Auteur Topic: Meerdere antennes, meerdere scanners  (gelezen 6792 keer)
Offline marcel1988
« Gepost op: 8 augustus 2025, 21:52:21 »
Ik zat dit topic door te lezen over een splitter als je meerdere scanners hebt: https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=36088.0
En deze heb ik ook aandachtig doorgelezen: https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=33649.msg348166;topicseen#msg348166 (Bedankt Rene voor het uitzoekwerk!)
Ik zit nu op dat punt  :P
Mijn oude situatie was:
Diamond D300N - 1 antenne kabel naar binnen - 1 scanner.
Nieuwe situatie:
X300N + D777 op het dak - antenne splitter (met zo'n draaiknopje) - Kabel(s)
(Zit nog te twijfelen om de Diamond SS-500 te nemen, zodat ik beide antenne kan aansluiten en 1x uitgang heb)
Waarom de X300N en de D777 op het dak in de nieuwe situatie:
Ik heb gekozen voor twee gescheiden antennes, omdat ik meerdere soorten radioverkeer wil ontvangen, elk met hun eigen optimale antenne-eigenschappen.
Diamond X300N – breedband VHF/UHF voor afstand en helderheid
  • Ontworpen voor: vaste opstelling, hoog rendement op 2 m en 70 cm band
  • Sterk in: marifoon, hulpdiensten, portofoonverkeer, repeaters
  • Voordeel: grote hoogte (ca. 6,2 dB gain) geeft extra bereik
  • Gebruik: alles op VHF/UHF waar ik zo ver mogelijk wil ontvangen
Diamond D777 – luchtvaart & breedband luisterontvangst:
  • Ontworpen voor: luchtvaartband (118–136 MHz) en andere VHF-toepassingen
  • Sterk in: luchtvaart (AM), militaire luchtvaart, en andere smalbandige signalen
  • Voordeel: speciaal afgestemd op luchtvaartfrequenties → betere gevoeligheid dan een ‘alleskunner’ zoals een discone
  • Gebruik: luchtvaart, specifieke VHF-kanalen die gevoeligheid boven breedte vereisen
Waarom niet één antenne voor alles?
Breedband-antennes (zoals discones) zijn overal "redelijk", maar nergens echt top.
Door gespecialiseerde antennes te combineren, haal je de maximale ontvangst op beide gebieden:
  • X300N = groot bereik en hoge versterking op VHF/UHF
  • D777 = optimale ontvangst in luchtvaartband en smalbandige VHF
Nu ik dus 2 antennes op het dak heb staan, en in mijn woning heb ik kabels lopen naar meerdere vertrekken:
  • Kantoor
  • Woonkamer
  • Slaapkamer
Ik had vooral gelezen dat de: "Wisi VX67A" de beste was om te nemen, en ook voor mijn situatie.
Is er ook (totdat ik die versterker heb gevonden) een goeie oplossing voor nu totdat ik die andere kan bemachtigen?
Eigenaar van:
Scanner: 1X Undien UBC360CLT
Antenne: Diamond X300N
Antenne: Diamond D-777
Coupler: Diamond SS-500
SDR: SDRPlay RSP1B
Offline louis52
Re: Meerdere antennes, meerdere scanners
« Reactie #1 Gepost op: 9 augustus 2025, 00:05:48 »
Beste, ik heb een Diamond SS-500 in gebruik. Deze kan EEN antenne naar TWEE ontvangers koppelen. Dus niet anders om. Je kan het natuurlijk altijd proberen. Ben benieuwt. Voor mij werkt het erg tot tevredenheid. Succes met de hobby.
« Reactie #2 Gepost op: 9 augustus 2025, 05:37:05 »
Het is een splitter/combiner dus kan zeker anderom.
Offline marcel1988
« Reactie #3 Gepost op: 9 augustus 2025, 06:28:59 »
De Diamond X300N is ideaal voor marifoon, portofoons en hulpdiensten op VHF/UHF.
De Diamond D777 speciaal is ontworpen voor de luchtvaartband (118–136 MHz) en daar veel gevoeliger is.
(Ik heb daar expres naar gekeken zodat beide antennes elkaar niet overlappen, maar ik wel de juiste gain heb voor de frequenties die ik wil ontvangen)
Met de Diamond SS-500 combineer ik dan deze twee antennes tot één kabel naar binnen in huis.
Het voordeel van de SS-500 is dat hij de antennes van elkaar isoleert, zodat ze elkaar niet storen en elk optimaal kan werken in zijn eigen frequentiegebied.
Zo krijg ik:
  • Maximaal bereik voor marifoon, portofoons en hulpdiensten (X300N)
  • Haarscherpe ontvangst van luchtvaartverkeer (D777)
Alles via één coaxkabel naar binnen in huis.
Nu ben ik dus vooral opzoek naar de juiste setup in huis, om meerdere scanners aan te sluiten :)
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
HLB
« Reactie #4 Gepost op: 9 augustus 2025, 06:50:07 »
Als je eenmaal zover bent dat je met 1 kabel naar binnen gaat, kun je die op een multicoupler prikken. Bijv. een Cross Country Wireless, dan heb je aan de andere kant van het apparaat 5 uitgangen. Wat ik in je verhaal nog een beetje mis is de eventuele filtering. Ik woon in het westen en kan daar zowel of VHF als op UHF niet normaal luisteren zonder filters te gebruiken. Als je die toepast moet je waarschijnlijk ergens gaan versterken om het verlies binnen de perken te houden.
Ik had voorheen: antenne -> kabel -> Lowpass filter -> multicoupler -> 5 scanners. En nog daarvoor: antenne -> kabel -> JIM M-75 -> Splitter -> 4 scanners. Hoop dat je hier wat aan hebt.
Offline marcel1988
« Reactie #5 Gepost op: 9 augustus 2025, 06:58:58 »
Ik woon in Hilversum aan de rand van de N201 met een eigen huis en plat dak.
Vrij zicht in de omgeving , en heb nog geen problemen gehad met storing op ontvangst.
Verwacht niet dat een filter/versterker direct bij mij een voordeel gaat zijn.
Maar kan er altijd naar kijken.
Belangrijkste is voor mij nu vooral de combiner van 2 antennes naar 1, en de verdeler in het huis.
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
Offline Bart
« Reactie #6 Gepost op: 9 augustus 2025, 08:27:29 »
Heb je die SS-500 ook buiten liggen, dicht bij de antennes, en zo ja, hoe heb je die waterdicht gemaakt? En merk je iets van de verliezen van deze splitter?
In mijn situatie loopt (en kan) er maar 1 kabel naar binnen. Ik zou dus het liefste de twee antennes buiten koppelen naar 1 antennekabel.
Offline marcel1988
« Reactie #7 Gepost op: 9 augustus 2025, 10:58:51 »
Ik heb hem nog niet, maar ga hem wel bestellen.
Bij mij komt die in mijn garage te hangen. (Dat is ongeveer 15 meter kabel vanuit de antennes)
Ik denk dat het namelijk niks uitmaakt of ik de kabel boven op het dak combineer of beneden bij de kabels in de garage. Kabel lengte blijft altijd het zelfde.
Als ik het op het dak zou doen, zou ik dit denk ik gebruiken: https://www.elektramat.nl/schneider-electric-lege-groepenkast-275x225x120-ip66-nsytbs292412/
En dan met zulke doorvoer: https://www.elektramat.nl/wiska-wartel-m20-doorlaat-6-13mm-grijs-10066412/
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
Offline marcel1988
« Reactie #8 Gepost op: 9 augustus 2025, 11:55:56 »
Voor de geïnteresseerde:
Links de Diamond D-777, rechts de Diamond X300N  8)
Helemaal links in de foto is de buurman met zijn 27mc antenne.
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
« Reactie #9 Gepost op: 9 augustus 2025, 12:03:50 »
Hi Marcel, ik zie in TapaTalk een gebroken link van de foto en op het forum geen foto.
« Reactie #10 Gepost op: 9 augustus 2025, 12:35:54 »
En met deze link? https://ibb.co/Q3dQkxxf
« Reactie #11 Gepost op: 9 augustus 2025, 12:43:46 »
Dank je, Johan . Altijd goed om een buurman te hebben met “dezelfde” hobby. Je hebt geen issues met de zonnepanelen? Je hebt antennevoeten gebruikt, als ik het goed kan zien.  Mooi plaatje, Marcel.
Offline marcel1988
« Reactie #12 Gepost op: 9 augustus 2025, 13:30:56 »
De buurman is van de vossenjacht met 27mc.
Ik zou niet weten wat het signaal is zonder zonnepanelen.
De panelen waren er eerder dan de antennes.  :P
Ik heb inderdaad antenne voeten gebruikt met elk 4x 30s30 tegels.
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
« Reactie #13 Gepost op: 9 augustus 2025, 14:56:40 »
Ik gebruik deze voor zowel VHF als UHF, daar is 'ie ook voor gemaakt: "Diamond D-777 Dualband Luchtvaart ontvangst antenne 108 t/m 136Mhz en 230 t/m 400Mhz."   ;)
Offline marcel1988
« Reactie #14 Gepost op: 9 augustus 2025, 15:14:11 »
Dat klopt, maar er is een groot verschil in DB gain.
D777 / 230-300mhz 2-3dbi
X300N / 230-300mhz 8-9dbi
D777 / 400-470mhz 3-4dbi
X300n / 400-470mhz 8-9dbi
De D777 is niet ontworpen voor hoge gain maar voor brede dekking en optimale luchtvaartontvangst.
De X300N is gericht op maximale gain voor VHF/UHF, waardoor zwakke signalen beter doorkomen.
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
