Auteur Topic: Grappig radiootje: Mini-radio van Ali  (gelezen 56427 keer)
Offline Bart
Re: Grappig radiootje: Mini-radio van Ali
« Reactie #30 Gepost op: 7 augustus 2025, 16:02:25 »
Door jullie enthousiasme, Bart en Nick, toch 1 besteld . Ga dan de firmware van hierboven even uitproberen.
Ik ben benieuwd!
« Reactie #31 Gepost op: 7 augustus 2025, 22:06:57 »
Dit zijn inmiddels de verschillen
« Reactie #32 Gepost op: 7 augustus 2025, 22:30:39 »
Volgens mij heb ik versie 1 en 4 (dat is die met de rode letters ? ) alleen die donut antenne blijft waardeloos.
« Reactie #33 Gepost op: 7 augustus 2025, 22:38:17 »
Dat bericht van je hield me eerst tegen, maar ik ga het proberen met een andere loop of met aan de antenne een lange draad gekoppeld. Haha Door de enthousiasme van jou en Bart ben ik reviews en filmpjes gaan bekijken. Toen ik merkte dat de chip o.a. ook in de TecSun zat, was ik helemaal overtuigd om het te proberen. Ik gebruik mijn Sangean erg veel en ben daar heel erg blij mee, maar ook voorzichtig mee.
« Reactie #34 Gepost op: 7 augustus 2025, 22:54:21 »
Het enige jammere is dat er geen goed beugeltje is ( niet dat ik kon vinden) om hem op te hangen of fatsoenlijk neer te zetten. Ik heb geen 3D printer en geen idee hoe dat zou moeten, ik heb een telefoonhouder geprobeerd  (met zo'n uit trek veer) Maar links en rechts zitten de aan en uit knop en de externe speaker dus daar kun je hem niet op klemmen, bovenop zit antenne en power, met klittenband aan de achterkant dek je de speaker af.
Een sort clipje die de onderkant en bovenkant pakt met ruimte voor de antenne en usb zou perfect zijn.. Maar misschien ben ik al ingehaald en bestaat het wel..
« Reactie #35 Gepost op: 7 augustus 2025, 23:07:48 »
« Reactie #36 Gepost op: 8 augustus 2025, 13:38:44 »
Ik had al eerder zo'n klemmetje maar daar paste hij niet tussen, wel in de breedte maar hij is veel smaller dan een normale telefoon, je moet als het ware tussen de onder en bovenkant klemmen en dat is maar 2 cm of zo..
« Reactie #37 Gepost op: 8 augustus 2025, 14:05:25 »
Misschien een korte semi-rigid sma kabel gebruiken? Dan hangt het radiootje wat een paar gram weegt aan die kabel. Kan je alle kanten op buigen ook.
« Reactie #38 Gepost op: 8 augustus 2025, 18:16:58 »
Ik hoop dat een slimmerik met een 3D printer iets verzint waar je hem in kan klikken met een cm ruimte aan de achterkant zodat hij zijn geluid kwijt kan.
« Reactie #39 Gepost op: 13 augustus 2025, 13:29:14 »
Wel een andere optie voor je gezien, Nick https://youtu.be/URtbQcHwUC8?feature=shared
« Reactie #40 Gepost op: 13 augustus 2025, 13:35:55 »
Leuke video (DU) waarin uitgelegd wordt hoe je via WiFi rechtstreeks op de radio (local) kunt inloggen. Waarschijnlijk ook op snelkeuzetoetsen te maken https://youtu.be/v75GP2jORcU?feature=shared In de config kan je de richting van de draaiknop veranderen. Simpel, maar wel fijner.
« Reactie #42 Gepost op: 14 augustus 2025, 13:49:06 »
Ik heb mijn rug behoorlijk gekneusd, ik loop alles zo snel mogelijk na, ontzettend bedankt.
« Reactie #43 Gepost op: 14 augustus 2025, 14:02:32 »
Omdat je een beetje te helpen vanwege je gekneusde rug
Link radiohouder: https://a.aliexpress.com/_EuFgsXY
Link Ministatief: https://a.aliexpress.com/_EJS8JxG
En dan krijg je dit: (uit een filmpje)
« Reactie #44 Gepost op: 14 augustus 2025, 15:27:35 »
Ik ga gelijk het houdertje bestellen, misschien heeft amazon hem ook !
