Auteur Topic: scanners met dpmr ?  (gelezen 19011 keer)
Offline hobbykast
Re: scanners met dpmr ?
« Reactie #15 Gepost op: 4 december 2024, 14:45:06 »
Hoe is eigenlijk de ontvangst van de  Wouxun - KG-D26 Dpmr porto? Deze mag je gewoon gebruiken, dit is een vergunning vrije PMR446 portofoon.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #16 Gepost op: 4 december 2024, 14:54:58 »
Dan krijg je uiteraard alleen mee wat er in de buurt zit maar met een scanner ontvang je ze van verder weg althans met een antenne op het dak.
« Reactie #17 Gepost op: 4 december 2024, 14:57:06 »
Ik zou me niet blind staren op dPMR. Ik heb zowel de DV1 als de SDS200E aan staan en de DV1 pakt dPMR veel sneller op dan de SDS. Ik vind de SDS zelfs doof voor dPMR.
Die geluiden hoor ik meer, ik heb 2 stuks dv-1 maar een portable neem je wat makkelijker mee   :P en in de buurt wordt vrij veel met dPMR gewerkt ( cafe's en dergelijke ) of de nieuwe uniden beter is met dPMR moet ik afwachten dus.. de SDS100E valt dus af.
Ik heb Uniden gevraagd of de update dPMR terugkomt.
Dank voor je moeite, afdeling spare parts klinkt niet heel erg hoopvol..
« Reactie #18 Gepost op: 4 december 2024, 15:05:23 »
Valt heel erg tegen.... de antenne zit vastgelijmd en met wat moeite krijg je die er zo af, er komt dan een mooie SMA aansluiting tevoorschijn. Als je dat een beetje netjes doet is de antenne nog gewoon bruikbaar. (doekje er omheen en dan de tang er op en hij komt makkelijk los) maar vergeleken met de AOR op dezelfde antenne hoor je de helft niet.
Die action dingen bouw ik ook om, gewoon een BNC chassis er op, ik heb de antenne hulzen er afgeslepen omdat anders de bnc scheef zit. (Uiteraard daar alleen PMR maar de ontvangst is heel goed op een buitenantenne, grijs gebied, de goedkeuring vervalt dus zeker niet mee zenden !!! )
(sorry voor de quotes, in dit geval reageerde ik op meerdere berichten en leken de quotes me het duidelijker maken )
« Reactie #19 Gepost op: 4 december 2024, 15:31:23 »
(andere hoekje)
Ik luister graag naar de marifoon dus dat doet de DV-1 en het action apparaatje scant de PMR kanalen.
Dat kan de dv-1 natuurlijk ook maar dan blijft ie teveel op de PMR kanalen hangen.
De handeling zelf is niet illegaal,en ik vertel niet hoe,dus daarom plaats ik het toch, alleen is het bezit ervan er na verboden. (tenzij je een licentie hebt, dan mag je er mee experimenteren, en die licentie heb ik)
Offline Bart
« Reactie #20 Gepost op: 4 december 2024, 18:28:50 »
Dat is mijn ervaring ook een beetje met de SDS100. Regelmatig hoor ik wel de datariedel, maar hij schakelt dan niet om naar dPMR.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #21 Gepost op: 4 december 2024, 21:27:16 »
Citaat van: Hennie elink=topic=36271.msg349212#msg349212 date=1733311068
Je moet eigenlijk de 32 dPMR kanalen in je scanner programmeren en dan expliciet per kanaal aangeven dat het dPMR is. Dat heb je niet gedaan want anders hoorde je die riedel niet .
Offline Nardes1965
« Reactie #22 Gepost op: 5 december 2024, 05:55:27 »
Mijn bericht heeft toch effect gehad  :D
Sorry for the issue from the website. This should be available now.
Sorry for the inconvenience.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #23 Gepost op: 5 december 2024, 07:50:15 »
Correctie: je moet in Sentinel of welk programma je ook gebruikt per dPMR kanaal aangeven bij AUDIO OPTION: Digital Code Search
Dan hoor je de analoge signalen\riedels iig niet meer. Je hebt nog wel kans dat hij dan NXDN of DMR pakt op dat kanaal ook al staat hij daarvoor niet precies op die frequentie.
Wil je het helemaal goed doen dan kan je in de scanner per dPMR kanaal de COMMON ID ingeven. Die moet je dan eerst uitvogelen (dat laat de SDS zien bij ontvangst) en verschillende gebruikers hebben mogelijk verschillende ID's waardoor je meerdere kanalen met dezelfde frequentie maar met verschillende ID's aan kan maken.
Lang verhaal kort: AUDIO OPTION  Digital Code Search en de rest komt later wel.
Offline Nardes1965
« Reactie #24 Gepost op: 5 december 2024, 19:59:36 »
Bedankt voor de uitleg.
Ik heb de 32 dPMR kanalen in de SDS200E staan maar hoor geen datariedel.
Dan is dPMR denk ik niet interessant voor mij.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #25 Gepost op: 6 december 2024, 09:31:22 »
Woon je buitenaf? Hoor je wel eens PMR gebruikers dan?
Offline Nardes1965
« Reactie #26 Gepost op: 6 december 2024, 18:43:05 »
Woon niet in een stad, heel af en toe hoor ik wel wat op PMR.
Offline Nardes1965
« Reactie #27 Gepost op: 6 december 2024, 19:02:33 »
Heb helaas wel een babyfoon in de buurt die over veel van mijn PMR kanalen binnen tettert.  :(
