Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD260DN  (gelezen 71977 keer)
Re: Nieuw model Uniden scanners UBCD260DN
« Reactie #45 Gepost op: 25 mei 2025, 13:28:54 »
Hi Bart, ik las dat je de X50 antenne op zolder gebruikte. Bedoel je de Diamond X50N? Had je er nog iets bij nodig om die rechtstreeks op de 260 aan te sluiten?
Offline gerrit63
« Reactie #46 Gepost op: 26 mei 2025, 11:03:52 »
bnc aansluiting aan de scanner ,en de plug voor je x50 ...een N
« Reactie #47 Gepost op: 26 mei 2025, 11:20:18 »
, dank je Gerrit63.
Offline Bart
« Reactie #48 Gepost op: 26 mei 2025, 13:13:45 »
Zoals Gerrit zegt. Ik heb aan de antennezijde een N-connector, dan als kabel Aircell 7 en aan de scannerzijde een BNC plug.
« Reactie #49 Gepost op: 26 mei 2025, 13:54:11 »
Dank je voor de heldere uitleg en reactie, Bart
Offline sebastiaan
« Reactie #50 Gepost op: 8 juni 2025, 14:04:05 »
Ik lees er nog weinig over. Hoe is jullie ervaringen met de scanner?
Is het waard om mijn trx-2 daar voor weg te doen of zeggen jullie van niet doen.
Offline Jewannes
« Reactie #51 Gepost op: 8 juni 2025, 15:02:41 »
Als je gewend bent aan een dynamisch geheugen dan zijn 'ouderwetse' geheugenbanken wat mij betreft een stap terug.
« Reactie #52 Gepost op: 8 juni 2025, 15:14:46 »
De 260 lijkt mij een stuk makkelijker programmeren dan de TRX-2.
Offline sebastiaan
« Reactie #53 Gepost op: 8 juni 2025, 15:39:28 »
Ja dat lijkt mij dus ook Johan. Vandaar ook de vraag.
Zelf vind ik het gewoon lekker om met banken te werken.
« Reactie #54 Gepost op: 8 juni 2025, 15:44:53 »
Het is wel een downgrade. Je ziet o.a. geen gespreksgroepen op de Uniden.
Met de programmering die ik erin heb gezet kan je het op de TRX-2 ook als banken gebruiken en deze individueel aan of uitzetten via het menu; marifoon, hulpdiensten, evenementen, bedrijven, vergunningvrij enz enz.
« Reactie #55 Gepost op: 8 juni 2025, 15:48:29 »
Wanneer je tevreden bent over je TRX-2, en hem goed kunt programmeren, zou ik hem niet weg doen.
En heb je moeite met programmeren, dan zijn er mensen welke wellicht kunnen helpen / tips geven.
De UBCD260DN moet je vergelijken met het programmeren van een UBC125XLT / UBCD160DN.
Dat is zeer gebruiksvriendelijk, old school en kan bijna iedereen.
Misschien dat je financieel gelijkspel kunt maken (verkoop TRX-2, aankoop nieuwe UBCD260DN+software).
Dat moet je voor jezelf bepalen.
Trunking heeft de 260 niet, ik weet niet of je dat gebruikt / gaat missen?
dPMR Krijg je er voor terug.
Uiterlijk en display zijn vergelijkbaar.
Offline sebastiaan
« Reactie #56 Gepost op: 8 juni 2025, 15:56:42 »
Jeetje lastige keuze. Wat jij zegt Remon dat kan natuurlijk ook.
Wat ik gewoon nu moet hebben is een makkelijke scanner die ik zelf makkelijk kan programmeren.
Simpel dmr kan ontvangen zoals ze dat op Hoog Catharijne, Fc Utrecht ( stadion Galgendwaard gebruiken.
Ik weet dat ze daar Trunking maak ik eigenlijk geen gebruik van.
Wil dan inderdaad wel financieel gelijkspel kunt maken (verkoop TRX-2, aankoop nieuwe UBCD260DN+software)
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #57 Gepost op: 8 juni 2025, 16:05:16 »
Met de TRX-2 kun je het trunkingnet van De Galgenwaard makkelijk volgen, Heb hier in de buurt ook een DMR trunking netwerk. welke ik volg via de TRX2 je kunt hier ook via TG's het netwerk volgen Dit gaat niet lukken via de UBC260N welke ik ook heb Dus als ik jou was zou ik de TRX2 niet weg doen.
« Reactie #58 Gepost op: 8 juni 2025, 16:10:59 »
Gezien de mogelijkheden op de TRX-2 denk ik dat je even door moet zetten Sebastiaan.
Hij lijkt mij ook zeer lastig maar dat had ik ook met de 3600.
Offline sebastiaan
« Reactie #59 Gepost op: 8 juni 2025, 16:16:37 »
Dank je wel allemaal. Ik moet het even door hebben denk ik.  Maar ben dus ook al tijdje aan het zoeken hoe ik de stap grote kan instellen ik frequenties wil zoeken met Limit Search. Maar dat kan geloof ik niet he? Heb het idee dat ik daarom veel mis met zoeken of kan dat niet?
Denk inderdaad dat ik de TRX maar gewoon hou.
