Auteur Topic: Firmware vraag SDS200E - Sentinel  (gelezen 6175 keer)
Kinky (en 4 gasten) bekijken dit topic.
Offline Henk024
  • Luistert en zend in JO21WU
« Gepost op: 22 oktober 2024, 19:05:36 »
Beste lezer,
Ik heb een Uniden SDS200E en bij update firmware krijg ik steeds:
Updating unit failed.
Operation canceled.
Mismatch file format version.
Ik gebruik sentinel 2.05 (revision 03)
SDR200E:
Firmware 1.22.01
Database 07.09.2023
Sub CPU 1.02.01
Wie kan mij op een toffe wijze helpen?
Groet, Henk
Forumgebruikers bedankt voor alle informatie.
Hiermee kan ik mijn SDR en analoge apparatuur beslist met nog meer plezier instellen en gebruiken.
Offline Henk024
Re: Firmware vraag SDS200E - Sentinel
« Reactie #1 Gepost op: 23 oktober 2024, 06:38:01 »
Opgelost
In Unidens Sentinel staat een pictogram Clear User Data. Na dit te hebben gedaan werkte de firmware update direct.
« Reactie #2 Gepost op: 23 oktober 2024, 06:45:13 »
Fijn dat het is opgelost .!
EN, dat je het even meld.
Hebben andere forumleden misschien ook weer wat aan. ;)
Offline Joopiejo
« Reactie #3 Gepost op: 9 november 2026, 14:51:45 »
FF vraag, maar ben je al je gegevens dan ook kwijt??  ???
« Reactie #4 Gepost op: 9 november 2026, 15:26:53 »
Ja, Is eigenlijk een volledige reset van je gebruikersgegevens, dus je favorites list, profiel terug naar standaard, avoids, etc, dus een zeer ingrijpende actie.
Reset User Settings wist alleen je instellengen maar behoudt je favorites list.
Altijd even je de Scanner lezen (read), profiel opslaan, Favorites list exporteren, etc.
Offline Joopiejo
« Reactie #5 Gepost op: 11 november 2026, 08:03:11 »
Bedankt voor het heldere antwoord, weer een stapje verder  :)
Offline Joopiejo
« Reactie #6 Gepost op: 11 november 2026, 08:29:10 »
Is de nieuwste versie nu
main version 1.23.15
sub version 1.03.06
« Reactie #7 Gepost op: 11 november 2026, 08:36:50 »
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=35605.0 hier worden de firmware updates verwacht of dat er toch nog een losse posting komt natuurlijk.
Online Kinky
« Reactie #8 Gepost op: Vandaag om 14:45:05 »
De firmwareversie 1.27 voor de Uniden SDS serie is nu te downloaden via sentinel
Online Wassenaar
« Reactie #9 Gepost op: Vandaag om 15:25:25 »
Dit dus ….
New firmware for Uniden SDS 100 E and Uniden SDS200E version  1.27 is now available!
First make sure to install the latest version of Sentinel 2_06_00 and then use the Update option. Sentinel now requires windows 11.
Sentinel 2_06_00 download link:
https://www.uniden.info/.../Sentinel_Version_2_06_00.zip
https://info.uniden.com/.../UnidenMan4/SDS100EFirmwareUpdate
https://info.uniden.com/.../UnidenMan4/SDS200EFirmwareUpdate
https://info.uniden.com/twiki/bin/view/SDS_Sentinel/
https://www.avera.eu/uniden-sds100e-activated-dmr-nxdn...
https://www.avera.eu/uniden-sds200e-dmr-nxdn-provoice...
- P25 Trunk - Site: Added FDMA/TDMA to Band Plan
- DMR One Frequency - Site: Added TDMA Time slot to Frequency
- OTA alias support: Added support for Motorola and Harris P25 over-the-air (OTA) aliases.
- DMR enhancements: Added support for DMR Tier 3 OTA aliases.
- Location Control: Fixed an issue that occurred when scanning a single site.
- Unit ID management: Fixed duplicate Unit ID registration in Sentinels/Scanners System "Unit ID" menu.
- Changed file server communication protocol to HTTPS
- Changed to .NET Framework 4.8. Supported OS is limited to Windows 11 and later.
« Reactie #10 Gepost op: Vandaag om 15:27:59 »
Hi Wassenaar, dank je . Een aantal links werken helaas niet.
Online Wassenaar
« Reactie #11 Gepost op: Vandaag om 15:30:40 »
Als je naar sentinel gaat en gewoon de spullenboel aansluit de procedure volgt, op E drukken mass store en dan update firmware doet, installeert hij de nieuwste firmware.
Wsn
« Reactie #12 Gepost op: Vandaag om 15:31:49 »
Hi Wassenaar, ben ik al mee bezig waarvoor dank. Was gewoon een suggestie.
Online Wassenaar
« Reactie #13 Gepost op: Vandaag om 15:35:10 »
Maakt niet uit. Als het goed is zit alles er binnen een minuut in en op.
Alleen nog even ontdekken, wat nu de verbeterpunten zijn.
Wsn
« Reactie #14 Gepost op: Vandaag om 17:49:01 »
Waren links van FaceBook van Avera, de helft klopte niet,helaas is dat met meerdere posts van Avera zo.
