Auteur Topic: Nieuwe Informer 2.0  (gelezen 41588 keer)
Re: Nieuwe Informer 2.0
« Reactie #60 Gepost op: 8 april 2025, 15:28:17 »
Werkt perfect nu.😁
Thanks, have fun ;-)
We hebben inmiddels al heel veel positieve reacties gehad.
Er staat nog een test geplanned met geluidvolgorde (lijkt allemaal goed te zijn overigens) maar die is wat lastiger om te doen omdat ik geen P2000 generator heb welke meerdere long-codes kan uitsturen in één melding.
Offline cappie
« Reactie #61 Gepost op: 9 april 2025, 22:34:37 »
Hoi Semafoonwinkel,
Ik lees in een ander topic ( die van de Galaxy batterijen ) dat er in de Informer 2.0 ook,
oplaadbare batterijen van 1.2 volt kunnen.
Nu is mijn vraag: moet men dan ook niet de waardes naar 1.2 volt aanpassen in de software?..
daar de pager natuurlijk staat ingesteld op 1.5 volt. ( ga ik gemakshalve van uit )
Groet, Henk
« Reactie #62 Gepost op: 10 april 2025, 06:08:42 »
Die waarden (zijn er 3) kun je via de software in dat geval iets lager instellen.
De batterij indicator zal dan iets nauwkeuriger zijn voor een 1,2 volt accu.
Hoeft niet persé, voor de werking van de pager heeft het geen invloed.
[mod: als je direct op een bericht reageert, gebruik dan 'Reageer' in plaats van 'Citaat'. En als je citeert, kopieer dan niet het hele bericht maar knip en laat zien op welk deel van het bericht je reageert. Zie ook https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=29874.0 over quoten]
Offline Dani2001
    • Fotopagina Instagram
« Reactie #63 Gepost op: 27 juni 2025, 11:23:41 »
Vandaag had een collega van mij deze storing op zijn Informer 2.0
Hij was de batterij aan het vervangen
Zat vanaf begin een LR03 in
Had deze eerst gewisseld met een RO03 maar toen kreeg hij een Error melding
Toen heeft hij er weer een LR03 in gedaan met als gevolg de storing op de foto.
Komt dit door de batterij of is dit toeval?
(Ik persoonlijk ben al wel bekend ermee dat sommige pagers geen RO03 batterij kunnen hebben)
Verstuurd vanaf mijn SM-A505F met Tapatalk
Offline cappie
« Reactie #64 Gepost op: 27 juni 2025, 15:04:38 »
Hoi Dani2001,
Indien je een programmeer unit bezit, de pager opnieuw proggen
met de standaard file...waarschijnlijk is er een '' bitje '' omgevallen.
Ben je niet in het bezit van een prog-unit, dan pager retour leverancier.
Dit kan je niet handmatig herstellen ben ik bang.
« Reactie #65 Gepost op: 27 juni 2025, 17:05:52 »
Ik ken het genoemde RO003 batterij type niet.
Neem aan dat het maximaal 1.5 volt is?
Dit werkte bij de oude Informer:
Reset pager na foutmelding storing eeprom no init! Or eeprom error!
Dan is er tijdens het plaatsen van de batterij een knop ingedrukt, of de batterij er niet direct goed ingezet.
Dan maakt hij zijn opstartprogramma niet goed af.
Advies is om de pager te resetten:
Met de onderstaande methode is dit op te lossen:
Mogelijkheid 1:
* Batterij uit de pager
* Rechter knop indrukken
* Batterij terug plaatsen terwijl de rechter knop ingedrukt blijft na een paar seconden kan de knop weer losgelaten worden.
* U komt nu in een test mode, deze geheel doorlopen en eventueel op YES drukken
* Wanneer alles doorlopen is (u ziet dan _key be press ! in het scherm) kan de batterij er uit en er vervolgens weer in gedaan worden en kan de pager opnieuw gebruikt worden.
Mocht dit niet lukken kunt u de pager voorzien van een standaard programmering via de programmeerset (niet lezen maar enkel schrijven).
Wanneer U geen programmeerset heeft, kunnen wij dit voor U doen.
Offline Dani2001
« Reactie #66 Gepost op: 27 juni 2025, 17:38:05 »
Het betreft niet mijn eigen pager maar van een collega.
Hij heeft die truc met de rechterknop en de batterij uitgevoerd en hij functioneert weer
Met RO03 bedoelde ik trouwens een Zink-carbon batterij en met LR03 een alkaline batterij.
Allebei standaard 1.5 volt
[mod] Zoals hierboven al gemeld: als je direct op een bericht reageert, gebruik dan 'Reageer' in plaats van 'Citaat'. En als je citeert, kopieer dan niet het hele bericht maar knip en laat zien op welk deel van het bericht je reageert. Zie ook https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=29874.0 over quoten[/mod]
« Reactie #67 Gepost op: 27 juni 2025, 18:37:34 »
Top dat het is opgelost ;-)
