Auteur Topic: Nieuwe Informer 2.0  (gelezen 41588 keer)
Offline cappie
Re: Nieuwe Informer 2.0
« Reactie #45 Gepost op: 1 april 2025, 16:05:43 »
Bedankt voor je uitgebreide uitleg Semafoonwinkel.
suc6 met de verkoop, en ja als de Informer Pro 2.0 helemaal goed werkt,
zal ik er zeker 1 bij jullie bestellen.
Groet, Henk
Offline PD7AC
« Reactie #46 Gepost op: 2 april 2025, 15:06:19 »
Issue:
Tijdens het verwijderen van versie 1.1.0. krijg ik de volgende melding.
Ik kan ook niet dit bestand verwijderen en blijft in mijn lijst staan, heb ook op op de C/ schijf gekeken maar daar is de foldermap wel weg.
Waar zet Apollo de bestanden nu neer, en waarvoor kan ik het niet verwijderen ?!
« Reactie #47 Gepost op: 2 april 2025, 15:36:34 »
Dit issue is opgelost, jij was de eerste klant met programmer, en had het net een dag te vroeg opgestuurd.
Programma files(x86)/Gapollo, daar even deleten.
RM Uit lijst verwijderen in het menu kun je eventueel ook nog doen.
Offline v-v
« Reactie #48 Gepost op: 3 april 2025, 20:42:09 »
Wat vinden jullie van het batterij gebruik?
Ik heb hier een pilot 2.0 maar die vreet batterijen.
« Reactie #49 Gepost op: 3 april 2025, 20:54:12 »
Dit is het Informer 2.0 topic.
Gaat het om een Informer 2.0 of Pilot 2.0?
Indien Pilot 2.0, zou ik even een ander topic maken.
Heb je er de nieuwste firmware inzitten indien het de Pilot 2.0 betreft? V3.3.
En wat is "vreet" batterijen?
Hoeveel meldingen per dag? Trillen en piepen aan? Hoe lang display verlichting?
Een niet merk batterij zal tot 10x korter meegaan dan een goed merk Alkaline batterij.
Staan je voltage waarden goed ingesteld?
Offline v-v
« Reactie #50 Gepost op: 3 april 2025, 22:29:00 »
Ben gewoon benieuwd naar het batterij verbruik van de Informer 2.0
Bij mij gaat inderdaad om de pilot 2.0
« Reactie #51 Gepost op: 4 april 2025, 02:38:36 »
Admin:
Ik heb voor de Pilot 2.0 een nieuw topic aangemaakt.
Eventueel voorgaande berichten daar ook heen verplaatsen.
Vanaf Reactie #48 Gepost op: Gisteren om 20:42:09 »
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=36587.msg352839#msg352839
« Reactie #52 Gepost op: 4 april 2025, 02:46:59 »
Zoals ik al eerder aangaf vind ik de AAA ipv de AA batterij een minpunt.
Anderzijds betreft het een nieuw soort display met verlichting welke veel energie zuiniger moet zijn.
Alleen trillen kost nog iets meer verbruik.
Ook is de pager nu iets platter.
Verbruik is de 1e maand altijd hoger, mensen "leren" dan de pager kennen, doen veel handmatig zaken instellen, verlichting brand dan langer.
Wij zetten er 16 codes in, ook monitorcodes, dus de pager gaat dan heel vaak af.
Trillen kost relatief veel energie.
Verlichting zetten we op 30 sec, staat standaard op 60 sec.
Zet je hem op korte piep, met bijv. 15 sec. display, dan gaat de batterij 2x zo lang mee als bij de basis instellingen.
Ook vind ik het jammer dat er geen tafellader voor is. Vind ik een gemiste kans.
De kwaliteit van de batterij is enorm belangrijk.
Een slechte batterij van de goedkope winkels gaat 10x zo kort mee als een goed merk Alkaline batterij.
Ik ben meer voor hergebruik dan van weggooien van eenmalige batterijen.
Wij bieden daarom een oplader aan en 2 zwarte Eneloop Super AAA accu's.
1 In de pager, en 1 in de oplader een dag voor wisselen.
Milieu vriendelijker, en uiteindelijk veel goedkoper.
Het mooiste is om daarna de batterij indicator in de programmering ook aan te passen.
Offline PD7AC
« Reactie #53 Gepost op: 4 april 2025, 09:14:49 »
Heb je een link naar de nieuwe software voor me.
« Reactie #54 Gepost op: 4 april 2025, 10:47:43 »
Informer neem ik aan.
V1.1.3 staat al 2 weken op de website bij de programmer als download link.
Deze is met de "maildrop bug".
V1.1.5 heb ik zojuist binnen gekregen, moet ik nog testen dit weekend, en daarna vrijgeven mits accoord.
Ik test op maildrop functie bij opslaan/programmeren/lezen, en de volgorde van afspelen geluiden.
Oude versie liet zich probleemloos verwijderen, nieuwe liet zich probleemloos installeren op alle test PC's (wij testen op W7/W10/11 32/64 bit).
Offline PD7AC
« Reactie #55 Gepost op: 6 april 2025, 09:44:29 »
Dank je, eindelijk gevonden. Kan je hem niet onderbrengen bij de knop software... Is makkelijker vinden lijkt me
« Reactie #56 Gepost op: 6 april 2025, 09:55:39 »
Yep, zal ik vanavond daar ook bijzetten (sommige mensen konden het daar niet vinden).
Offline Roald1965
« Reactie #57 Gepost op: 7 april 2025, 09:04:27 »
Is de maildrop bug reeds uit de nieuwe versie 1.1.5?
Ik heb gisteren toevallig op een andere Windows 10pc de versie 1.1.3 nog eens geïnstalleerd maar die gaf ook dezelfde probleem als mijn Windows 11 laptop dat de maildrop instellingen met de volgorde van geluiden niet bewaard blijven.
« Reactie #58 Gepost op: 7 april 2025, 10:20:47 »
Die staat vanaf nu op de website bij de programmeerinterface en bij downloads.
Ik heb het op al onze testmachines geprobeerd, W7/10/11 32 & 64 bit. Ging probleemloos.
Inmiddels ook van enkele klanten positief bericht gehad.
- Verbeterde maildrop functie.
- Eerst pager uitlezen met V1.1.3, bestand opslaan als backup.
- V1.1.3 verwijderen via Windows Programma verwijderen.
- Check in C:\Program Files(X86) AP900F daadwerkelijk weg is.
- V1.1.5 downloaden, en installeren op je C-Schijf (niet op je bureaublad). Bijv. in map downloads.
- Kijk na opstarten software bij About of het V1.1.5 is.
- Nu kun je de pager lezen, aanpassen, schrijven etc.
Offline Roald1965
« Reactie #59 Gepost op: 7 april 2025, 22:17:04 »
Werkt perfect nu.😁
