Auteur Topic: RS232 icm BCT15X (sorry)  (gelezen 5385 keer)
Offline 33Peter59
« Gepost op: 11 april 2025, 18:00:11 »
Beste forumleden.
Nu heb ik een BCT15X
Van Butel de ARCXT_Pro gekocht en geïnstalleerd
Een 30 a 40 euro gespendeerd aan enkele kabeltjes en nog krijg ik verbindingsproblemen.
Mijn desktop PC heeft geen RS232 aansluiting, dus het originele kabeltje wat aan de voorkant BCT15X ingeplugd moet worden werkt niet (ontbreken van RS232 aansluiting op PC)
Een verloopstekker gekocht van RS232 naar USB. Ook dat werkt niet.
Vervolgens een originele kabel gekocht met RS232 (female) enerzijds en USB2.0 anderzijds
RS232 in BTC geplugd, USB aangesloten. en ook dat werkt niet
Ik krijg, wanneer ik kies voor READ in het softwareprogramma van Butel de volgende tekst te zien:
"Serial port is not available, or used by another software"
Kortom de software herkend de scanner niet.
Moet ik ergens wat in de scanner instellen, zo ja wat en hoe?
Groet
Re: RS232 icm BCT15X (sorry)
« Reactie #1 Gepost op: 11 april 2025, 18:30:42 »
Je hebt de verkeerde kabel, nog met oude chipset.
Je moet deze hebben; https://www.truckerswereld.nl/uniden-bearcat-usb-kabel/
Offline 33Peter59
« Reactie #2 Gepost op: 11 april 2025, 19:08:35 »
Dank voor het antwoordt Johan.
Deze ga ik meteen bestellen in de hoop dat het dan wel werkt.   ;D
Weet jij toevallig dan ook nog welke driver erbij hoort?
UBC 125XLT  of
Arc370 + drivers?
Groet
« Reactie #3 Gepost op: 11 april 2025, 19:10:10 »
Volgens mij is het prik and pray.
« Reactie #4 Gepost op: 11 april 2025, 19:38:01 »
Driver voor deze kabel kunt u dowloaden op www.racescanner.eu staat er bij.
Offline 33Peter59
« Reactie #5 Gepost op: 12 april 2025, 15:14:00 »
Allen bedankt voor de tips.
@ Johan : kabel is inmiddels besteld
@ Semafoonwinkel: Indien er een driver nodig is ga ik het downloaden.
Offline 33Peter59
« Reactie #6 Gepost op: 17 april 2025, 16:32:18 »
Schiet mij maar lek. Nog even en ik gooi de meuk van 3_hoog op de keien.
Ik ga ergens de fout in maar ik zou niet weten waar. Hopelijk kan iemand mij even in de goede richting duwen.
BCT15X
Software ARCXT Pro (legaal)
Driver geïnstalleerd (Arc370 + drivers) bij racescanner.eu
Prog. cable a 80 euro voor de BCT via Uniden aangeschaft
Alles aangesloten, ARCXT gestart
Scanner ingeschakeld
Gekozen voor "READ" en krijg vervolgens de foutmelding Serial Port not available or used by another software
Met als gevolg dat tot dusver alles werkeloos stof staat te happen en ik op dit moment helemaal niks aan de apparatuur heb.
Ideeën , optie's zijn welkom
« Reactie #7 Gepost op: 17 april 2025, 16:35:35 »
Je zou het nog eens kunnen proberen met ProScan.
Kijken of die wel pakt of dat je ook een foutmelding krijgt.
« Reactie #8 Gepost op: 17 april 2025, 16:38:30 »
Check apparaatbeheer: Zie je een ! staan, dan is er een driver probleem.
Sommige hard/software werkt niet goed bij hoge comport (boven COM10).
Via apparaatbeheer een lage vrije comport kiezen.
Offline 33Peter59
« Reactie #9 Gepost op: 17 april 2025, 17:00:07 »
ga beide opties proberen.
Dank
« Reactie #10 Gepost op: 17 april 2025, 17:57:18 »
Dat gedoe met die kabel hebben ik en anderen jaren leden al eens eerder gehad.
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=27893.0
Offline 33Peter59
« Reactie #11 Gepost op: 17 april 2025, 19:53:33 »
Om aan alle perikelen een eind te maken heb ik gekozen voor ProScan.
Na wat flut_frequenties erin te hebben gezet ter controle of upload, display etc doet wat het moet doen
heb ik maar gelijk een licentie erbij genomen.
Na de Pasen maar s verder gaan stoeien.
Fijn weekend allen en dank voor hulp.
