Auteur Topic: digitale frequenties  (gelezen 5409 keer)
Online peterBijm
« Gepost op: 17 juni 2025, 09:29:50 »
ben een herintreder uit het analoge tijdperk, maar wil me gaan verdiepen naar het digitale, mijn vraag is hoe kun je zien of het een digitale frequentie is
commtel com 205 / uniden UBC125XLT /  UBCD160DN / UBCD260DN / jupiter PRO
Diamond RH795 en Moonraker Skyscan Desktop antennes
Diamond D-130 disconeantenne op dak
Re: digitale frequenties
« Reactie #1 Gepost op: 17 juni 2025, 09:33:01 »
Goedemorgen,
een frequentie kan analoog maar ook digitaal worden gebruikt, dus je kan hooguit luisteren of je er iets van kunt maken of dat er een digitale reutel uit je scanner komt.
Online peterBijm
« Reactie #2 Gepost op: 17 juni 2025, 09:45:25 »
goedemorgen;
Dus alle freqenties kunnen zowel digitaal als analoog zijn de cijferreeks blijft hetzelfde, er staat ook niets voor of achter de cijfercombinatie. Ik kan dus een freqentie in mij scanner zetten waar ik nooit wat op hoor ,dat deze dus achteraf digitaal zou zijn. Wordt dus dan echt zoeken of je zou naar een digitale scanner gaan
« Reactie #3 Gepost op: 17 juni 2025, 10:13:00 »
Ja, aan de frequentie kun je dat niet zien. Het kan ook dat er het ene moment een analoog signaal te horen is en het andere moment een digitaal signaal, al dan niet met encryptie. Een digitale scanner is leuk, maar je krijgt (naar mijn idee steeds vaker) te maken met encryptie. Die signalen kun je dan alsnog niet hoorbaar maken.
« Reactie #4 Gepost op: 17 juni 2025, 10:22:37 »
Inderdaad wat Tom al aangeeft iedere frequentie kan zowel digitaal als analoog worden gebruikt.
Maar in dit geval is onze mooie frequentie database wel je vriend. Kijk wat er bij je in de buurt zit en in de database staat aangegeven of de frequentie Analoog / DMR (Digitaal) / Tetra (Digitaal) / ... is.
« Reactie #5 Gepost op: 17 juni 2025, 16:02:36 »
Ik vind SDR een mooie manier om de signalen inzichtelijker te maken. Met een scanner is alles wat je niet hoort "zwart", maar met SDR zie je een klein stukje spectrum in een oogopslag. Zo'n ontvanger kun je thuis aan je computer hangen, maar bijvoorbeeld hier kun je gewoon meekijken: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Ook op HF wordt analoog en digitaal volop gebruikt.
