Auteur Topic: Nieuw AOR ar dv 3  (gelezen 68831 keer)
Offline centrum
Re: Nieuw AOR ar dv 3
« Reactie #240 Gepost op: 28 augustus 2026, 10:24:37 »
Wat geeft de DV3 op het scherm weer bij een Tetra signaal? Frequentie, Mcc, Mnc, LA, Colorcode, Gssi, Issi?
En als je de audio van een Tetra signaal opneemt en later afspeelt, wat is er dan voor info te zien?
Ik heb een DV10 en maak veel gebruik van de opname functie, maar vind de zeer beperkte gespreks info echt een misser. Is dat bij een DV3 heel anders?
Offline alpha1
« Reactie #241 Gepost op: 28 augustus 2026, 11:27:41 »
Ik bezit de DV3,buiten het slotnummer(heb geen GSSI key) verder geen informatie te zien.
« Reactie #242 Gepost op: 28 augustus 2026, 11:32:50 »
Blijft een gemiste kans en gemis, het gebrek aan netwerk info bij TETRA.
Offline centrum
« Reactie #243 Gepost op: 28 augustus 2026, 11:37:25 »
Dat vind ik ook.
Met Tetra kunnen ze het verschil maken met andere scanners van bv Uniden.
En dan alleen een onbelangrijk gegeven als slotnummer laten zien is toch een misser die ze na zoveel jaren niet meer zouden moeten maken.
Dat maakt de keuze wel/geen DV3 eenvoudiger.
Offline NL11673
« Reactie #244 Gepost op: 28 augustus 2026, 12:14:51 »
Noem eens een scanner die dit wel doet?
Aan de PC zie je met software meer info met de DV1/DV3/5700D.
De perfecte scanner/receiver bestaat niet.
Maar na 3 weken met de DV3 gewerkt te hebben kan ik zeggen dat de DV3 een veel betere radio is dan de DV1, komt zelfs heel dicht in de buurt van mijn 5700D.
Grt
Jacco
Offline alpha1
« Reactie #245 Gepost op: 28 augustus 2026, 12:43:22 »
Ik heb in het verleden ook de DV1 gehad,en het geluid was niet om aan te horen,dat blikkerige geluid,deze DV3 heeft het veel beter voor elkaar,geluid(vooral op AM) is zeer zeker verbeterd.
Deze ontvanger komt wat betreft prestaties zeker in de buurt van de 5700D
Offline NL11673
« Reactie #246 Gepost op: 28 augustus 2026, 12:47:19 »
Op de DV1 gebruik ik al jaren een speakerset van Bose, dan is het prima te doen.
Offline Wassenaar
« Reactie #247 Gepost op: 28 augustus 2026, 12:55:07 »
Hoe is het met de scan-snelheid ?
Ik vond de DV1 nou niet echt een hoogvlieger op dit gebied.
Het duurde vrij lang om een bankje te scannen.
Is dit bij de DV3 sneller of ?
Wsn
Offline NL11673
« Reactie #248 Gepost op: 28 augustus 2026, 13:11:25 »
Wsn
De DV3 is sneller met scannen en zoeken.
Offline alpha1
« Reactie #249 Gepost op: 28 augustus 2026, 13:29:00 »
Dat is een oplossing maar hier gaat het om dat het goed presteert met de originele speaker,en hier laat de DV1 helaas een steekje vallen
Offline NL11673
« Reactie #250 Gepost op: 28 augustus 2026, 13:36:20 »
Dat de DV1 een matige audio op ingebouwde speaker heeft weten we al 10 jaar.
Offline alpha1
« Reactie #251 Gepost op: 28 augustus 2026, 14:04:00 »
Dat wist ik 10 jaar geleden ook al,gaf aan dat het sechtl(matig is)
Offline Wassenaar
« Reactie #252 Gepost op: 28 augustus 2026, 15:01:42 »
Dank voor je reactie NL11673.
Wsn
« Reactie #253 Gepost op: 29 augustus 2026, 08:11:24 »
Wat toont de DV3 via software op de PC extra tov de (inderdaad vrij nutteloze) slot gegevens bij TETRA en DMR? Alle beschikbare gegevens of nog steeds een subset? En ook bij afspelen van opnames of alleen live?
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #254 Gepost op: 30 augustus 2026, 07:01:31 »
Als het over software gaat is het wachten op een pakket dat gemaakt is voor de DV3 zelf. Er is momenteel geen enkele software die foutloos werkt merk ik, behalve dan de programmeer software van AOR zelf. Maar die is beperkt en geeft geen virtual control.
De breedbandontvanger is top. 35 jaar met de AOR 3000A gespeeld, en die is nog als nieuw, maar de DV3 zelf is merkbaar kwalitatief nog stukken beter gemaakt.
