engelse versie? Ik stop met het gebruik van beide Butel versies, deze zijn duidelijk doorborduren (aanmodderen) van oudere versies. Ik snap dat programmeren ingewikkeld kan zijn maar een Engels team van echte gebruikers lukt wat Butel niet lukt. En daar betaal je een aardig bedrag voor. Volgens mij is het steeds dezelfde "engine" die geschikt wordt gemaakt voor een nieuwe scanner. Ik installeer een nieuwe update (als die er komt) niet meer. Ik ben blij dat ik de Engelse versie heb ontdekt. Dit is niet bashen van Butel maar de realiteit.
Ontwikkel iets nieuws en borduur niet verder met het oude.
Het is niet normaal dat ik kabeltjes met schakelaartjes moet kopen.
Windows 10 op verschillende laptops met verschillende kabels met verschillende processors.
« Reactie #384 Gepost op: 13 oktober 2026, 21:10:08 »
Hi,
Bij het uploaden moet je in het veld met de te selecteren banden de optie: Quick load freq/mode/step/tag uitzetten anders blijft hij gegarandeerd hangen. Butel geeft geen foutmelding maar blijft gewoon stil staan.
Je hebt bij de pro de sq mode, die moet je wel invullen, maar verderop heb je ook de squelch die je kan instellen op level of noice, met daarnaast nog een keer voice sql. Als ik die selecteer geeft de scanner na een kwartier of zo geen geluid meer.
Regelmatig helpt uitzetten via de power knop niet meer. Dan moet de stekker er uit.
Daarom heb ik nu maar een kabeltje gekocht met een schakelaartje.
Uiteindelijk heb ik een oude backup gebruikt en die met alle opties uit deze in de scanner ingelezen, en daarna gebruik ik de RRUK software.
Offline Wassenaar
« Reactie #385 Gepost op: 18 oktober 2026, 10:48:31 »
Hoe bevalt de DV3 versus DMR ?
Ik hoor graag.
Mvg
Wassenaar
Offline diazepam
« Reactie #386 Gepost op: 18 oktober 2026, 12:13:10 »
Ik hoor graag.
Mvg
Wassenaar
Naar mijn ervaring goed! Al hoewel ik voor het luisteren naar DMR vooral mijn Whistler TRX2 nog gebruik (zodat ik de DV3 kan vrijhouden voor tetra en zoekfuncties) heb ik met testen wel ervaren dat ik met de DV3 alle DMR kanalen, die ik met de Whistler luister, ook goed binnenkrijg.
Offline Wassenaar
« Reactie #387 Gepost op: 18 oktober 2026, 12:21:22 »
Oké, mijn ervaring met de DV1 was hierin niet goed.
Maar goed om te horen dat dit bij de DV3 gelukkig anders is.
Mvg
Wassenaar
Offline GuusSa
« Reactie #388 Gepost op: 29 oktober 2026, 14:35:06 »
AR-DV3 FIRMWARE UPDATE v2610A
Feature Improvements
- Expanded the accepted parameter ranges for USB commands specifying an 8.33 kHz step or STEP ADJUST values of 3.12 kHz and 4.16 kHz to accommodate rounding differences.
- Added AMP/ATT and COLOR SET to SD card backup files. Both settings are now included when saving and restoring backups.
Bug Fixes
- Corrected frequency rounding in CyberSearch when using an 8.33 kHz step, preventing accumulated frequency errors.
- Corrected an issue where CyberSearch could miss signals within 500 kHz above the lower search limit when searching downward with a step adjustment applied.
- Corrected an issue where CyberSearch did not apply the 3.12 kHz STEP ADJUST setting.
- Corrected an issue where search bank settings made with the SE command were lost when the SS command was used immediately afterward to start searching that bank.
- Corrected an issue where an incorrect LCD OFFSET value was loaded when restoring a backup file from the SD card.
- Corrected an issue where LCD OFFSET and COLOR SET were not applied after restoring a backup file from the SD card.
Known Issue
- P25 signals may fail to demodulate when a specific NAC code is set. This issue also affects earlier firmware versions. A fix is planned for the next release.
Offline peter aor
« Reactie #389 Gepost op: 29 oktober 2026, 14:55:38 »
