Auteur Topic: Grappig radiootje: Mini-radio van Ali  (gelezen 52369 keer)
« Reactie #90 Gepost op: 24 september 2025, 12:59:17 »
Dat ziet er veelbelovend uit heb je ook zijn verhaal van de XHDATA D-220 met AD9850
FM, AM, RTTY, HFDL, WFAX, HAM gelezen? Bedankt voor de tip
@Nick1964: Deze XHData geeft aan dat hij ook Maritiem kan ontvangen, maar dan niet in de Maritieme band https://www.xhdata.com.cn/products/d-808-radio. Hier juiste specs https://www.radiomasterlist.com/en/xhdata-radiwow-d-808.html
Re: Grappig radiootje: Mini-radio van Ali
« Reactie #91 Gepost op: 27 september 2025, 20:46:27 »
Was vandaag op de RadioMarkt in Meppel en heb een bijna ongebruikte  TecSun PL-365 voor € 10 gescoord. In deze ontvanger zit een DSP SI4735 microchip (from Siliconlabs USA) en die zit ook in deze zeer bekende radiootjes op Ali
https://a.aliexpress.com/_EuFbAfU
« Reactie #92 Gepost op: 30 september 2025, 20:14:55 »
Vandaag een update gedaan en exact de handleiding gevolgd en wat denk je.. zwart.. De flash ge-erased en alles overnieuw gedaan: via webinterface maar ook via W10, helaas.. alle meldingen die ik terug kreeg, waren goed. Deze mocht ook terug, dus ik wacht even tot dat de software dit zelf kan en dat je het niet handmatig hoeft te doen. Alle decennia lang flash ik mobiele devices, programmeer ik, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Heb hier dus nog een mini liggen, dus mocht je een keer onderdelen nodig hebben…
« Reactie #93 Gepost op: 2 november 2025, 13:19:10 »
En er is versie 4. Hier een vergelijking met waarschuwingen:
« Reactie #94 Gepost op: 2 november 2025, 17:20:16 »
Thanks voor de update weer !
« Reactie #95 Gepost op: 14 november 2025, 09:31:50 »
Hi Bart, is dit dezelfde firmware want ik zag een prachtige waterfall functie https://www-hjberndt-de.translate.goog/dvb/pocketSI4735DualCoreDecoder.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US
Denk dat de vraag al is beantwoord door je, maar wou graag weten of je de nieuwste van hem erop hebt gezet.
Offline Bart
« Reactie #96 Gepost op: 15 november 2025, 16:00:12 »
Hoi Noway,
ik heb inderdaad deze firmware met een kleine waterfall. Ik zie dat dit alweer een nieuwere is dan die ik erop heb staan, dus ik zal hem binnenkort maar weer eens updaten.
« Reactie #97 Gepost op: 17 november 2025, 20:23:25 »
Ik ben vergeten welke versie je hebt, Noway, maar heb je deze tip al geprobeerd? Vast wel want jij bent net zo'n zoeker als ik.. Op het gevaar af dat het toch net aan je aandacht ontsnapt is  :)
Use a USB-C connection to your PC . Press the internal BOOT button while switching it on. Try to flash it again. Preferably with the online flasher of the HJBernd firmware … and than use the HJBerndt firmware as it is one file only and it needs no special offset settings for flshing.
https://peterneufeld.wordpress.com/2025/06/13/si4732a-minirx-modifications/
« Reactie #98 Gepost op: 17 november 2025, 20:44:49 »
Haha MikeXenu, jij kan mijn gedachten lezen , zojuist V4 binnengekomen en daar gaat inderdaad morgenavond de Berndtversie op. Bedankt voor de tip Heb nog niet gekeken of er ook een Internal Boot Buttop op deze zit. Hier kan je verschillende printplaatjes zien https://github.com/esp32-si4732/ats-mini/discussions/167
Dankje MikeXenu.
« Reactie #99 Gepost op: 18 november 2025, 18:33:50 »
The Eagle Had Landed, I Repeat, The Eagle Has Landed!
heb de Berndt file ingeladen en klaar is kees. Hoe ik de Waterfall aan moet zetten , is me nog een raadsel, maar wel tof dat er ETM op zit: hij scant direct naar de beste zenders/frequenties op de banden en dat is handig. Daarnaast laad hij niet via Wifi de Eibilijst in, maar voegt hij die toe, want deze firmware maakt volgens mij geen gebruik van de Wifi. Je kan ook via de site je eigen firmware maken via MiniRadioScript. Helemaal te gek is, de decoder functie: RTTY, Morse, etc.
Ik heb nog even gedacht om de andere software er weer op te zetten, maar dit is echt vanuit een zendamateur bedacht, deze blijft erop
« Reactie #100 Gepost op: 19 november 2025, 10:03:41 »
Gefeliciteerd Noway! Vraagje; waarom voor de v4 gekozen?
« Reactie #101 Gepost op: 19 november 2025, 13:20:41 »
Omdat alle vorige versie niet werkten , heb de plastic versie genomen omdat vanuit een review aan werd gegeven dat Wifi bij de metalen wat slechter zou zijn, maar Wifi gebruik ik niet eens bij deze firmware.
« Reactie #102 Gepost op: 6 december 2025, 16:23:26 »
« Reactie #103 Gepost op: 16 december 2025, 17:23:35 »
En niet te geloven jongens, heb de “oude V3S” nu ook klaar. Heb een Chip Debug Tool gebruikt en middels ChipInfoDump Read Efuse gedaan. Kreeg vanavond een helder moment omdat de compoort steeds open en dicht ging. Tijdens het flashen van de andere bestanden op diverse MiniRadio’s ging het daar steeds mis. Het is een soort bescherming.
Heb de firmware van Bart erop gezet en hij doet het super.
Eigenlijk was ik bezig om de MLA30+ loop op de statief te gaan zetten, maar dit kwam er even tussen door . Dan moet ik dat morgen maar doen.
« Reactie #104 Gepost op: 16 december 2025, 19:37:26 »
Herkenbaar  :)
Ps ik heb ook een V3S en ga vrijdag (hoop ik) de low pass filters voor 200 MHz en 30MHz proberen. Hopen dat ik dan minder last ervaar van C2000 meuk. Als dat radiootje met filter meer ontvangt dan 3FM  >:( dan kan ik wel eens een andere firmware erop flashen plus m'n SDR stick uit de mottenballen halen.
