Auteur Topic: Grappig radiootje: Mini-radio van Ali  (gelezen 56448 keer)
Re: Grappig radiootje: Mini-radio van Ali
« Reactie #15 Gepost op: 21 juli 2025, 22:59:20 »
Hier een leuk video hoe je ook Airband kan krijgen https://youtu.be/nIu633W24wQ?feature=shared
« Reactie #16 Gepost op: 22 juli 2025, 16:20:29 »
Er zijn ondertussen al 3 firmwares, de originele, en 2 aangepaste'.
Ik heb nu deze : https://youtu.be/BzrOE9BFpyU?feature=shared en die heeft ondertussen versie 1.01.
Er zijn ook al kitjes met een losse transistor en wat weerstandjes waarmee je een soort antenne versterker in het apparaatje zelf maakt.
Ik gebruik een kleine donut antenne waarop een tuner is gemaakt, op een magneetvoetje buiten het raam en al wat leuke dingen ontvangen.
Het apparaatje wat je toestaat om luchtvaart te ontvangen is weer een losse addon die een frequentie zo verlaagt dat het radio'tje het kan ontvangen.
Oud princiepe al, maar ik denk dat je dan beter voor een ander ontvangertje kunt gaan kijken, ik heb de Radtel 860 die veel beter presteert, waar ook ssb op zit.
« Reactie #17 Gepost op: 22 juli 2025, 16:52:34 »
Bedankt voor het sharen Nick en het idee, Bart. Ik heb het filmpje gezien en ik voorzie een modificatie voor de volgende keer. Om0et heeft de makers vast op een idee gebracht.
Ook de RadTel is haast geen geld hè.. hoe doen ze het?
« Reactie #18 Gepost op: 22 juli 2025, 17:04:35 »
De modificatie om de ontvangst te verbeteren is nu door de fabrikant zelf gemaakt, en wordt verkocht als versie 2.
https://youtu.be/iAa_I-GqroY?feature=shared
Deze heb ik ondertussen ook besteld, pas op !! handige harries verkopen de versie 1 voor versie 2, let op de rode opdruk !
De Radtel is een fantastisch apparaat,veel gevoeliger en niet te vergelijken !
« Reactie #19 Gepost op: 22 juli 2025, 17:14:23 »
Hi Nick, heb je het ook nog geprobeerd met een andere (loop)antenne? Werd het het resultaat beter van?
« Reactie #20 Gepost op: 22 juli 2025, 17:18:49 »
Ja, ik heb de loop van de radtel geprobeerd daar zit een tuningknop op, gewoon op een sma kleefvoetje.
De eerste versie met de andere firmware ( 1 keer klikken, grotere S-Meter ) verkoop ik weer als ik versie 2 heb ontvangen.
Offline Bart
« Reactie #21 Gepost op: 22 juli 2025, 19:14:00 »
Hoi Nick, leuk om te lezen en bedankt voor de links. Ik heb deze firmware erop staan: https://github.com/esp32-si4732/ats-mini
Ik ga eens zoeken naar die modificatie, leuk om zelf eens te proberen. Ik begrijp dat je al wat resultaten had op de korte golf, dat is mij nog niet gelukt met het bijgeleverde loop antennetje. Toch maar eens kijken naar jouw Radtel antenne en anders gewoon eens een draad spannen op zolder.
Bart
« Reactie #22 Gepost op: 22 juli 2025, 21:06:03 »
Ik heb deze firmware er op staan: https://github.com/G8PTN/ATS_MINI
Bij de radtel 860 (en opvolgers) worden 2 loops meegeleverd en een standaard rubber duck, onder een dop zit een sma aansluiting voor de lagere frequenties.
Op de loops zit een tuning draaiknop.
Radtel ontvangt ook gewoon de airband.
Het zijn hebbedingetjes, als ik serieus wil ontvangen dan zet ik de AOR aan.
De donut antennes (bij de kleine radio) zijn niks waard , met het bijgeleverde telescoop antennetje (volledig ingeschoven) werkt het veel beter en zijn ze helemaal zo slecht nog niet.
Misschien houd ik het eerste exemplaar wel als noodradio, op MP brengt het niets op en verzenden met postnl wordt steeds duurder.
Offline Edwin uit 070
« Reactie #23 Gepost op: 23 juli 2025, 09:07:42 »
Ken iemand de site "Simon the Wizzard"?
Zo nee, dat is een verzameling van vaak hele leuke nuttige filmpjes en informatie over apparatuur die ook voor onze hobby heel leuk is. Ik zag daar van de week ook een filmpje voorbij komen met een nieuwe firmware voor dit radiootje.
https://simonthewizard.com/
« Reactie #24 Gepost op: 23 juli 2025, 09:20:13 »
Goedemorgen Edwin, gelijk even gebookmarked
« Reactie #25 Gepost op: 23 juli 2025, 20:02:22 »
In het land van de clonen:
https://a.aliexpress.com/_EIyDesI
« Reactie #26 Gepost op: 6 augustus 2025, 07:16:46 »
@Bart @Nick: ik kwam op Reddit dit tegen:
https://www.reddit.com/r/ShortwavePlus/s/TarjsLgtJs . Is dat met dezelfde firmware gedaan als die van jullie ?
https://wsjt.sourceforge.io/wsjtx.html Ook Nederlandse handleiding.
« Reactie #27 Gepost op: 6 augustus 2025, 16:02:56 »
Zo te zien heeft deze andere firmware,maar er zijn volgens mij al iets van 5 verschillende versies.
Deze ziet er wel interessanter uit.
« Reactie #28 Gepost op: 7 augustus 2025, 12:07:46 »
Door jullie enthousiasme, Bart en Nick, toch 1 besteld . Ga dan de firmware van hierboven even uitproberen.
« Reactie #29 Gepost op: 7 augustus 2025, 15:41:39 »
Ik kwam bij het zoeken erachter dat de hart van de  receiver, de SI4732 DSP chip, ook gebruikt wordt in vele andere low-cost radios, zoals de Tecsun PL-990 en XHDATA D-808. Geinig.
