Auteur Topic: Antenne voor President Randy III die ik op een kleefvoet kan zetten ?  (gelezen 6957 keer)
Offline sven861
Re: Antenne voor President Randy III die ik op een kleefvoet kan zetten ?
« Reactie #15 Gepost op: 4 augustus 2025, 13:43:54 »
@Nick1964,
Goedkope en goede oplossing:
Koop een DV27 antenne (1,4m)
Monteer het bijgeleverde voetje en kabel op een klem en klem deze aan de dakgoot
Hang 1 of 2 geïsoleerde koperdraden van 262cm per stuk en verbind deze met de klem van de antenne, deze twee draden zijn jouw tegencapaciteit.
Span de twee draden onder een hoek weg (je maakt zo een ground-plane antenne). Als je voor 1 draad kiest, laat deze recht naar beneden hangen.
Daarna SWR van de antenne afstellen met een SWR-meter
Gr, Sven
« Reactie #16 Gepost op: 4 augustus 2025, 21:42:59 »
Dat kan ik helaas niet kwijt, tenminste, dan moet ik draden gaan spannen bij de buren, ik zal eens kijken bij Werner of die een redelijk setje heeft compleet met voet.
Ik neem aan dat het bijgeleverde rubber duck antennetje op een kleefvoet zetten, niet veel zal helpen al staat die dan wel buiten.
