Auteur Topic: Grappig radiootje: Mini-radio van Ali  (gelezen 56447 keer)
Re: Grappig radiootje: Mini-radio van Ali
« Reactie #60 Gepost op: 18 augustus 2025, 13:12:39 »
Ik heb voor de KG ook nog geen goede antenne gevonden dus ik sta open voor goede suggesties.
Dank je voor je reactie. KG staat voor?
Dat vind je op oude (omroep)radio's nog wel terug. En UKG voor Ultra Korte Golf. Dat noemen we tegenwoordig VHF.
« Reactie #61 Gepost op: 18 augustus 2025, 14:17:36 »
Alle afkortingen neem ik mee, dank je wel
« Reactie #62 Gepost op: 18 augustus 2025, 20:29:03 »
.... en daar staan aardig wat houdertjes en projectjes op.
Helaas heb ik geen 3D printer, is misschien wel een handeltje...
« Reactie #63 Gepost op: 27 augustus 2025, 22:10:41 »
Het is niet te geloven: dit is mijn 3de mini radiootje: 1ste aan-uit knop kaduk, retour , 2de aluminium, erg sterk maar was geen 3s, ook retour, retouren waren helemaal geen probleem, daar het klopte wat ik aangaf. Gisteren de 3de binnengekomen, doet het gewoon, ga ik updaten … helemaal zwart, geflashed, alles gedaan, maar gaat niet meer aan. Melding van gemaakt en kan ook retour. Baal als een stekker, want deze deed het echt heel fijn. Zou bijna denken dat het aan mij ligt, maar heb exact de handleiding gevolgd en gekocht bij een aangeprezen shop op Ali.
Offline Bart
« Reactie #64 Gepost op: 28 augustus 2025, 00:48:05 »
Er is volgens mij een reset mogelijk als er iets fout gaat met het flashen. Morgen zal ik even zoeken.
« Reactie #65 Gepost op: 28 augustus 2025, 06:44:33 »
Ik dacht dat de reset was door eerst de knop ingedrukt te houden en vervolgens de aan knop te doen, maar zal ook verder kijken. Bedankt voor je hulp.
Offline Bart
« Reactie #67 Gepost op: 28 augustus 2025, 08:39:43 »
Ik had deze inderdaad gezien: https://esp32-si4732.github.io/ats-mini/recovery.html maar als je die knoppen niet hebt zou je de pincet-methode nog kunnen proberen.
« Reactie #68 Gepost op: 28 augustus 2025, 08:45:42 »
Hi Bart, dank je voor het meedenken, erg tof, de pincetmethode?
Offline Bart
« Reactie #69 Gepost op: 28 augustus 2025, 09:14:06 »
Volgens https://esp32-si4732.github.io/ats-mini/mods.html#boot-and-reset-buttons zouden er twee knoppen op het printje gesoldeerd moeten zijn, voor reset en boot. Als die er niet zitten zou je de contacten van de knop kunnen 'kortsluiten' met een klein pincetje om zo een druk op de knop te simuleren. Maar als je zegt "dat vind ik te eng, ik ruil hem wel gewoon om" snap ik dat heel goed hoor. Wel balen dat je zoveel pech hebt met dit ding.
« Reactie #70 Gepost op: 28 augustus 2025, 12:14:46 »
Nou ik ben niet zo bang hoor , heb het opengemaakt en beide buttons ingedrukt, maar hij doet het echt niet. Nu heb ik een discussie over een label (kreeg FedEx maar dat werkt hier niet). Ik blijf een beetje verliefd op het apparaatje maar tot nu toe komt de liefde van 1 kant Door dat ik veel onderweg ben, is het ideaal dat hij de Eibi database inlaadt. Trouwens, ik kreeg de houder en de loop (degene met regelknoppen) kado, maar daar heb ik zonder radio niets aan.
Offline Bart
« Reactie #71 Gepost op: 28 augustus 2025, 12:36:36 »
Heb je de juiste procedure gevolgd?
Recovery¶
Please ensure the receiver has BOOT and RESET buttons on the PCB.
The recovery process is as follows:
Power on the receiver
Connect it via USB to a computer
Press and hold the BOOT button
Press the RESET button
Release the BOOT button
The receiver will enter into the recovery mode and you can flash the ESP32-S3 controller as usual.
« Reactie #72 Gepost op: 28 augustus 2025, 12:42:24 »
Ga het vanavond weer proberen. Dank je voor je hulp, Bart. Heb gisteren de 260DN binnengekregen en speel daar nu mee. Ik ga het zeker vanavond proberen en kom hier zeker bij je op terug.
« Reactie #73 Gepost op: 28 augustus 2025, 14:39:45 »
Kon natuurlijk niet wachten, dus gelijk maar gedaan, zonder resultaat helaas… Wacht totdat ik deze mag terugsturen met een andere dan FedEx label en dan waag ik nog 1 poging… Bedankt voor het uitzoeken, Bart. Top!
Offline Bart
« Reactie #74 Gepost op: 28 augustus 2025, 14:53:59 »
Geen probleem, jammer dat het niet gelukt is.
