Auteur Topic: Alinco DJ-X100  (gelezen 59283 keer)
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #45 Gepost op: 20 februari 2025, 17:43:09 »
Goed nieuws over de software ! ik gebruik nu de Retevis RT20 , dat is een kort antennetje dat gepiekt is op 144 en 430, die doet het best goed, daarnaast gebruik ik de diamond RH771, die is ongeveer 30 cm, werkt beregoed. Op het dak gebruik ik de Diamond X-50N en die doet het ook goed.
De gebruiksaanwijzing heb ik nu in het Nederlands ( door Google )
De meegeleverde antenne doet het goed op UHF, maar presteert slecht hoger in de VHF band 160-170 MHz.
Ik gebruik nu een antenne van de Alinco DJ X11, waar ik zo'n 4 cm van de lengte afgeknipt heb. Deze doet een een heel stuk beter op het bovenste stuk van VHF-H.
Welke lengte heeft die nu ??
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #46 Gepost op: 20 februari 2025, 18:22:02 »
Het is een Alinco EA-154 antenne, heb 'm nu tot 18 cm ingekort.
Die langere RH771 doet het vast nog beter, maar is onhandig bij gebruik in de jaszak.
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #47 Gepost op: 20 februari 2025, 18:35:21 »
De RH771 is fantastisch, buigbaar maar lijkt me idd niet echt handig voor onderweg, de Retevis (wat een naam) is 7,5 cm incl connector.
Offline NL11673
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #48 Gepost op: 20 februari 2025, 21:00:49 »
Op de Int. site van Alinco staat dat de Edit tool voor de E/T versie eind deze maand beschikbaar komt.
Onderaan de pagina: https://www.alinco.com/Products/ham/ht/DJ-X100TE/
Wat mij nog opviel:
Bij ontvangst van zwakke DMR zenders kan de spraak soms gescrambled klinken.
Op DMR repeaters met RAS wordt de ColorCode niet weergegeven in het display.
Om snel door de dPMR kanalen te scannen moet de squelch op mijn exemplaar op stand 16 of hoger staan. Ondanks deze hogere stand komt het audio van zwakkere signalen toch nog goed binnen.
Ik heb net Alinco Position viewer gedownload van de website, van de link die je poste.
De DJ-X100E op een Intel PC aangesloten en de software gestart(Op AMD pc werkt het niet)
In de Software compoort selecteren en de DJ-X100E in AIS mode zetten.
Alle schepen die de DJ-X100E ontvangt, worden op de kaart geplot. Echt weer een leuke toevoeging vind ik zelf.
Offline NL11673
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #49 Gepost op: 22 februari 2025, 13:43:46 »
https://radioreferenceuk.co.uk/progdjx.php?fbclid=IwY2xjawImlMlleHRuA2FlbQIxMQABHT84H4OK8UsZexCX84xV_dssFcpVzLJzlDl4ICi4h2j7zSX8zWkWf9u4cg_aem_ihXGYT4RcDMwsAvqUuwhJQ
Als je hier een account hebt of koopt voor 15Pond, kun je de DJ-X100E programmeren.
Op land staan er ook al wat voorgeprogrammeerde freq banken in de software.
Het werkt prima.
https://youtu.be/FJc2jOEw0dE?si=0xsedSTtcwfemX9q
Offline NL11673
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #50 Gepost op: 25 februari 2025, 12:19:49 »
Offline Bart
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #51 Gepost op: 25 februari 2025, 12:43:35 »
Da's heel interessant. Helaas zie je niet of en hoe er dan berichten ontvangen worden.
Offline NL11673
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #52 Gepost op: 25 februari 2025, 12:46:46 »
Ik heb ook nog geen berichten ontvangen. Is alleen 1200 Baud. Dus alleen KPN3 en DAPNET blijven dan over.
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #53 Gepost op: 25 februari 2025, 17:11:20 »
Ik ben met het pocsac gebeuren bezig in combinatie met PDW maar het lukt me niet om er iets uit te krijgen, de compoort ziet ie wel maar daar houdt het op. Ik zal vast iets verkeerds doen maar in het filmpje zie je niet hoe hij echt wat ontvangt en welk scherm dat dan moet zijn. Ik gebruik de 172.4500
Offline Bart
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #54 Gepost op: 25 februari 2025, 17:25:32 »
Ik had eigenlijk verwacht dat het bericht op het scherm zou verschijnen (zoals ACARS), maar zo werkt het dus kennelijk niet...
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #55 Gepost op: 25 februari 2025, 17:53:55 »
Kan best maar op het scherm krijg ik niets te zien, mogelijk in een ander scherm wel,maar geen idee, dus dacht ik aan pdw  maar dat werkt ook niet.
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #56 Gepost op: 26 februari 2025, 21:32:27 »
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #57 Gepost op: 26 februari 2025, 22:59:11 »
Dat is leuk, maar hij gebruikt de openspot, met de Alinco lukt het hem dus niet.
Offline Charlie
  • IBS Service engineer
  • Een banaan kan alleen maar krom staan......
    • HAM radio PA1CD
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #58 Gepost op: 11 maart 2025, 05:05:08 »
Editor software is nu te downloaden op de Alinco website.
https://www.alinco.com/Products/ham/ht/DJ-X100TE/index.html#soft
Uniden 200e, Icom IC-R15, 6x Uniden UBC760XLT, AOR DV1, Whistler TRX1 en 2, inverted V 40,20, 17. Beam 6m, 2m, 70cm. High-end fed RX. High-end fed 20m, 2x Discone AOR en Diamond
Offline counterstrike
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #59 Gepost op: 11 maart 2025, 11:25:43 »
Ik heb de indruk dat deze toepassing ook alleen maar werkt op een Intel PC, op AMD geen compoort zichtbaar.
MVG
Peter
