Auteur Topic: Nieuw AOR ar dv 3  (gelezen 68868 keer)
Offline diazepam
Re: Nieuw AOR ar dv 3
« Reactie #225 Gepost op: 24 augustus 2026, 14:55:46 »
Ik luister nu niet naar TETRA, maar zou dat wellicht met een SDR kunnen doen (heb o.a. de RSPduo liggen). Ook weinig TETRA in de buurt, of het zou al C2000 DMO moeten zijn van de brandweer.
Maar de DV3 leek een hoop in huis te hebben wat ik ook wil: gevoelig, goed frontend, snel scannen, auto modulatie/digitaal (alleen zonder TETRA....), genoeg geheugens. Alleen vind ik de System/group indeling van Uniden prettiger, maar daar zou ik me wel mee redden.
Helder; dank!
« Reactie #226 Gepost op: 25 augustus 2026, 06:50:10 »
Ook de 5700D geeft kennelijk geen TGID weer bij DMR. Ik vraag me af of dit dan ooit bij de DV3 gaat komen via een software update. En speciaal hiervoor een extra IQ board kopen en het extern met SDR software doen is ook niet handig (en mobiel ook niet haalbaar).
Offline GuusSa
« Reactie #227 Gepost op: 25 augustus 2026, 06:51:30 »
Ik had connectie problemen, omdat ik een usb-C - usb-C kabel gebruikte. Het blijkt nl dat antwoord AOR: PC side must be USB-A plug.
Specs are USB 2.0.
Ik gebruik (helaas) een usb-c adapter.
Online NL11673
« Reactie #228 Gepost op: 25 augustus 2026, 12:52:57 »
Mobiel is zeker haalbaar, want op de achterste USB-C poort kun je een powerbank aansluiten.
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #229 Gepost op: 25 augustus 2026, 14:19:35 »
Voor diegenen die erover denken om de AOR AR DV3 via usb stroom te voeden via USB-PD 15V (30W or higher) wall adapter, het is geen goed idee. Ik heb het de eerste dagen geprobeerd en het veroorzaakt toch storing.
De originele traditionele AOR netstroomadapter is beter. Voor gebruik met een batterij zal dit probleem er wel niet zijn, ik heb het over aansluiten op het stroomnetwerk.
Online NL11673
« Reactie #230 Gepost op: 25 augustus 2026, 14:49:56 »
Het programma AOR DV1Control werkt ook prima op de DV3.
https://www.scannersoftware.co.uk/home/download
Grt
Jacco
« Reactie #231 Gepost op: 26 augustus 2026, 07:30:17 »
Het minder haalbaar sloeg bij mij op die computer er op aansluiten voor TGID en DMRID.
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #232 Gepost op: 26 augustus 2026, 17:54:09 »
Butel verkoopt de ARC DV1 PRO software als bruikbaar voor de AOR AR DV3. Dit is echter niet volledig correct stel ik nu vast. Als je volledig van start af aan moet beginnen om je banken en kanalen te programmeren merk je pas wat er zoal ontbreekt aan de software omdat de DV3 functies heeft die niet op de DV1 bestaan. Ik ben terug over gestapt naar programmeren op het toestel zelf. Hopelijk komt er hier snel een oplossing voor want goedkoop is de software nu ook weer niet te noemen... Beetje ontgoocheld  :(
Offline Klikoo
« Reactie #233 Gepost op: 26 augustus 2026, 21:34:11 »
AOR DV3 schijnt pas vanaf januari 2027 weer leverbaar te zijn. Bijvoorbeeld bij Hamshop, en meerdere winkels geven uitverkocht of langere levertijd aan.
Offline Pieter61
« Reactie #234 Gepost op: 27 augustus 2026, 08:35:26 »
... goedkoop is de software nu ook weer niet te noemen... Beetje ontgoocheld  :(
€ 80,00 voor de software is een hele nette prijs.
Gebruik het voor de DV1 en zou die echt niet met de hand willen programmeren.
Kan me voorstellen dat de bodem van de spaarpot in zicht is na aanschaf van een scanner voor € 1.500,00 waarbij de originele voeding separaat voor € 70,00 maar we hebben het slechts over 5% van de investering voor de software. Niet over miepen en kopen die handel. Neemt je met de programmering ontzettend veel werk uit handen.
Offline 7243
« Reactie #235 Gepost op: 27 augustus 2026, 12:01:45 »
De prijs valt inderdaad wel mee, maar ik lees nergens dat deze geschikt is voor de DV3, als ze dat wel benoemen vind ik inderdaad wel dat de functionaliteiten erin moeten zitten voor dat geld.
Offline Pieter61
« Reactie #236 Gepost op: 27 augustus 2026, 15:59:45 »
Als ik hier kijk https://www.butel.nl/shop/78-aor-ar-dv3 zie ik wel degelijk dat deze software geschikt is voor de DV3.
Ook zijn er reeds gebruikers die dit zelf hebben getest.
Natuurlijk zal Butel een voorbehoud nemen en dat zetten ze re bij.
Maar .... Dat is ook zo als je deze software voor de DV10 gebruikt.
En de software wordt aangepast voor de DV3 om ook die volledig naar wens te kunnen inrichten.
Online NL11673
« Reactie #237 Gepost op: 27 augustus 2026, 16:52:15 »
Ik heb eerder in dit topic al geschreven dat de Butel ARC DV1 pro software gewoon werkt met de DV3.
Grt
Jacco
Offline 7243
« Reactie #238 Gepost op: 27 augustus 2026, 16:53:01 »
Ik zie het inderdaad, stond niet bij de dv1 software, ze geven wel aan dat het in de volgende release wordt aangepast dus daar kun je wel op vertrouwen
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #239 Gepost op: 27 augustus 2026, 17:01:53 »
Ik bezorgde Butel een opsomming van wat er tot nu toe niet werkt met de DV3 ;-)
