Auteur Topic: zijn er nog scanners voor montage in de auto?  (gelezen 10284 keer)
Offline Charles_
« Gepost op: 18 juli 2025, 21:26:23 »
Nou, de topictitel lijkt me wel duidelijk.
Op internet en ook in dit forum zie ik enkel scanners als handheld uitvoering of als basisscanner. Echter, een model wat bedoeld en ontworpen is voor gebruik in de auto zie ik nergens. In het tijdperk van kristalscanners was er genoeg aanbod, maar dat is uiteraard verleden tijd.
Zijn die er eigenlijk nog wel, scanners bedoeld voor gebruik in de auto?
Re: zijn er nog scanners voor montage in de auto?
« Reactie #1 Gepost op: 18 juli 2025, 21:50:29 »
Er zijn nog wat oudjes te vinden hoor. Maar mooi model voor in auto is de UBC 760 xlt .Word diverse keren aangeboden op MP.
« Reactie #2 Gepost op: 19 juli 2025, 07:12:39 »
De Whistler TRX-2 lijkt me wel geschikt voor in de auto.
Front is afneembaar en volgens mij elders te plaatsen.
« Reactie #3 Gepost op: 19 juli 2025, 07:53:36 »
Geen idee wat voor auto je hebt, maar ik vraag me nu opeens af hoeveel storing een EV eigenlijk produceert? Wat doet een scanner nog naast die dikke elektromotoren en bijbehorende elektronica?
« Reactie #4 Gepost op: 19 juli 2025, 07:56:31 »
Uniden UBCD260DN wordt geleverd met draagbeugel, 12 volt kabel. Kan zo in de auto.
Ontstoringsfilter in de 12 volt opnemen eventueel (even testen of het nodig is, in mijn bus was dat niet nodig, maar die heeft een extra huishoudaccu en scheidingsrelais).
Moet je wel gaatje willen boren voor antenne, of steeds magneetvoet plaatsen.
En uit het zicht inbouwen ivm diefstal.
En oppassen in het buitenland.
Dus of het praktisch is?
Offline Bart
« Reactie #5 Gepost op: 19 juli 2025, 08:05:27 »
De 260 heeft volgens mij zelfs dezelfde afmeting als een standaard autoradio, zodat hij precies past in het gat wat voor een radio bedoeld is.. Ook kan hij aangesloten worden op de dashboardverlichting van de auto zodat de verlichting van de scanner mee dimt met de verlichting van het dashboard. Daarnaast kan je de kleur van het display aanpassen zodat die overeenkomt, of in de buurt komt, van de kleur van je dashboardverlichting. Volgens mij komt het inbouwen van scanners in de auto vooral voor in de States.
Offline peter aor
« Reactie #6 Gepost op: 19 juli 2025, 08:34:51 »
Ik adviseer de Uniden ubc 355 clt,mooi compact formaat en simpel te bedienen,alleen analoog en ontvangt geen digitale
dingen.
« Reactie #7 Gepost op: 19 juli 2025, 08:38:44 »
UBCD260DN Past net niet in DIN vak.
Scanner is ook vrij diep, en er zit geen DIN onbouwraam/gaten/vorzieningen voor in.
Ook valt je luidspreker weg, moet je dan een externe op aansluiten.
In dashboardkastje wellicht?
UBCD260DN:
Size (without antenna, knob, brackets, and other projections):
7.24 in (W) x 5.94 in (D) x 2.2 in (H) (without antenna, knob, brackets,
184 mm (W) x 151 mm (D) x 56 mm (H) (without antenna, knob,
DIN:
1-DIN (enkelDIN) = 180 x 50 x 150 mm
2-DIN (dubbelDIN) = 180 x 100 x 150 mm
Ik heb de UBCD260DN in de grote bus zitten, op de plank boven het hoofd.
Zal vlg week fototje plaatsen.
De UBCD160DN zit in een GSM houder in de kleine bus.
Offline Charles_
« Reactie #8 Gepost op: 19 juli 2025, 10:59:39 »
Dat zijn er aardig wat reacties en zo snel zelfs.
Gewoon een goed gebruikte auto, oftewel een oude barrel.
Kijk, dat zou een goede kanshebber kunnen zijn, veel reeds voorgeprogrammeerd zelfs.
En die foto van de handheld in een GSM houder, ook een optie idd. Kan de zuignap dat goed vasthouden? Heb geen beste ervaringen met zuignapjes.
Offline Bart
« Reactie #9 Gepost op: 19 juli 2025, 13:01:32 »
Onderstaande is uit de handleiding, blz. 17. Als ik het goed begrijp verwijder je de metalen buitenbehuizing van de scanner, en schuif je hem daarna in een optioneel DIN bracket:
(klik op de foto voor een vergroting)
Bart
« Reactie #11 Gepost op: 19 juli 2025, 13:42:34 »
Dit is een erg goede zuignap. Zit normaliter een veel zwaardere Motorola of Inrico in. Gaat prima. Steunt wel tegen trillen extra op rand dashboard.
Offline Robert
« Reactie #12 Gepost op: 19 juli 2025, 19:54:03 »
Dit is toch dezelfde behuizing als BCT15, 996xt, 996P2, enz.
Dan past dit zeker wel in een DIN uitsparing, Uniden heeft er een speciale DIN mount voor.
Uniden DIN-0001
Zwarte cover van de scanner dient verwijderd te worden.
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
« Reactie #13 Gepost op: 20 juli 2025, 12:23:04 »
Zoiets heb ik ook gedaan, maar dan met een 3D printer :)
UBC125XLT:
UBCD3600XLT:
Vind het wel ideaal ook, iets vasts zou ik niet perse willen omdat het instellen van nieuwe frequenties dan een uitdaging wordt.
Dit hang je aan de computer, en je kan het eventueel als je ergens heen rijd ook mee nemen om mobiel te gaan lopend.
« Reactie #14 Gepost op: 20 juli 2025, 15:39:54 »
Leuk allemaal om te zien. Ik ben nog een beetje aan het experimenteren.
In de kleine Ford kan hij eventueel boven het hoofd, ligt nog geen stroom / geen antenne.
Lastig afleesbaar, wel bijna onzichtbaar weg te werken. Nog even kijken wat het geluid doet.
Anders komt de UBCD160DN in de GSM houder. Is stuk eenvoudiger.
In de grote bus komt hij wel boven het hoofd, naast de W2 (daar ligt al permanent 12V van de huishoud accu en antenne aansluiting).
Nog even het geluid testen (de W2 zit op Bluetooth).
