Auteur Topic: scanners met dpmr ?  (gelezen 19014 keer)
scanners met dpmr ?
« Gepost op: 2 december 2024, 17:34:02 »
Zijn er nog meer ( portable) scanners dan de AOR DV-10 (en 1 ) die DPMR kunnen ontvangen ? Of is het wachten op de nieuwe uniden scanner of een porto ?
Offline Hennie
  • PC5L
Re: scanners met dpmr ?
« Reactie #1 Gepost op: 2 december 2024, 17:43:05 »
UNIDEN SDS100E en SDS200E kunnen dat. Is een betaalde optie die je moet activeren.
« Reactie #2 Gepost op: 2 december 2024, 18:43:33 »
Lastig... ik lees dat je een bepaalde firmware moet hebben, en dan een key moet kopen.
Maar er worden ook versies aangeboden waar de DPMR al activated is.
Voor de key wordt verwezen naar https://uniden.com.au/product/scanner-upgrade/ maar die verkoopt de key niet meer.
Zit dpmr dan nu wel of niet in de basis software...
Offline Nardes1965
« Reactie #3 Gepost op: 2 december 2024, 18:53:11 »
Vreemd "out of stock"
Van een voorwerp kan ik het me nog indenken, maar van software.....
Offline Bartou
« Reactie #4 Gepost op: 2 december 2024, 19:13:12 »
https://www.cbshop.com/radioscanner/Uniden_sds_100e-DMR-NXDN-Provoice-dPMR
Hier zit die er gewoon bij de dpmr sleutel.
En er zijn er meerdere waarbij de sleutel erbij wordt verkocht.
Voor zover ik weet heb je geen speciale firmware nodig.
Wel als je ook de waterfall wil gebruiken.
Maar is allemaal niet zo spannend om te doen.
Heb je er 1 zonder dpmr sleutel dan zul je er helaas extra voor moeten betalen.
Keuzestress noemen ze dat.....  ;)
Groeten van Bart.
« Reactie #5 Gepost op: 2 december 2024, 19:57:14 »
De "standaard" versie scanner wordt al langer niet meer geleverd. Dus heb je een oud model, kun je deze in principe niet meer updaten naar dPMR.
Geen idee waarom.
Tegenwoordig koop je ze in de juiste versie in.
DMR en NXDN (EDN), of de versie met als extra Provoice en dPMR (EDNP).
Zit wel prijsverschil in.
« Reactie #6 Gepost op: 2 december 2024, 20:21:38 »
Daarom vind ik een aankoop via MP een beetje eng, omdat je niet weet welke versie je koopt.
Want een mix tussen EDN en EDNP is er volgens mij niet, aan provoice heb je niet zoveel, DMR en NXDN is vrij belangrijk maar dan mis je de dPMR.
Toch maar wachten op de nieuwe uniden, als die niet te prijzig wordt.. De Amerikaanse die op MP wordt aangeboden heeft niet de mogelijkheid om dPMR bij te kopen/ up te daten...
« Reactie #7 Gepost op: 2 december 2024, 20:41:50 »
Vrijwel alles wat je gebruikt ziet, is zonder dPMR.
Die zijn nl. in aanschaf goedkoper.
Iedereen kent DMR, NXDN (Provoice heb je niks aan).
dPMR Is ook (gevoelsmatig) minder bekend.
Offline Kinky
« Reactie #8 Gepost op: 3 december 2024, 12:33:31 »
Ik heb een Uniden sds100e gekocht bij JBE (Jacobs Breda Electronics) met DMR, NXDN en Dpmr.
Aleen de Waterfall daar heb ik een key voor gekocht.
Offline Bart
« Reactie #9 Gepost op: 3 december 2024, 18:29:50 »
Ik heb mijn SDS100E via Marktplaats, maar had dan kennelijk mazzel. dPMR was reeds geactiveerd. Ik heb zelf de Waterfall toegevoegd. Mijn exemplaar heeft alle opties behalve ProVoice.
« Reactie #10 Gepost op: 3 december 2024, 19:24:49 »
Provoice (modulatietype voor bijv. EDACS trunking) heb je in NL niks aan. Dus daar kun je beter niet in investeren.
« Reactie #11 Gepost op: 3 december 2024, 19:58:34 »
Mazzelaar... Helaas is van de andere nieuwe uniden zelfs nog geen going prijs bekend dus ik ga nu zeker niet op een 100E bieden, voor een scanner "erbij" want ik heb er al 6..
Offline Nardes1965
« Reactie #12 Gepost op: 3 december 2024, 22:06:03 »
Ik heb Uniden gevraagd of de update dPMR terugkomt.
Offline Nardes1965
« Reactie #13 Gepost op: 4 december 2024, 09:26:26 »
Kreeg deze reactie:
Thank you for contacting Uniden Australia.
I understand your concern. Let me help you with that.
I do apologize for the inconvenience.
I already forwarded your inquiry to our spare parts department.
Thank you and we hope you have a wonderful day.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #14 Gepost op: 4 december 2024, 11:17:48 »
Ik zou me niet blind staren op dPMR. Ik heb zowel de DV1 als de SDS200E aan staan en de DV1 pakt dPMR veel sneller op dan de SDS. Ik vind de SDS zelfs doof voor dPMR.
