Auteur Topic: Alinco DJ-X100  (gelezen 59337 keer)
Offline peter aor
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #15 Gepost op: 10 oktober 2024, 16:47:15 »
Morgen tussen 15.15 en 17.45 wordt-ie bezorgt
Postnl komt niet vrijdag maar zaterdag tussen 13.30 en 16.00 .
Offline peter aor
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #16 Gepost op: 10 oktober 2024, 21:10:11 »
Postal komt niet zaterdag maar vrijdag tussen 15.15 en 17.45.
[Mod: grote lappen met quotes weggehaald. Zie ook de huisregels: 'Niet toegestaan: (Onnodig) Quoten; Quoten van tekst moet een functie hebben: je maakt met een quote duidelijk op welk (deel van een) bericht je reageert. ']
Offline Peter Almere
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #17 Gepost op: 10 oktober 2024, 22:03:51 »
Voer de spanning maar op  ;)
Offline peter aor
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #18 Gepost op: 13 oktober 2024, 11:38:53 »
Sinds vrijdag in bezit,enkele dagen mee geëxperimenteerd,ontvangst is iets  minder dan op de Icom r15,audio klinkt ook iets minder.
De Alinco moet niets hebben van een Jim antenneversterker,of een aktieve buitenantenne,hij gaat dan over zijn nek.
Je moet handmatig de mode instellen,bv NFM of DMR,hij laat heel snel een eventuele toonsquels  of een cc (colorcode) zien,en er zit een GPS ingebouwd.
Beetje zelfde formaat als de Icom r15,opladen gaat via de bijgeleverde usb -c kabel,hij gebruikt geen batterijen maar een accupak.
Display is vrij saai,zwarte achtergrond en witte letters.
Ik dacht dat ik de Engelstalige userguide had gedownload,maar deze was voor de Alinco DJ-100,een portofoon,een Engelstalige  userguide voor de DJ-X100 heb ik nog niet gezien,wat eigenlijk wel te begrijpen is omdat dit model alleen in Japan uitkomt.
Nu nog uitvogelen hoe ik de Squels (ruisonderdrukker) moet instellen.
Al met al ben ik tevreden met deze aankoop.
Offline Robert
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #19 Gepost op: 13 oktober 2024, 12:10:51 »
Dank voor de korte review.
Ik vind hem persoonlijk nogal vrij prijzig.
Ik neem aan dat je deze post kent: https://forums.radioreference.com/threads/new-alinco-dj-x100-wideband-receiver.446822/page-5#post-3969567
heeft iemand de editor software vertaald naar het Engels, misschien dat je daar nog wat aan hebt.
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #20 Gepost op: 20 november 2024, 20:59:13 »
Begin 2025 wordt een Europese versie van de Alinco DJ X100 uitgebracht incl. dPMR mode.
Bron: https://forums.radioreference.com/threads/new-alinco-dj-x100-wideband-receiver.446822/page-5#post-4088195
Offline Jalu
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #21 Gepost op: 30 januari 2025, 06:51:23 »
Avera heeft de Europese versie nu beschikbaar op de website. Ziet er best interessant uit! Van de website:
Portable Scanner
• Frequency Range:
... 30 - 470 MHz
... 76 - 108 MHz (WFM only)
• 999 Memory Channels
• Analog Voice: AM, NAM, FM, NFM, FM Radii broadcast
• Digital Voice: DCR, DMR  (Tier 1/2),  dPMR, NXDN96, D-STAR, C4FM (DN)
• Data: AIS, ACARS and Compatible FSK Signals
• Charging: USB-C Port
• GPS Receiver built in
• FM Broadcasting Monitor
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #22 Gepost op: 30 januari 2025, 11:18:57 »
https://www.avera.eu/alinco-dj-x100e-scanner.html
Dit is wel goed om te weten:
Note 2 : January 2025
Digital Multi Mode Receiver 30-470 MHZ DMR, NXDN, C4FM, DSTAR Beperkingen:
1) As for NXDN, currently it can only hear code NXDN96, not hearing code NXDN48
If we have many feed-back for NXDN48 hearing, we will consider its improvement in future.
2) User code: function is not available, , same as in japanese version
3) DPMR - no extra information of ID and Color
NXDN 48 wordt bij mijn weten veel meer gebruikt dan NXDN96, doorgeven dus aan Alinco!
Offline Bart
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #23 Gepost op: 31 januari 2025, 08:40:44 »
In de originele specs stond ook iets over het decoderen van ACARS en AIS signalen. Weet iemand of dat er nog in zit en hoe dat werkt?
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #24 Gepost op: 31 januari 2025, 10:01:50 »
AIS en ACARS zit er in :
Offline Bart
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #25 Gepost op: 31 januari 2025, 11:56:19 »
Zoiets zocht ik, ik had deze nog niet gevonden. Interessante optie, dank!
Offline Dutchbull
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #26 Gepost op: 3 februari 2025, 09:43:06 »
Dag Peter.
Bevalt de alinco djx100 nog.
Is hij beter dan de 160n
Offline peter aor
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #27 Gepost op: 4 februari 2025, 19:01:05 »
Dag Peter.
Als je mij bedoeld; de Alinco bevalt best.je moet de tijd nemen om de Engelse handleiding  te lezen,ik heb afgelopen donderdag bij JBE de Europese versie besteld en afgelopen vrijdag binnengekregen.
De Europese Uniden 160 is vrij dovig in vergelijking met de 125.
Bij de Alinco zijn er heel veel instel mogelijkheden maar dat maakt de hobby ook nog leuk.
           Groetjes,Peter AOR.
Offline Dutchbull
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #28 Gepost op: 4 februari 2025, 19:56:17 »
Ooh ik dacht gelezen te hebben dat je hem eerder besteld had.
Is het net zo'n draak als de 3600 betreffende de instellingen, of is dat al een stuk gebruiksvriendelijker.
Groet alex
Offline peter aor
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #29 Gepost op: 4 februari 2025, 21:22:08 »
Groet alex
Ik heb inderdaad ook de Japanse uitvoering maar met de Europese uitvoering kan ik veel beter uit de voeten,je moet vooral de handleiding goed lezen,dan ben je verbluft over de vele instellingen,voordelen zijn vooral de   vfo functie en de toonsquels,de Alinco is wel vrij dom,je moet zelf aangeven welke modulatie (bv nfm) maar ook welk digitaal protocol bv DMR en bij het  opslaan welke bank,voor de rest een prima apparaat en zeker geen miskoop,de antenne aansluiting is SMA en er zat geen adapter bij van SMA naar BNC.
  Groeten,Peter.
