Auteur Topic: ISS communicatie  (gelezen 43987 keer)
Re: ISS communicatie
« Reactie #30 Gepost op: 26 juni 2025, 08:23:19 »
En gelijk al een reactie. Top!
Alle tijden zijn in je lokale tijdzone. In de instellingen is een optie aanwezig, waarmee je de tijden in UTC kan weergeven. Dan staat er bij alle tijden een Z achter (Zulu = UTC).
Offline Jewannes
« Reactie #31 Gepost op: 14 juli 2025, 12:05:08 »
Voor wie nog een poging wil wagen, deze maand aardig wat doorkomsten op redelijk normale tijden.
https://hemel.waarnemen.com/iss/
« Reactie #32 Gepost op: 14 juli 2025, 12:23:27 »
Goedemiddag Jewannes, zeer leuke site! Bedankt voor de tip
« Reactie #33 Gepost op: 25 juli 2025, 09:37:21 »
Naar aanleiding van een vraag in de chat is het wel aardig om een schatting te maken van de signaalsterkte van een signaal uit het ISS hier op aarde. Een groot voordeel is dat er geen obstakels zitten tussen zender en ontvanger. De signaalsterkte bij vrije-ruimtedemping (Engels: free space loss) neemt kwadratisch af met de afstand. Ter vergelijking: bij landgebonden communicatie neemt de signaalsterkte ongeveer af met het kwadraat van het kwadraat (een 3.5e tot 4e macht).
De demping tussen twee antennes bij een direct-zichtverbinding is te berekenen met een formule, maar er zijn ook online calculators beschikbaar. Bijvoorbeeld deze - https://www.pasternack.com/t-calculator-fspl.aspx
Als je uitgaat van 0 dBi antennewinst (een rubber duck-antenne op de ISS-portofoon en op je ontvanger), een afstand tot het ISS van 400 km en een frequentie van 145 MHz, kom te met de calculator op een demping van iets minder dan 128 dB (127.7 dB). Met een zendvermogen van de ISS-apparatuur van 1 watt (30 dBm) is het ontvangen vermogen hier op aarde 30 - 128 = -98 dBm. En zoals je in deze tabel kunt zien, correspondeert dat met een S8-signaal. Best stevig dus.
« Reactie #34 Gepost op: 25 juli 2025, 11:08:03 »
Soms kun je ook de personen op aarde horen: https://spiderbo.home.xs4all.nl/Scanners/GroetenAndreKuipers.wav
Offline Jewannes
« Reactie #35 Gepost op: 25 juli 2025, 15:51:08 »
Voor crew uitzendingen wordt 25 Watt gebruikt en de repeater zendt uit met 5 Watt.
« Reactie #36 Gepost op: 25 juli 2025, 18:18:06 »
5 watt, dus 7 dB erbij. Dikke S9.
« Reactie #37 Gepost op: 23 september 2025, 19:53:58 »
Beste forumleden,
Op 145.8250 korte datasignalen in tussenpozen.
International Space Station - Voice FM/SSTV ???
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #38 Gepost op: 23 september 2025, 20:28:01 »
Beste forumleden,
Dat zijn APRS signalen, standaard AFSK 1k2 AX.25
Website: PE0SAT
« Reactie #39 Gepost op: 23 september 2025, 20:32:18 »
Dank voor je reactie. APRS dat duizelt even voor me..wat is het?
Offline Faramir
« Reactie #40 Gepost op: 24 september 2025, 08:42:25 »
« Reactie #41 Gepost op: 24 september 2025, 09:20:53 »
Dank u.
Offline NL11673
« Reactie #42 Gepost op: 17 oktober 2025, 15:06:48 »
Ik gebruik de software SkyRoof om naar ISS en andere HAM radio Sats te luisteren met de SDRplay en Airspy R2.
Werk goed en automatische doppler correctie. Antennes die ik gebruik zijn een Comet GP-6 en een Arrow II Yagi.
Hier de links van de SkyRoof website en een YouTube filmpje.
https://ve3nea.github.io/SkyRoof/index.html
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #43 Gepost op: 22 oktober 2025, 14:54:43 »
ISS UHF Repeater recording van een SatNOGS observatie https://network.satnogs.org/observations/12604240/#tab-audio.
De ontvanger is een AirSPY Mini en de antenne een UHF Eggbeater
Website: PE0SAT
Offline kuls
« Reactie #44 Gepost op: 24 november 2025, 20:24:14 »
Vandaag even communicatie gehoord om ongeveer 21.00 uur op de 437.8000
WAAT MOT DET MOT
