Auteur Topic: ISS communicatie  (gelezen 43985 keer)
ISS communicatie
« Gepost op: 18 februari 2025, 21:36:17 »
Excuses als ik deze in verkeerde topic zet.
Wie kan mij vertellen of er nog ISS communicatie is? In de buurt 145.000 Mhz ???
Groet Jos Budel
Re: ISS communicatie
« Reactie #1 Gepost op: 18 februari 2025, 22:35:21 »
Geen probleem Jos  ;)
Zij zenden meestal uit op 145.800 MHz, vorige week nog boven ons land.
Meer info via https://amsat-uk.org/beginners/how-to-hear-the-iss/
en https://www.amsat.org/amateur-radio-on-the-iss/
« Reactie #2 Gepost op: 19 februari 2025, 05:40:53 »
Hoor de Space/Earth repeater op 437.800 ook nog regelmatig als ze overkomen.
Wat wel (veel) minder te horen is zijn de Russen op hun VHF-1 143.625
« Reactie #3 Gepost op: 5 juni 2025, 18:08:54 »
De ISS vliegt over een aantal weken ‘s nachts over mijn woonplaats. Maak ik een beetje kans op ontvangst met een UBCD160DN en de scanstick 2000 of moet ik andere maatregelen nemen? Deze iOS-app van Derk Vrijdag geeft dat mooi aan, via de ISS-site kan ook natuurlijk. https://apps.apple.com/app/id1198597805 Wil het graag een keer kunnen horen.
Offline Rico
« Reactie #4 Gepost op: 5 juni 2025, 18:35:18 »
Buitenshuis met Baofeng porto en ook met UBC125XLT met een standaardantenne meermaals ontvangen
« Reactie #5 Gepost op: 5 juni 2025, 18:37:31 »
Goedenavond Rico, dank je voor je snelle reactie. Ik ga gelijk de wekkers zetten, anders vergeet ik het weer.
Offline Jewannes
« Reactie #6 Gepost op: 7 juni 2025, 09:25:24 »
Ook als het iss niet direct boven je kop hangt is er soms best wat te horen. Zojuist activiteit op 437.8 (voice repeater downlink) en bij de volgende omlopen vandaag waarschijnlijk meer te horen. Dit is natuurlijk geen crew maar komt wel via het iss.
« Reactie #7 Gepost op: 7 juni 2025, 17:53:23 »
Ik ga het zeker in de tussentijd proberen, Jewannes, dank je.
« Reactie #8 Gepost op: 8 juni 2025, 15:56:35 »
https://www.n2yo.com/?s=25544&live=1
In het rechter info balkje is elevation relevant, omdat dit aangeeft of het ISS boven de horizon is ten opzichte van jou positie, hoe hoog en dus te ontvangen :)
« Reactie #9 Gepost op: 8 juni 2025, 16:09:48 »
Dank je wel, WH521 en iedereen Ik leer elke dag bij, geweldig!
Offline Jewannes
« Reactie #10 Gepost op: 8 juni 2025, 17:37:14 »
Het is sws aan te raden om naast de werkelijk uitgezonden frequentie 437.8 ook 437.79 (-10kHz) en 437.81 (+10kHz) te programmeren. Heeft te maken met het Doppler effect. Bij objecten die naar ons toe bewegen lijkt de frequentie hoger te worden; van ons af wordt de frequentie lager.
Offline ph5c
« Reactie #11 Gepost op: 9 juni 2025, 09:48:38 »
145.825 aprs met een simpele portofoon met ingebouwde aprs werk je er al over heen ( hier de yeasu ft5d )
« Reactie #12 Gepost op: 24 juni 2025, 13:19:18 »
Goedemiddag allemaal,
Vannacht ga ik de wekker zetten om de ISS te ontvangen. Hierboven zijn diverse frequenties gegeven en die ga ik hanteren. Op de een of andere manier kijk ik er naar uit
Offline louis52
« Reactie #13 Gepost op: 24 juni 2025, 15:38:33 »
Beste Noway, wat ik zie is dat de beste tijd om naar ISS te luisteren woensdag rond 06:53 is. Kan ook om 05:16 maar dan komt hij niet recht over Nederland. Dan maar hopen dat er radio amateurs roepen. Ontvangst dan maar van korte duur. Mocht ISS zelf programma uitzenden zijn ze goed en lang te ontvangen. Succes met de hobby.
2 x AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X50 , Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
« Reactie #14 Gepost op: 24 juni 2025, 16:48:12 »
Dank je Louis, dat je meedenkt. We gaan er voor.
