Auteur Topic: UBC3500XLT driver windows 10  (gelezen 22933 keer)
Offline H.Rovers
  • Heftruckchauffeur
  • Dag niet gelachen is een dag niet geleefd
« Gepost op: 14 mei 2016, 14:22:46 »
Hallo  luitjes,
Ik heb mijn pc win 7 naar win 10 geupgraded,
Maar nu herkent mijn pc de scanner (ubc3500xlt)niet meer.
Heeft iemand al ervaring met de combinatie win 10 - ubc3500xlt?
Alvast bedankt.
H.Rovers
H.Rovers
Boekel
Offline Bartmans
Re: UBC3500XLT driver windows 10
« Reactie #1 Gepost op: 14 mei 2016, 18:35:05 »
Ik denk als u met een usb kabel werkt, u de driver moet updaten.
Als u met een RS232 kabel werkt, hoeft dit niet.
Dus even kijken op de website van de leverancier van uw kabel (usb)
of er een driver is voor windows 10.
Bartmans
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #2 Gepost op: 2 juni 2016, 11:25:07 »
Drivers zijn niet meer nodig vanaf Windows 7.
Wat moet je doen is het volgende:
1. Download BCTools.
2. Plug-In USB-SERIAL cable naar PC. (Zet je scanner aan).
3. Start - Rechtermuisknop Computer - Eigenschappen en dan naar Apperaatbeheer.
4. Zoek op USB TO SERIAL en check op welke COM poort deze staat. Als je deze driver nog niet hebt geinstalleerd kun je rechtermuisknop op die USB - SERIAL klikken en dan kies de optie: DOWNLOAD WINDOWS DRIVER (SEARCH THE WEB AUTOMATICALLY ).
5. Windows zelf zoekt dan via het web de driver die nodig is voor deze hardware.
6. Start BCTool+ en check even via Options je COM poort settings. Zorg ervoor dat je dezelfde compoorten heb staan geconfigureerd als in Windows Apparaat beheer.
7. Via BCTool+ klik op CONNECT TO SCANNER.
FIXED / DONE !
DELETED
« Reactie #3 Gepost op: 2 juni 2016, 12:41:08 »
Ligt niet aan de drivers maar aan de kabel.
NOTE WHEN USING WINDOWS 10:
Please note when using versions of ARC-XT, ARC230, ARC3500. If you had no problem using the ARC software, in combination with programming cable Uniden USB-1, BEFORE installing Windows 10 you might be using an old version of the USB-1 cable.
The chipset inside the first productions of the USB-1 programming cable is changed in 2014. The USB-1 cable with new chipset will give no problems in combination with a computer operating on Windows 10.
Visual inspection of cable USB-1 will not show difference between the two versions.
NOTE:
In the market the USB-1 is called a program cable. But technically it is a USB to serial bridge (external uart).
Offline JohnN
« Reactie #4 Gepost op: 2 juni 2016, 13:10:35 »
Hier ook een dergelijk probleem. Windows schijnt zelf de driver te updaten , waarschijnlijk als ik een usb-hd aansluit, en dan werkt het niet meer. Alleen als ik een driver van 2008 die al op de pc staat activeer werkt het weer en dan gaat het weer een tijdje goed.
John
Offline Ernst
« Reactie #5 Gepost op: 2 juni 2016, 19:08:14 »
vadaag had ik hetzelfde probleem: Windows10 geinstalleerd en de UBC3500XLT werkte niet meer. Via apparaatbeheer gekeken bleek de Prolific USB to Serial Comm Port driver te zijn veranderd van 3.3.2.102 (v332102) in 3.6.81.357 (v3681357). Gelukkig had ik de oude driver nog ergens staan en heb deze teruggezet. (huidige driver verwijderd en vervangen door de oude). Het werkt nu weer prima!
< Ben benieuwd wat voor narigheid ik nog meer tegenkom in Win10!? >
« Reactie #6 Gepost op: 2 juni 2016, 20:44:57 »
Hmmm mogelijk werkt dat ook bij mij? Eerst maar eens kijken of dat bij Herman ook zo zal werken voordat ik mijn vingers er aan brand. Als Herman het aandurft tenminste, de vorige keer dat ik iets met die drivers wijzigde werkte PDW niet meer.
Offline JanHartgers
« Reactie #7 Gepost op: 2 juni 2016, 22:17:30 »
Goedenavond,
Ik werk sinds vandaag op een nieuwe asus nootbook met windows 10 en geen problemen met mijn uniden 125 xlt en scan 125 programma.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
« Reactie #8 Gepost op: 3 juni 2016, 08:31:31 »
Voor de UBC125 wordt dan ook een ander soort kabel gebruikt dan voor de USC230, UBC3500, UBC800.
Mijn UBC125 heb ik ook probleemloos kunnen programmeren op mijn pc met W10.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #9 Gepost op: 3 juni 2016, 12:44:20 »
Klopt wat Johan zegt. Ligt niet aan welke vorm van Windows dan ook. Dit heeft te maken, dat bij de nieuwe drivers naar een orginele chipset wordt gekeken. En de oudere Prolofic chipset is vaak de boosdoener. Het installeren van een oudere driver ( Deze kijkt niet naar de Chipset of die orgineel is ) biedt meestal de oplossing. Ik heb hier een linkje voor jullie met een oudere versie. Even lezen, en dan moet het wel lukken. Het is niet specifiek voor Win 10 wel voor andere versies. Dus of deze het ook zal doen onder Win 10 kan ik niet zeggen. Ik heb dit nog niet zelf uitgetest.
Prolific
@BirdieBarty : Drivers zijn niet meer nodig vanaf Windows 7.  ( Deze zijn echt nog steeds nodig hoor voor de 3500 met een oudere Usb to Serial kabel van Prolific ).
Ik zal binnenkort deze ook op mijn net geupgrade Laptop naar Win 10 uitproberen. Gaat het niet, dan moet ik maar een nieuwe kabel aanschaffen.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #10 Gepost op: 3 juni 2016, 13:00:45 »
Nog wat vergeten, maar staat ook in de uitleg.
Zet de automatische driver update uit. Anders krijg je elke keer weer de nieuwe versie, en zal het weer niet werken !
@JohnN : Correct. Dus driver update uitzetten. Hierdoor worden de andere drivers ook niet meer geupdate, dus zal je dat voor die handmatig moeten doen.
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #11 Gepost op: 9 juni 2016, 14:08:35 »
Het is zo leuk he,als je iets word uitgelegd om iets te downloaden en/of te programmeren,doe dit en doe dat,het lijkt er gewoon op of iedereen een andere computer heeft,want wat ik ook doe,ik zit wel in apparaatbeheer,maar verder kom ik niet,want de gegevens die jullie opgeven,staan er bij mij niet in.
Ubc.9000xlt,Ubc.3000xlt,Ubc.280xlt,Ubc.125xlt,Sony AIR7,National Panasonic R100.
Antenne-Diamond-D150,Diamond-D777 (2x).
« Reactie #12 Gepost op: 9 juni 2016, 18:10:18 »
En, heb je het al uit kunnen proberen?
« Reactie #13 Gepost op: 9 juni 2016, 18:17:31 »
Je gaat naar Instellingen, Systeem en dan Apps en onderdelen. Daar staat alles wat je hebt geinstalleerd en bij mij staat er; PL-2303 USB-to-Serial Profilic Technology INC
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #14 Gepost op: 9 juni 2016, 22:49:21 »
Ik zou dus zeggen,configuratiescherm,systeem of systeembeheer,en verder kom ik niet.ik draai met windows 7.misschien dat jullie met W-10 draaien.
