Auteur Topic: HF Acars  (gelezen 7180 keer)
Offline Robertw
HF Acars
« Gepost op: 5 juni 2025, 11:07:23 »
Sinds een paar dagen hoor ik niks meer op de bekende HF frekwenties zoals bijv Shannon op 8492 Khz...meerdere ontvangers en meerdere antennes....ben ik de enige???
Offline bubo bubo
Re: HF Acars
« Reactie #1 Gepost op: 5 juni 2025, 14:43:09 »
Hallo Robertw,
Dat je de laatste dagen minder of nauwelijks kortegolf communicatie hoort, kan een aantal redenen hebben. Als je ontvangst apparatuur prima in orde is, kan ook komen door verstoringen door de zon. Met name sinds begin juni 2025 is de zon erg actief met allerlei zonne uitbarstingen. Hierdoor wordt de kortegolf communicatie ernstig verstoord. Daar hebben dan zowel luisteraars als gebruikers ernstig last van. Als je zoekt op internet naar K-index of Planetary K-index krijg je diverse overzichten te zien, met een schaal die loopt tussen 0 en 9. Globaal kun stellen dat alle waardes tussen de 0 en 5 redelijk tot goede HF propagatie moeten geven. Waardes hoger dan 5 zullen de HF propagatie aanzienlijk kunnen beïnvloeden en/of verstoren.
Tip:
Kijk even op volgende link:
https://qsl.net/dxccmap/
Dit is een heel mooi wereldkaart, waarin voor alle landen van de wereld de zendamateur roepletters zijn vermeld.
Maar deze kaart geeft ook de UTC tijd (links onder), de K-index (rechts onder) en een mooi overzicht waar het dag en nacht is.
Inmiddels zijn de HF condities weer iets beter.
Bubo bubo
Offline Niek 898
Re: HF Acars
« Reactie #2 Gepost op: 5 juni 2025, 22:58:41 »
Je bedoelt waarschijnlijk 8942 kHz.
En voor de volledigheid: op 8492 kHz zat soms een Russisch T-206 FSK signaal en vlak ernaast (op 8492.2 kHz) regelmatig een NATO Stanag4285 signaal.
Offline Robertw
Re: HF Acars
« Reactie #3 Gepost op: 6 juni 2025, 07:28:50 »
Inderdaad Niek,verkeerd getypt, dank voor de reactie
Offline Robertw
Re: HF Acars
« Reactie #4 Gepost op: 6 juni 2025, 07:29:57 »
Bubo Bubo,dank voor je reactie
Offline Pluto777
Re: HF Acars
« Reactie #5 Gepost op: 19 juni 2025, 14:57:45 »
Airlines worden ook moderner en gebruiken het intussen 50 jaar oude HF systeem steeds minder. Het is nu meer CPDLC en Satcom.
