Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD260DN  (gelezen 72014 keer)
Offline Adriline
Re: Nieuw model Uniden scanners UBCD260DN
« Reactie #150 Gepost op: 15 februari 2026, 13:14:57 »
Dat is mooi om te weten. Goede tip.
Je bent nooit te oud om te leren
« Reactie #151 Gepost op: 15 februari 2026, 13:27:42 »
Een link met zo’n beetje alle 260dn filmpjes waarin veel wordt uitgelegd. https://www.youtube.com/results?sp=mAEA&search_query=HAMTech+RADIO+SCANNER+M0FXB+260dn
Offline Adriline
« Reactie #152 Gepost op: 15 februari 2026, 13:41:48 »
Heb ik opgeslagen. Kan ik altijd bekijken
Offline Adriline
« Reactie #153 Gepost op: 17 februari 2026, 16:41:07 »
Er zijn nog 100 kanalen vrij. Hoe en waar kan ik deze opslaan?
Offline bert bibber
« Reactie #154 Gepost op: 27 maart 2026, 16:59:20 »
Mijn bevindingen met uniden ubc260dn , toestel onbruikbaar voor vhf vanaf 150mhz door naburige dab+ zender op 500m afstand ,zelfs 145mhz repeaters hebben er last van , en dan dab filter geprobeerd , was iets beter maar niet voldoende , niks te horen op maritieme kanalen , op oude uniden 9000xlt geen probleem ermee en zonder dab sperfilter , gebruik diamond antenne x300 op 6m hoogte , is spijtig want is wel gemakkelijk toestel met veel mogelijkheden , toestel intussen terug verkocht
en hoorbare birdie op 156.000mhz
ICOM r8500 - ICOM r1500 - UBC125xlt - SDRPLAY RSP1A -AOR DV1 - ANTENNE  D777
« Reactie #155 Gepost op: 27 maart 2026, 20:02:29 »
De birdy op 156.000 hebben vele scanners, is te verhelpen door iets voor of na deze frequentie te programmeren.
Zelfs mijn dure aor scanner heeft dit.
Offline Scoozy
« Reactie #156 Gepost op: 11 augustus 2026, 12:27:28 »
Is er ergens een website waar beschreven wordt hoe je PMR & dPMR en NXDN kan zoeken en programmeren op deze scanner?
Mvg
Uniden Bearcat 780 XLT
Uniden Bearcat 760 XLT
Uniden Bearcat UBCD260DN
AOR AR DV10
RTL SDR v3
« Reactie #157 Gepost op: 11 augustus 2026, 13:06:20 »
Hi Scoozy, belangrijkste is dat PMR446, dPMR446 en DMR446 allemaal rond 446 MHz zitten, maar met verschillende kanaalrasters. NXDN is niet aan één specifieke frequentie gebonden, m.a.w. NXDN kan op allerlei frequenties worden gebruik.
Een Google zoekopdracht kan je al direct daarbij helpen en de website https://www.frequentiedatabase.eu/ is je grootste vriend. Frequenties kan je handmatig invoeren of via software.
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #158 Gepost op: 11 augustus 2026, 15:45:23 »
I.p.v. PMR bedoel je wrs. DMR.
De NL handleiding welke bij de scanner zit beschrijft dit (indien bij ons gekocht zit deze erbij, en is de scanner ook al voorgeprogrammeerd).
Anders wijst dat zichzelf in de programmeersoftware.
Je kunt ook alles op All zetten, maar dan kan het zijn dat de scanner langzamer detecteert.
Wanneer je DMR, dPMR, NXDN vooraf weet, is het handig om dat mee in te geven.
Alleen krijg je dan dat kanaal er 2x in.
Mag allemaal zonder SQ Code, die zet je dan op Search.
Wanneer je luchtvaart luistert, kun je die het beste alvast op AM zetten.
Nu zijn er ook veel PMR frequenties welke in analoge en DMR mode gebruikt worden, die kun je op All zetten.
Of 2x ingeven, 1x met Analog en 1x met DMR.
Hangt van je situatie af wat handig is.
Offline Scoozy
« Reactie #159 Gepost op: 13 augustus 2026, 09:02:55 »
Ik heb deze scanner van iemand overgenomen. Hij is maar een paar maanden oud en was voor die persoon te ingewikkeld .... Dus er zit een Nederlandse handleiding bij met waterdrukmerk 'AVERA'. Is dat de handleiding die je bedoelt?
Mocht er anders die handleiding bestaan waar je het over hebt, zou het heel tof zijn om deze via pdf te kunnen krijgen a.u.b.?
Mvg
AOR AR DV10
RTL SDR v3
Offline xfiles69
  • Procesoperator
Offline ikke
« Reactie #161 Gepost op: 3 oktober 2026, 18:41:54 »
Hoe gaat deze scanner om DMR ?
Kan hij tier 1 en tier 2 aan ?
Offline NL11673
« Reactie #162 Gepost op: 3 oktober 2026, 18:52:18 »
Deze vraag heb je al meerdere malen gesteld over verschillende scanners.
Op google had je in 1 minuut kunnen vinden dat deze scanner DMR tier 1 en 2 heeft.
