Auteur Topic: Nieuwe Informer 2.0  (gelezen 41587 keer)
Offline Roald1965
Nieuwe Informer 2.0
« Gepost op: 26 maart 2025, 09:07:02 »
Goedendag allen,
Sinds kort ben ik in bezit van deze nieuwe Pager. In eerste instantie zonder programmeerset en handmatig zelf alles ingesteld.
Maar wilde toch werken met maildrop en de programmeerset (unit) gekocht.
Heb de software met een laptop (schone lei) geïnstalleerd. Uiteraard eerst veelvuldig de handleiding doorgenomen. De installatie gaf géén problemen.
Nadat ik deze had geïnstalleerd heb ik de Pager (met klepje) eraf in de programmeerset gedaan en aangesloten met een kabeltje aan de laptop.
Vervolgens het programma opgestart, kreeg direct het inlogscherm te zien en wachtwoord ingevuld en met een klik op OK.
Kreeg de volgende melding te zien;
- No password tableProgram will be end (ik heb op OK geklikt en kreeg daarna de volgende melding te zien)
- Open Error (Wederom op OK geklikt) en als laatste
- Password is incorrect
Mijn laptop is up-to-date qua software. Werk met Windows 11 (24H2)
Iemand een suggestie, wat doe ik verkeerd?
Offline cappie
Re: Nieuwe Informer 2.0
« Reactie #1 Gepost op: 26 maart 2025, 09:32:29 »
Hoi Roald,
Probeer dit eens:
Alle software van de Informer 2.0 van je laptop halen en de prog-unit loskoppelen ( ook de kabel )
dan opnieuw de software installeren ZONDER dat de prog-unit is aangesloten.
Als dat gebeurt is de laptop afsluiten en daarna opnieuw opstarten,
dan pas de kabel met de prog-unit aansluiten op je laptop, en het programma opstarten met de code
ac0601 als het goed is '' ziet de laptop de unit nu.
Op deze manier heb ik al diverse programmeer units aangesloten op m'n pc zonder problemen.
Suc6 groetjes, Henk Limburg
Offline paolo
« Reactie #2 Gepost op: 26 maart 2025, 09:33:39 »
Gekocht bij semafoonwinkel?
Zo ja waarom bel je die dan niet even of app?
Is toch veel sneller als hier? Ze reageren altijd binnen een paar minuten.
Offline Roald1965
« Reactie #3 Gepost op: 26 maart 2025, 09:37:09 »
Ik heb de afgelopen dagen met regelmaat met hun gemaild maar ondanks alle tips kom ik er nog niet uit.
Offline Roald1965
« Reactie #4 Gepost op: 26 maart 2025, 09:44:11 »
Hoi Roald,
Probeer dit eens:
Hallo Henk,
Dit zou ik nog eens kunnen doen, dus voor de goede orde moet ik de volgende stappen uitvoeren;
- Prog unit loskoppelen laptop
- Software opnieuw installeren
- Laptop opnieuw opstarten
- Pager in de Prog unit
- Kabel koppelen aan de Prog unit
- Kabel koppelen aan de laptop
- Programma starten
- wachtwoord invullen
Ik ben benieuwd of dit werkt. Ik laat het weten vanavond als ik dit nogmaals ga uitvoeren.
« Reactie #5 Gepost op: 26 maart 2025, 10:22:42 »
Zoals eerder aangegeven is de software zeer gebruikersvriendelijk met installeren, en weer verwijderen.
Advies is om op de C-Schijf te installeren, zorg wel dat alle bestanden in één directory staan. Anders kan hij bijv. het wachtwoord niet vinden.
Wat in ieder geval niet altijd goed werkt, is installeren op het bureaublad.
Verwijderen kan binnen Windows op de gebruikelijke manier via programma verwijderen.
Advies is om dit te doen, voordat je een nieuwere versie installeert.
Bij problemen:
Controleer na verwijderen via Windows of in C:\\Program Files (x86) \ Gold Apollo \ AP900F verwijderd is.
Is dit niet het geval, handmatig weggooien.
Daarna versie 1.1.3 (of nieuwer) installeren, eventueel repair selecteren en het werkt.
Offline cappie
« Reactie #6 Gepost op: 26 maart 2025, 16:55:17 »
Bijna goed Roald,
LET OP!!!...
De pager leg je pas in de prog-unit nadat de software van de prog-unit is opgestart.
Als je de pager als eerste in de prog-unit legt en dan pas de boel aansluit en opstart,
dan zou het kunnen geburen dat je de pager sloopt,
ivm het aansluiten van de usb kabel daar staat namelijk stroom op.
Suc6
« Reactie #7 Gepost op: 26 maart 2025, 21:00:04 »
Weer stukje verder gekomen met klant.
Het programma draait nu, laatste versie.
Hij kon programmeerbestanden niet opslaan. Programma sluit dan direct af.
Komt wrs. omdat hij dat opslaan in submap van de installatie dir. wilde doen.
Daar heb je geen schrijfrechten.
Geadviseerd dit in een ander dir. te doen.
Morgenavond gaat hij weer verder.
(wij zijn er dan niet, vanwege een grote THV oefening die ik mede organiseer van 17.00-22.00).
Offline Roald1965
« Reactie #8 Gepost op: 28 maart 2025, 09:55:48 »
Heb gisteren wederom geprobeerd om de Pager te programmeren met de progset en de bestanden op te slaan in een andere dir.
Dit is gelukt en werkt nu goed.
Het enige wat niet goed werkt zijn alerten van de capcodes. Als ik die ingesteld heb en de bestanden op heb geslagen en de Pager uit de progset haal en later weer opnieuw ga inloggen zijn de alerten van de meestal eerste 7 capcodes weer gewijzigd in 1 beep terwijl ik die op disable heb gezet. De rest van de wijzigingen blijven goed staan.
Iemand dit ook wel gehad? Mijn laptop werkte verder goed, alle updates actueel. Windows 11 24H2, laatste versie van Gold Appolo is 1.1.3 (21 maart)
Advies misschien software wederom verwijderen, en opnieuw installeren?
Offline PD7AC
« Reactie #9 Gepost op: 28 maart 2025, 10:18:17 »
Ik heb de pager ook getest, maar weer van de hand gedaan. Ook ik liep tegen wat dingen aan. Sommige instellingen bleven niet bewaard. Software is/was niet goed. Geluid is rammelig (speaker issue) dit is op te lossen door een ander geluid te gebruiken, maar dat wil ik niet, wil gewoon dat het goed werkt :-)
Pager is reeds van de hand heb wel de prog unit nog liggen geheel nieuw.
Ter overname natuurlijk de programeer set. Goedkoop !!
Weer lekker terug gegaan naar de Galaxy 9.0, dat is DE pager tot heden.....
« Reactie #10 Gepost op: 28 maart 2025, 10:26:37 »
Begin versie software had i.d.d. probleem dat instellingen van geluid CAP1 niet werd opgeslagen, en uitlijning tekstlabels te ver naar rechts.
Ik vind het wel jammer dat de importeur dit niet ontdekt had, binnen 15 minuten kwamen wij dat al tegen.
Maar met V1.1.3 hebben ze dat gelukkig snel opgelost.
Galaxy was i.d.d. fijne pager, maar wordt niet meer gemaakt sinds eind vorig jaar, was ook 2x zo duur en nieuw niet te koop voor particulieren.
Wij zijn enorm blij met de komst van de nieuwe Informer 2.0, sinds eind november was er behalve de sQuad echt niks meer te koop. Zeer mooie instap pager voor relatief weinig geld.
Ook de Birdy's waren uitverkocht tot afgelopen week, gelukkig ook weer leverbaar.
« Reactie #11 Gepost op: 28 maart 2025, 10:29:13 »
Blijft lastig, er zijn enorm veel programmers verkocht, gewoon 0 problemen (buiten eerder genoemde geluid CAP1 en uitlijning).
Ik snap hier niks van.
Lijkt op een schrijf-rechten problemen, of geen admin rechten, of oude software niet goed verwijderd?
We zouden nog REGEDIT kunnen proberen, maar dat blijft een risico wanneer iemand minder ervaren is.
Maar dan weten we wel zeker dat alle oude settings weg zijn.
Even kijken of er nog tips komen vanuit het forum.
Anders gaan we het probleem maandag voorleggen aan de importeur.
Nogmaals, probeer ook even een andere PC, moet dan 100% zeker goed werken.
Offline cappie
« Reactie #12 Gepost op: 28 maart 2025, 11:26:13 »
Hoi pager vrienden,
Ben wellicht ouderwets, maar voor het proggen van pagers gebruik ik nog steeds
Windows XP Pro...gewoon omdat het kan en ( bij mij iig ) probleemloos werkt.
Mijn laptopje is nooit met het internet verbonden geweest, en dus zit er ook geen
virus scanner op...want virus scanners kunnen nog wel eens de boel blokkeren
als je pagers of porto's gaat programmeren.
Wil alleen maar zeggen '' heb je nog een ouwe laptop ergens liggen met XP er op,
wees er zuinig op en doe -em nooit weg ''
Voor dagelijkse zaken heb ik hier een desktop pc met Windows 7 in gebruik.
groetjes, Henk
« Reactie #13 Gepost op: 28 maart 2025, 11:40:38 »
Goed dat je het zegt.
Het zou natuurlijk ook een "te strenge" virusscanner kunnen zijn die een deel van de software installatie beperkt.
Die uitschakelen kan ook helpen.
Heb ik ook wel eens gehad met andere software, bijv. bij de Jupiter.
Offline cappie
« Reactie #14 Gepost op: 28 maart 2025, 12:02:32 »
Hihi.. heeft deze ouwe knar toch nog iemand blij gemaakt, hoop dat Roald
er wat aan heeft en dat de boel gaat werken voor -em.
Graag gedaan hoor Semafoonwinkel
groetjes Henk
