Auteur Topic: Antenne voor President Randy III die ik op een kleefvoet kan zetten ?  (gelezen 6956 keer)
Ik heb een Randy 3 en ik zoek een antenne die ik op een kleefvoetje in de dakgooit kan zetten.
Ik heb diverse verlopen van TNC naar BNC.
Het is niet bedoeld voor permanente plaatsing en vanwege het niet al te grote voetje mag hij  ook niet te lang zijn, anders valt ie om.
Ik kan er eventueel wel een grotere magneetvoet bij kopen maar de dakgoot is van zink, met een plaatje ijzer waar de magneet op kan kleven, dus weinig tegen capaciteit.
Het is puur bedoeld voor lokaal, als er tenminste iemand stand by is.
De Randy is gemodificeerd.
Re: Antenne voor President Randy III die ik op een kleefvoet kan zetten ?
« Reactie #1 Gepost op: 3 augustus 2025, 08:25:15 »
Goedemorgen Nick. Je schreef: de dakgoot is van zink, met een plaatje ijzer waar de magneet op kan kleven, dus weinig tegen capaciteit. Dit is toch een hele goede tegen capaciteit? Je hebt omgerekend toch een groot oppervlak? (al is de goot groot in lengte)
« Reactie #2 Gepost op: 3 augustus 2025, 09:28:58 »
Inderdaad: de tegencapaciteit moet van metaal zijn, maar hoeft niet magnetisch te zijn. Zink, aluminium, allemaal goed.
« Reactie #3 Gepost op: 3 augustus 2025, 09:34:26 »
Wordt het met de dakgoot dan niet erg richting gevoelig?
« Reactie #4 Gepost op: 3 augustus 2025, 09:41:28 »
Ik denk het niet... Omdat dit alleen de antenne dit doet, en niet de tegen capaciteit
« Reactie #5 Gepost op: 3 augustus 2025, 09:45:53 »
Zet een antenne maar eens op een auto dak.
Zo deden we vroeger altijd de vossenjacht, rondjes rijden en richting bepalen ;-)
« Reactie #6 Gepost op: 3 augustus 2025, 09:53:59 »
Vossen deed ik vroeger ook. Maar mijn opinie is dat de antenne het werk deed voor het vossen (signaalsterkte), en niet de tegencapaciteit. Vroeger deed met plasticfolie onder de magneetvoet om de lak van auto niet te beschadigen, (dan had je ook geen tegencapacitiet)Maar je kan gelijk hebben hoor..
« Reactie #7 Gepost op: 3 augustus 2025, 09:58:09 »
Hoe bepaalde jij dan de richting?
Antenne achterop de auto, rondje rijden en op S-Meter kijken.
Tegencapaciteit heb je dan nog steeds.
Antenne moet niet in contact zijn.
Bij een richtantenne zijn de reflectors ook geïsoleerd tov de straler.
« Reactie #8 Gepost op: 3 augustus 2025, 10:03:45 »
Hier stond antenne in het midden van dak (hoogte) Toen rondjes rijden voor de sterkste S waarde.
« Reactie #9 Gepost op: 3 augustus 2025, 10:06:12 »
Ik denk het niet...
Ik denk het wel. Er ontstaat een richtwerking in die richting met het grootste oppervlak aan tegencapaciteit. Dit plaatje komt uit 1966:
« Reactie #10 Gepost op: 3 augustus 2025, 10:18:49 »
Mooi. bevestigd bij deze.
« Reactie #11 Gepost op: 3 augustus 2025, 10:41:50 »
Nee hoor, dat hangt van het ontwerp af. Ze kunnen geïsoleerd of galvanisch verbonden op de boom gemonteerd zijn, of door de boom heen lopen. Dat heeft wel invloed op het ontwerp (lengte van director(s) en reflector(s) en hun onderlinge afstand.
Kijk maar eens op https://k7mem.com/Ant_Yagi_VHF_Quick.html, dan zie je meteen het effect van al dan niet geïsoleerde parasitaire elementen.
« Reactie #12 Gepost op: 3 augustus 2025, 15:44:40 »
Leuk om te leren, dankjewel ;-)
« Reactie #13 Gepost op: 3 augustus 2025, 21:08:44 »
Wij "vosten" met 2 antennes, bij de meeste antennes zet je het ding achterop en de richting van de auto bepaalt dan ook de ontvangstrichting, midden op het dak is grappig maar dan hoef je geen rondjes te rijden...voorop zat een tweede verbonden met een antenne schakelaar, als we achterop volle bak hadden had je voorop een paar s-punten lager. Met een stel identieke DV-27 antennes.
Daar tussen ook nog een stel verzwakkers met steeds sterkere verzwakking.
Als vos haalden we ook wel eens rotgeintjes uit: met 2 antennes werken, 1 hoog en 1 laag.... je hoort het radioverkeer van de vossers en ziet de s-meter oplopen, dan schakelde je over op de veel lagere antenne met minder vermogen en waren ze het spoor bijster :)
Maar goed... die antenne.....telescoop of zo ? Ik heb nu 2 "tactische" ( dus meetlint met een rubber hoesje ) antennes van verschillende maten maar ik wil de Randy ook niet opblazen.
« Reactie #14 Gepost op: 4 augustus 2025, 07:46:30 »
SWR Meter ertussen, meten = weten.
