Auteur Topic: Nieuw AOR ar dv 3  (gelezen 68857 keer)
Online NL11673
Re: Nieuw AOR ar dv 3
« Reactie #165 Gepost op: 9 augustus 2026, 16:11:25 »
De audio is een stuk beter dan van de DV1. Er zit ook een 4 staps EQ in het menu. Ik vind de ontvangstgevoeligheid ook beter dan van de DV1, zeker op een dualband magneetvoet antenne, die ik op de camping gebruik. Op het opsteekantennetje decodeerde de DV3 de DMR van repeater Den Haag goed, waar mijn Alinco DJX-100E geen decode had. Thuis op de Comet GP-9 antenne prima Tetra, Dstar, C4FM en DMR ontvangst. Ook zwakke signalen decodeert de DV3 goed, waar de DV1 het dan met zwakke signalen laat afweten. Van doorspetteren heb ik nog geen last gehad en ook de vervelende P2000 signalen die op veel scanners de Marifoonband dichtgooien heb ik geen last, met de DV1 en 5700D ook niet. Ik had alleen last van P2000 in de Marifoonband met de Uniden SDS100E, en SDS200E die ik verkocht heb. Mijn Uniden 260 heeft er ook last van. Op korte golf doet de DV3 hetzelfde als de DV1. Met een loop en spelen met de RF gain kun je best fatsoenlijk luisteren i.c.m de NR. Is een leuke bonus, want ik gebruik de DV3 net als de DV1 voor digi modes. Qua afmetingen is de lengte van de DV3 een 4 cm korter dan de DV1, de breedte is hetzelfde. Het TFT scherm vind ik beter af te lezen dan het LCD scherm van de DV1, ook meerdere kleurinstellingen mogelijk. Ook de USB poort is nu C, wat ook beter is. Is het de overstap waard van DV1 naar DV3? Ik vind van wel. Decoderen van digi modes met zwakke signalen gaat beter bij de DV3 en ook de audio is heel veel beter uit de ingebouwde speaker.
« Reactie #166 Gepost op: 9 augustus 2026, 22:05:55 »
Leuk om ervaringen te lezen van de nieuwe dv 3  :)
Online NL11673
« Reactie #168 Gepost op: 10 augustus 2026, 08:03:06 »
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://forums.radioreference.com/threads/new-aor-ar-dv3.491817/page-3&ved=2ahUKEwjYzsPKnJWWAxXMygIHHZM8EMYQFnoECCQQAQ&usg=AOvVaw0Y2ZY60l7AdA_QFWaq4ePH
Op het  Radio reference forum staat ook al de nodige info over de DV-3
Er staat precies helemaal niets aan info daar. En al helemaal geen info van mensen die een DV3 hebben. Alleen gekakel van mensen die de DV3 afkraken over wat er niet opzit. En voornamelijk Amerikanen. Want er is natuurlijk in hun ogen niets beters dan Uniden.
Offline Bart
« Reactie #169 Gepost op: 10 augustus 2026, 08:28:37 »
Ik ben in ieder geval al heel blij met de reviews hier. En over het wel en niet leverbaar: ik blijf dat vreemd vinden. Zoveel bestellingen aannemen en dan op de dag van uitleveren doodleuk zeggen: nee je krijgt voorlopig niks want we hebben niet voldoende. Maar goed. Ik wacht sowieso de volgende batch af.
Verstuurd vanaf mijn SM-S948B met Tapatalk
Offline Klikoo
« Reactie #170 Gepost op: 10 augustus 2026, 08:44:06 »
Dat idee heb ik dus ook. Ik heb in ieder geval de intentie om de DV3 aan te schaffen, de ideale feilloze ontvanger bestaat simpelweg niet en zal nooit komen. Ik denk wel dat Icom een grote succesvolle klapper kan maken als ze een ontvanger zoals de IC8600 met Tetra op de markt zetten zouden zetten.
Offline Klikoo
« Reactie #171 Gepost op: 10 augustus 2026, 09:18:39 »
Dat idee heb ik dus ook. Ik heb in ieder geval de intentie om de DV3 aan te schaffen, de ideale feilloze ontvanger bestaat simpelweg niet en zal nooit komen. Ik denk wel dat Icom een grote succesvolle klapper kan maken als ze een ontvanger zoals de IC8600 met Tetra op de markt zouden zetten.
Online NL11673
« Reactie #172 Gepost op: 10 augustus 2026, 09:22:51 »
In Duitsland hebben ze hem nog Bart.
Offline pb54
« Reactie #173 Gepost op: 10 augustus 2026, 11:34:39 »
Mooie berichten allemaal.
Hoe klinken de digi modes?
Ik neem aan dat de equalizer daar ook veel verbetering geeft.
Zeker voor oudere oren :)
2x UBC780XLT, Reuter RDR52/RDR51, Belka, Icom IC-R6, AirspyMini&HF+
Offline SANE83
« Reactie #174 Gepost op: 10 augustus 2026, 13:52:11 »
Bedankt voor deze mooie inhoudelijke toevoeging. Als ik het goed lees (aanname) heb jij nog beide ontvangers? Ik ben zeer nieuwsgierig naar DV3 als mogelijke opvolger van mijn DV1. Ik heb namelijk wel bovengemiddeld veel last van sterke signalen in de buurt op VHF en UHF die door komen in het frontend van de DV1. Ook op airband. Een FM notch filter heeft in mijn situatie weinig geholpen desondanks mooie vrije zicht en respectable hoogte. Ik kijk echt uit naar de eerste vergelijkingen waarbij (voorzichtig) gekwantificeerd kan worden hoe groot de stap van DV1 -> DV3 echt is voor mensen zoals ikzelf die wonen in een omgeving met veel sterke zenders en uitdagingen op RF/QRM vlak. Door die uitdagingen ben ik steeds meer op SDRs over gestapt in combinatie met hardware notch filtering en band-pass filter arrays en hoewel deze veel flexibeler en geavanceerder zijn dan een hardware-box mis ik toch de eenvoud en het bedieningsgemak. De beleving is mij ook iets waard.
« Reactie #175 Gepost op: 14 augustus 2026, 09:07:28 »
Voor de liefhebbers staat er nu 1 op m.p.
Bij zenders en ontvangers
Online NL11673
« Reactie #176 Gepost op: 14 augustus 2026, 12:38:45 »
Ik heb inmiddels de Tetra GSSI key besteld voor de DV3. Direct bij AOR Japan.
De kosten zijn 65,-Euro.
De prijzen die dealers in Europa en USA vragen zijn gewoon absurd.
Die lopen uiteen van 115,- tot 199,-€.
Grt
Jacco
Offline alpha1
« Reactie #177 Gepost op: 14 augustus 2026, 21:24:58 »
Ik heb mijn DV3 ook binnen,Postnl kwam rond 19:00 bezorgen.
Ik luister nu naar Schiphol 121.2000 Approach/Departure TMA West(vanuit Ede),komt met heel licht ruis binnen(wat met de SDS 200E heel veel in de ruis was,kon amper de toren horen)de DV3 doet goed zijn best,op het moment heel teverden er mee,geluid is ook mooi vol
Offline peter aor
« Reactie #178 Gepost op: 15 augustus 2026, 09:27:38 »
Je kan de gevoeligheid verbeteren door de F toets,dan 5,en dan amp.
Offline SANE83
« Reactie #179 Gepost op: 15 augustus 2026, 10:00:11 »
Ben heel benieuwd wat dat doet bij Alpha1 of dat hij de AMP al aan heeft staan.
