Auteur Topic: Straalverbinding met muziek Sennheiser en Shur op carnavalswagens  (gelezen 6980 keer)
Beste forumleden.
Zojuist de grote optocht van Budel e.o door het centrum.
Zie grote groepen en carnavalswagens, met een soort zwart vlaggetje met naam erop Senheisser, sommige met vlaggetje Shur erop.
Voorop de grote wagens een soort kleine portofoon met 2 kleine antennetjes. Deze ondersteunt de kleine wagentjes die er tussen zitten (met zelfde muziek) van begin tot eind van carnavalsgroep. In welke frequentie zitten deze straalverbindertjes?
Offline SjuufRob
Re: Straalverbinding met muziek Sennheiser en Shur op carnavalswagens
« Reactie #2 Gepost op: 7 juli 2025, 22:25:40 »
Voor mobiele toepassingen (draadloze microfoons en in-ear systemen) zijn verschillende banden toegestaan. Echter, is per gemeente een groter of kleiner deel van die frequenties te gebruiken.
Dit kun je makkelijk opzoeken op de site van het RDI: https://www.microfoonbanden.nl/
Voor Budel kom je dan uit op
478-486 MHz
510-518 MHz
534-542 MHz
558-564 MHz
574-580 MHz
614-622 MHz
662-670 MHz
Deze zijn toegestaan en vrij van interferentie door andere bronnen (natuurlijk afhankelijk van welke apparatuur door anderen in de buurt wordt gebruikt). In de grensregio, waar ik woon, is het aantal beschikbare frequenties veel kleiner, vanwege reserveringen in onze buurlanden.
Rob (ook in de evenemententechniek onderweg)
« Reactie #3 Gepost op: 8 juli 2025, 07:44:43 »
Hoi Rob,
Dank voor deze informatie! Ik heb scanner laten zoeken met de grote optocht van Budel maar helaas niets gehoord. (Maar de muziek stond ook knalhard) Ik hoor wel regelmatig een fitnesstrainer van sportcentrum met microfoontjes.
Offline SjuufRob
« Reactie #4 Gepost op: 8 juli 2025, 12:22:29 »
Het zou kunnen zijn dat ze een setje zenders/ontvangers in de 2,4GHz hebben gebruikt. Meer iets voor hobbyisten, omdat het gebruik daarvan voor professionele doeleinden niet safe genoeg is. Teveel storende factoren zoals WiFi.
Offline 7243
« Reactie #5 Gepost op: 8 juli 2025, 12:34:46 »
Met die vlaggen ga er maar vanuit dat het gewoon audio zenders ontvangers zijn.
Ik pas het zelf ook regelmatig toe, een inear zender en microfoon ontvanger en je hebt een draadloze audio verbinding die je met behulp van de vlag antennes over best een grote afstand kan zetten.
Meestal a of b band en tegenwoordig ook vaak digitaal
Offline sven861
« Reactie #6 Gepost op: 13 juli 2025, 20:10:10 »
Ik denk dat je deze antennes hebt gezien. Dit zijn actieve LogPer (dus breedbandige) richtantennes voor draadloze microfoons en audioverbindingen. Sommige zenden in WFM terwijl er meer en meer een digitale standaard wordt gebruikt.
Gr, Sven
« Reactie #7 Gepost op: 13 juli 2025, 20:54:04 »
Dank je voor het delen Sven.
