Auteur Topic: ProScan 23.5  (gelezen 15367 keer)
ProScan 23.5
« Gepost op: 2 april 2025, 07:40:27 »
ProScan versie 23.5 is gisteravond online gezet.
https://www.proscan.org/proscan_whats_new.html
Offline Nardes1965
Re: ProScan 23.5
« Reactie #1 Gepost op: 2 april 2025, 09:50:01 »
Binnen geharkt, bedankt Johan.
Offline sebastiaan
Re: ProScan 23.5
« Reactie #2 Gepost op: 3 april 2025, 13:15:15 »
Ik hiermee helemaal niet bekend, maar wat kan ik met dit programma?
Werkt diet ook met mijn TRX-2?
Re: ProScan 23.5
« Reactie #3 Gepost op: 3 april 2025, 13:16:14 »
ProScan supports the BC125AT, BC250D, BC296D, BC346XT, BC346XTC, BC780XLT, BC785D, BC796D, BCD160DN, BCD260DN, BCD325P2, BCD396T, BCD396XT, BCD436HP, BCD536HP, BCD996P2, BCD996T, BCD996XT, BCT15, BCT15X, BR330T, SDS100, SDS100E, SDS200, SDS200E, UBC125XLT, UBC126AT, UBCD3600XLT, UBCD436PT, UBCD536PT, & USDS100 scanners.
Re: ProScan 23.5
« Reactie #4 Gepost op: 3 april 2025, 14:02:28 »
Ik gebruik ProScan al jaren voor mijn UBC780XLT en BC785D, bevalt beter dan ARC software. Die laatste gebruik ik dan weer wel voor mijn UBC3500XLT, omdat die ontbreekt in ProScan.
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: ProScan 23.5
« Reactie #5 Gepost op: 3 april 2025, 14:50:15 »
Hi,
Inderdaad ontbreekt de 3500XLT in het Proscan lijstje
maar als je 396T kiest werkt het, dat is de USA. eq, van de 3500.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Re: ProScan 23.5
« Reactie #6 Gepost op: 3 april 2025, 15:30:22 »
Hi,
Bye.
Sigint
Dat wist ik niet, bedankt voor de tip.
Re: ProScan 23.5
« Reactie #7 Gepost op: 4 april 2025, 13:26:20 »
De enigste die ik kan selecteren is de BCD396T, maar die werkt niet. Dat is ook volgens mij een digitale scanner. En op internet kom ik dit tegen:
The Uniden Bearcat UBC3500XLT is a Europe marketed scanner from Uniden similar to the BR330T USA version.
Die staat inderdaad ook in de lijst. Als ik deze gebruik kan ik echter de scanner niet uitlezen, ik moet eerst van de betreffende compoort de drivers checken. Die zijn echter volgens Windows in orde.
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: ProScan 23.5
« Reactie #8 Gepost op: 4 april 2025, 14:38:27 »
Hi,
Ik heb drie x de 3500XLT die ik op deze manier programmeer.
De kabel die ik heb is met de oude Profilic chip.
Je moet de Profilic driver die windows laat zien verwijderen, deze werkt niet.
Dan download je de driver version 3.3.2.105
Baudrate 57600
Ik ben zelf ook een hele avond bezig geweest 4 jaar terug.
Ik zal eens kijken of ik een link naar die driver heb voor je.
Succes.
Bye.
 Sigint
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: ProScan 23.5
« Reactie #9 Gepost op: 4 april 2025, 14:44:26 »
Hi,
Het moet natuurlijk Prolific zijn. :-)
Bye.
Sigint
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: ProScan 23.5
« Reactie #10 Gepost op: 4 april 2025, 14:47:28 »
https://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.php#install
Hi,
Hier de complete uitleg.
Succes.
Bye.
Sigint
Re: ProScan 23.5
« Reactie #11 Gepost op: 4 april 2025, 15:07:02 »
Hi,
Succes.
Bye.
Sigint
Hartelijk dank, ik ga er in het weekend mee aan de slag. Ik gebruik trouwens de originele datakabel die bij de scanner hoort.
Offline Just Listen
Re: ProScan 23.5
« Reactie #12 Gepost op: 7 april 2025, 16:54:25 »
Ik krijg de 3500XLT niet goed aan de gang met ProScan. Kabel en drivers zijn goed. Butel werkt goed.
ProScan doet het wel (deels) maar het display blijft leeg en de logging velden kloppen niet helemaal. Frequenties staan in het verkeerde veld.
BCD396T en BR330T geprobeerd. Gebruik ProScan met de SDS100E zonder problemen. 3500XLT heeft zijn eigen installatie.
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: ProScan 23.5
« Reactie #13 Gepost op: 7 april 2025, 23:50:26 »
https://i.postimg.cc/W1FPjbpY/Proscan-03.jpg
https://i.postimg.cc/XYFDQZYW/Proscan-02.jpg
Hi,
Ik ben verre van een pc. techneut maar hier werkt het wel, zojuist geprobeerd,zie foto's.
Dacht dat de nieuwere versie van windows steeds bij het opstarten de driver vernieuwd naar een recente (foute)versie?
Gebruik zelf W10.
Probeer anders een oudere versie van Proscan, bv. 21,2.
Succes.
Bye,
Sigint
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: ProScan 23.5
« Reactie #14 Gepost op: 8 april 2025, 00:03:21 »
Hi,
Aanvulling op bovenstaande, probeer anders de 996XT eens, die communiceert
evenals de 396XT ook met de 3500.
Bye.
Sigint
