Auteur Topic: Opzoek naar oorzaak ontvangst problemen SDR  (gelezen 7378 keer)
Offline sandersmit
« Gepost op: 13 november 2024, 13:38:41 »
Goedemiddag,
Ik heb op een flat (13 hoog) een Diamond D777 hangen, deze is via +/- 15 meter coax aangesloten op een RTL-SDR.com FM broadcast reject filter en V3 dongle. Doel is om ATC verkeer te ontvangen en te combineren met Rdio scanner (https://github.com/chuot/rdio-scanner), maar het ontvangt is slecht. Rond de antenne staan ook meerdere zendmasten van telecom providers en een FM zender.
Als ik met een V3 dongle + FM broadcast reject filter en simpele antenne test op een laptop ontvang ik meer dan met de D777 antenne. Ik ben dus opzoek naar de oorzaak van het slechte ontvangst en zou jullie om advies willen vragen.
Kan het aan de coax liggen? Of aan de SDR die niet genoeg is afgeschermd? Ik zie geen andere verstoring op de waterfall zolang het reject filter aangesloten is.
Gr Sander
Re: Opzoek naar oorzaak ontvangst problemen SDR
« Reactie #1 Gepost op: 13 november 2024, 13:48:57 »
Wat voor coax , en connectoren gebruik je ,
Geen sluiting in de coax?
Offline 7243
« Reactie #2 Gepost op: 14 november 2024, 06:57:49 »
Kun je er gemakkelijk bij? Anders zou ik de rtl-sdr eens rechtstreeks aansluiten.
Als je enkel de sdr er aan hebt hangen zou ik sowieso kijken of je de stick rechtstreeks onder de scanner kunt plaatsen en dan met een UTP kabel naar beneden.
Dat heeft bij mij iig veel opgeleverd qua ontvangst.
« Reactie #3 Gepost op: 14 november 2024, 07:39:20 »
Als ik dit zo lees denk ik aan 2 dingen:
- probleem in de 777 en/of coax (zoals al genoemd)
- overloading door alle zenders vlak bij de 777, waardoor de ontvanger wordt dichtgedrukt
Beide kunnen verklaren waarom het met een simpele antenne binnen wel goed gaat. Of geen coax/777 meer of veel minder harde signalen.
Offline sandersmit
« Reactie #4 Gepost op: 28 november 2025, 20:40:59 »
Mijn oorspronkelijke vraag is inmiddels al een poos geleden en dat probleem is opgelost. Het bleek dat ik in de SDR software die ik toen gebruikte een veel te ruime bandbreedte ingesteld had, toen ik dat aanpaste naar 25 kHz was het geluid goed.
Inmiddels heb ik Rdio scanner al een poos draaien icm met RTL airband met 1 RTL SDR v3 dongle. Hiermee kan ik nu binnen 2,5 Mhz in multichannel modus meerdere luchtvaart frequenties ontvangen. Je mist dus niks meer bij gelijktijdige gesprekken.
Maar 2,5 Mhz is natuurlijk niet genoeg om tal van luchtvaart frequenties te ontvangen, dus wil ik graag meerdere dongles tegelijk laten draaien.
Ik heb deze antenne splitter gekocht: https://nl.banggood.com/Active-RF-Isolation-Distributor-Suitable-for-RF-Signal-Radio-Antenna-SDR-GPSDO-Signal-Source-p-1999743.html?akmClientCountry=NL&warehouse=CN&ID=0&p=HP080535844950201908&custlixnkid=3579917&cur_warehouse=CN&a=1764362245.8918
En het als volgt geprobeerd, maar ontvang amper iets:
Ik heb een aantal extra FM broadcast reject filters gekocht, is dit nog een manier om het te proberen?
Offline 7243
« Reactie #5 Gepost op: 29 november 2025, 08:09:54 »
Waarom geen band pass filter?
Je filtert dan alleen de airband eruit.
Welke coax gebruik je?
Als je de splitter niet gebruikt is de ontvangst dus wel goed?
De splitter geeft verlies, in combi met slechte coax kan dat natuurlijk ook lastig zijn.
HLB
« Reactie #6 Gepost op: 29 november 2025, 08:28:30 »
Hier kan ik met een SDR geen airband fatsoenlijk draaien zonder BPF of LPF. En met een splitter ervoor moet er een LNA tussen filter en splitter.
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #7 Gepost op: 2 december 2025, 13:59:43 »
Ik verwacht dat dit inderdaad het probleem is, mede ook omdat het dynamisch bereik van een RTL laag is waardoor de hele ingang wordt dichtgedrukt onder invloed van de andere sterke zenders in de buurt.
Ik zou beginnen met een bandpass.
Jan | PE0SAT
Website: PE0SAT
