Auteur Topic: Nieuw AOR ar dv 3  (gelezen 68816 keer)
Offline NL11673
Re: Nieuw AOR ar dv 3
« Reactie #255 Gepost op: 2 september 2026, 18:47:49 »
Zo, we zijn weer een paar weken verder met de DV3.
Ik heb de DV3 getest met een Stridsberg multicoupler met een Commet GP6N en een OmniX Scanner multiband van DPD Sytems op de VHF.UHF banden.
Zoals ik al eerder schreef, ben ik zeer tevreden over de DV3. De ontvangst op VHF/UHF is beter dan op de DV1 mede door de pre-amp.
Zwakke signalen op Tetra/DMR/C4FM/Dstar en dPMR decodeert de DV3 beter dan de DV1 zelfs beter dan op mijn 5700D.
Ook vind ik de ontvangst op de luchtvaarband beter dan op de DV1 en 5700D. Dat was voor mij wel een verassing, kennelijk is de 5700D dover. Zelfs met de pre-amp aan.
Ook op de marifoonband veel geluisterd en totaal geen last van signaalonderdrukking door de P2000 mast, maar daar heeft de DV1 en 5700D hier ook geen last van.
Op HF heb ik ondanks de slechte condities leuke ontvangsten gehad, zelfs op de 6 meter band. Dit alles op mijn indoor ALA loop en MLA-30 loop in de tuin.
Is goed te doen met de RF gain in de DV3. Op de PC gebruik ik Butel ARC DV1 Pro en dat werkt goed, update voor DV3 zijn ze mee bezig. Een ander programma wat ook werkt is DV1 control.
Het andere programma AR DV10 Connect wat op de DV1 ook werkte, werkt op de DV3 niet en dat is wel jammer. Voor de specs van de gebruikte antennes en multicoupler zet ik de links erbij.
Coax kabel op beide antennes en tussenkabels is Ecoflex 10 Plus.
https://dpdproductions.com/collections/scanner-radio-base-mobile-antennas/products/omnix-scanner-base-antenna
https://www.deltron.nl/en/products/comet-gp-6
https://www.everythingrf.com/products/multicouplers/stridsberg-engineering/823-1130-mca204m
Offline Bart
« Reactie #256 Gepost op: 2 september 2026, 19:26:37 »
Dankjewel voor je review! Ik ben er intussen wel uit voor mezelf. Bij de volgende batch ga ik er één bestellen
Verstuurd vanaf mijn SM-S948B met Tapatalk
« Reactie #257 Gepost op: 3 september 2026, 08:36:26 »
Ik ga nog even wachten tot er een firmware update komt waarbij ook TGID en User ID in beeld komt. Dat doet mijn TRX-1 prima en wil ik niet missen.
Offline Robert
« Reactie #258 Gepost op: 3 september 2026, 13:46:16 »
Dan ben ik bang dat je lang moet wachten ;)
Offline NL11673
« Reactie #259 Gepost op: 3 september 2026, 13:53:51 »
Ga er maar van uit dat dat niet gaat komen AOR kennende. Die mogelijkheid is er in de 5700D en DV1 ook nooit gekomen.
« Reactie #260 Gepost op: 4 september 2026, 09:22:19 »
Dan koop ik dus geen AOR apparatuur en verdienen ze dus geen geld aan me.
Offline NL11673
« Reactie #261 Gepost op: 4 september 2026, 13:14:05 »
Daar zullen ze vast van onder de indruk zijn.
« Reactie #262 Gepost op: 5 september 2026, 07:23:31 »
Zeker, ze gaan subiet failliet!  :P Nee, natuurlijk merken ze er weinig van, maar als er geen TGID/DMR ID in zit dan is het oor mij een scanner die verder heel goed kan zijn maar voor mij niet gaat voldoen. Dus wacht ik op een firmware update waar het in zit en als dat pas gebeurt als Pasen en Pinksteren op één dag vallen dan is dat jammer maar helaas.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #263 Gepost op: 5 september 2026, 09:24:25 »
Hi,
Zijn alle genoemde tekortkomingen niet te ondervangen met het
installeren van de digitale I/Q output module optie icm. software?
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline SANE83
« Reactie #264 Gepost op: 5 september 2026, 11:03:59 »
Hi,
Bye.
Sigint
De I/Q module gaat op zijn minst 300-350 euro kosten. En wat is dan nog het punt van de DV3? dan heb je dus weer een aparte laptop nodig met SDR software, opnieuw een demodulator om daar vervolgens informatie uit te trekken. Net als wat sommigen deden met de DV1 i.c.m. DSD. Nogal omslachtig.
De informatie is voorhanden voor AOR, ze kunnen er absoluut iets mee doen alleen vertikken het om het in de firmware te bouwen.
Het zou een kleine moeite zijn om Talkgroups, Radio IDs, MNC/MCC en namen te laten zien die op de verschillende digimodes worden meegestuurd. Er is notabene al een menu optie om meer van die gegevens te laten zien in het menu van de DV1 en DV3 alleen de implementatie is gebrekkig.
Veel SDR/laptop/software oplossingen zijn qua bediening, beleving en stabiliteit in mijn ogen matig vergeleken met de AORs.
Als ik vervolgens een standalone product als de AOR's op deze omslachtige manier moet gaan gebruiken voor wat basale informatie raakt de lol er wel vanaf voor mij.
Offline peter aor
« Reactie #265 Gepost op: 5 september 2026, 11:57:37 »
Ik was te voorbarig,tekst invoeren is via de f-toets en dan op 4 drukken best te doen,maar werkt heel anders dan bij Uniden en Whistler.
Voor de rest een prima ontvanger,ik gebruik tegenwoordig meer de dv 3 dan de 5700D.
« Reactie #266 Gepost op: 5 september 2026, 15:07:55 »
Hi,
Bye.
Sigint
Dit en dan nog niet gesproken over de kosten. Als je een PC moet gebruiken om alle info te zien kan je voor die prijs net zo goed 30 RTL-SDR V4, 10 Airspy Mini of 4 HackRF One halen
Lijkt me dat je mede zo'n ontvanger haalt om niet afhankelijk te moeten zijn van een PC.
Offline Pieter61
« Reactie #267 Gepost op: 5 september 2026, 15:31:31 »
Je slaat de spijker op de kop, er zullen ongetwijfeld slechts weinig luisteraars zijn met een PC in de shack.
Offline NL11673
« Reactie #268 Gepost op: 5 september 2026, 16:27:22 »
Hi,
Bye.
Sigint
Ik heb zelf een Airspy R2 met de Airspy software met Tetra plugin. Dit werkt best ok, maar haalt het toch echt niet bij het gemak van een DV1, DV3 of 5700D.
Ik heb voornamelijk ontvangers/scanners om naar te luisteren, met of zonder info in de screen, veranderd dat voor mij niets aan het luisterplezier.
Aan de pc gekoppeld zie ik bepaalde info wel. Voor gebruik in het veld, gebruik ik een DV10, IC-R15 en DJ-X100E.
Offline NL11673
« Reactie #269 Gepost op: 8 september 2026, 07:52:29 »
Hoe bevalt de DV3 Peter?
