Auteur Topic: Alinco DJ-X100  (gelezen 59336 keer)
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #30 Gepost op: 5 februari 2025, 19:38:58 »
Na een week gebruik, mijn bevindingen met de Alinco DJ X100 E:
Formaat klein en licht met goed afleesbaar display. Achtergrond en tekens kunnen van een kleurtje voorzien worden. Keypad zit achter en soort membraam. De toetsen hebben een lichte klik.
Zeer uitgebreid menu met vele mogelijkheden en instelbare scan- en zoekbanden.
Modes
analoog: FM/NFM/AM/NAM
digitaal : DCR/DMR/NXDN/DCR/Dstar/C4FM
data : AIS / ACARS
Op dit moment is er nog geen software beschikbaar, de Japanse versie werkt helaas niet met het E-model. Alles met de hand erin zetten is niet zo makkelijk, maar voorlopig de enige optie.
De gevoeligheid van de Alinco DJ X100E is best goed, met de meegeleverde antenne gaat het best aardig, maar een buitenantenne is niet aan te raden. Net als de AOR DV10 is de Alinco heel snel overstuurd door sterke signalen. De verzwakker (ATT) is in 2 standen in te stellen; 10 of 20 dB
dPMR 446 ontvangst is goed en in scanmode kiest de Alinco het juiste kanaal.
Blijkbaar wordt er veel ruis/storing in dit bandje opgepikt, waardoor de squelch erg hoog moet staan, anders gaat het scannen zeer traag.
DMR ontvangst is goed, alhoewel ik de decoding beter vind op de Whistler TRX1.
CC, slot en ID worden onder de freq. in het display weergegeven
Het lijkt erop dat ook DCDM (simplex dual slot) ontvangen kan worden met de DJX100.
NXDN48 werkt wel in tegenstelling tot eerder bericht, NXDN96 nog niet kunnen testen.
Voor VHF airband is de Alinco niet aan te raden. Zelfs met de rubberduck was nog storing van FM radiozenders te horen op de civ. AM luchtvaartband. Zonder ingeschakelde verzwakker kreeg ik er maar moeilijk goed geluid uit.
Scansnelheid is instelbaar tussen 25, 50 of 100 ch/sec. In de praktijk wordt dit niet gehaald doordat de Alinco steeds even blijft hangen op DMR bakens en kleine stoorsignalen.
Audio is best goed te noemen. Het geluid is niet heel luid, maar de bass en treble zijn via het menu naar wens in te stellen.
Een nadeel is dat de DJX100 geen auto-mode heeft. Elke frequentie moet voorzien van een analoge of digitale mode. Dit geldt ook voor de zoekbandjes.
Verder mis ik de recording mogelijkheid van de Whistler TRX1.
De DJX100 heeft een accupack wat ongeveer 8 uur meegaat.
De Alinco is een fraai vormgegeven scanner, maar voor mij helaas geen vervanger van de Whistler TRX1, deze presteert toch beter op een buitenantenne
Offline NL11673
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #31 Gepost op: 7 februari 2025, 15:24:04 »
Bedankt voor de korte review Mark.
Ik heb inmiddels ook een DJ-X100E besteld.
Altijd leuk om nieuwe ontvangers te testen.
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #32 Gepost op: 7 februari 2025, 17:18:24 »
Ik heb een review gevonden van een bekende engelse zendamateur, maar die had de gewone menu's in het engels maar de submenu's waren allemaal Japans... erg verwarrend, is dat bij dit model ook ?
https://youtu.be/_RykF0XvLC4?feature=shared
Hij is wel lekker plat !
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #33 Gepost op: 7 februari 2025, 18:20:32 »
Deze man heeft de Japanse versie en heeft meerdere video's gemaakt.
In de E-versie staat alles in westerse karakters en kun je kiezen uit Symbols, Numbers of Alphabet (en Katagana of Hiragana voor de Japanners)
De Alinco heeft ook nog een soort Freq. counter aan boord, deze werkt redelijk nauwkeurig maar is niet erg snel en je moet heel dicht bij een zender staan. F-Count is te activeren via Function > Set.
Verder kun je onder elke numerieke toets een freq. met mode en step opslaan. Zo heb ik de acars freq met bijbehorende mode onder de 1 staan. Te bereiken door deze toets even ingedrukt te houden.
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #34 Gepost op: 7 februari 2025, 18:32:40 »
Dank voor de info !
Offline NL11673
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #35 Gepost op: 11 februari 2025, 16:43:25 »
Sinds afgelopen Vrijdag heb ik ook de Alinco DJ-X100E in gebruik.
Ik ben zeer verrast en tevreden over deze scanner.
Ik woon in Hellevoetsluis en om DMR, C4FM en Dstar op de amateur repeaters te ontvangen, sluit ik de DPD Systems buitenantenne er op aan.
Zo kan ik de repeaters van Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Bergen op zoom ontvangen. En dit werkt prima.
Ook de AIS en Acars decoder werken goed. Van Acars worden telkens de laatste 3 berichten bewaard. Via menu kun je naar message log en de laatste 3 berichten lezen.
Oversturing heb ik ook alleen gemerkt in de VHF airband op de buitenantenne, maar op de Comet AB-35HS (118-135MHz) (230-360MHz) werkt het prima.
Ook heb ik er nog een wideband antenne bij aangeschaft, die ik ook op de IC-R15 gebruik. Comet SMA-W100RX2. (25-1300MHz).
Prijstechnisch vind ik het voor 619,-Euro een prima scanner, Met zowat alle digi modes behalve Tetra. En de AIS+Acars decoder zijn een mooie extra.
In de AIS decoder mode, zie je in klein schermpje de ontvangen schepen staan. De range van de ontvangen schepen is in het menu in te stellen.
Op de bijgeleverde antenne, heb je in een betonnen huis slechte GPS ontvangst. Bij mij alleen dicht bij het raam.
Op de buitenantenne en de Comet AB-35HS werkt de GPS prima, net als buiten natuurlijk.
Boekje zit nog in de doos, ik heb het meeste in 2 dagen wel uit kunnen vogelen. Programmeren kan met de hand, en met software die online staat.
Met de software ben ik verder nog niet bezig geweest met de Alinco. Ik ben ook nog bezig om mijn IC-R15 vol te kloppen.
Ik heb inmiddels al een hele verzameling radio's, maar deze voegde weer wat toe aan de hobby. Ik vind het een aanrader.
Offline Wassenaar
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #36 Gepost op: 11 februari 2025, 17:24:00 »
Dank voor de info. Hoe doet hij het met DMR En of Nexedge ?
Wsn
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #37 Gepost op: 11 februari 2025, 19:32:55 »
'Secret code' om een analoge voice de-scrambler te activeren:
http://www.servicedocs.com/ARTIKELEN/111002106220001.pdf
Offline NL11673
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #38 Gepost op: 11 februari 2025, 19:53:15 »
Heb jij het al uitgevoerd Mark?
En heb jij de Software voor de PC al werkend?
groet
Jacco
Offline NL11673
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #39 Gepost op: 11 februari 2025, 19:54:17 »
Wsn
DMR, C4FM en Dstar werken hier prima. NXDN nog niet getest.
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #40 Gepost op: 11 februari 2025, 20:30:39 »
groet
Jacco
Done. Voice Reverse zit nu in 't config menu,  met als extra optie keuze uit Reverse freq's van 2500-3500 Hz
Of het ook werkt nog niet kunnen proberen.
De Japanse programming tool werkt niet. Dit lijkt een bug te zijn evenals de error bij de search link scan.
Hopelijk komt Alinco met een fix hiervoor.
Offline NL11673
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #41 Gepost op: 11 februari 2025, 20:54:53 »
Ik heb de Engelse tool, die maakt verbinding met de scanner.
Maar als je wilt uitlezen geeft het programma een firmware error.
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #42 Gepost op: 14 februari 2025, 17:02:22 »
Ik heb er ondertussen ook een aangeschaft en ga er de komende tijd eens lekker mee spelen.
Re: Alinco DJ-X100E
« Reactie #43 Gepost op: 20 februari 2025, 16:47:10 »
Inmiddels uitgebreid kunnen testen en er handmatig (de amerikaanse/japanse programmeer software geeft de melding dat de firmware versie niet klopt) de nodige frequenties ingezet. Bij mij werkt hij op de buitenantenne redelijk, ik hoef geen verzwakker en andere dingen te gebruiken zoals met de 160DN.
Het programmeren is nogal intensief, wel makkelijk maar het vereist veel handelingen, eerst in de vfo, dan een hele zooi opties die je met de draaiknop bovenaan moet selecteren, bandnaam kiezen ( letter voor letter en bij symbolen of cijfers moet je weer naar een ander menu ) Alphatag geven op dezelfde manier, dan terug en kiezen voor memory write die standaard op nee staat... neem je die keuze niet dan kun je helemaal opnieuw beginnen.
Toch nu een 60 tal frequenties er ingezet. Qua ontvangst doet ie eigenlijk niet onder voor de sds100E. Het enige jammere is inderdaad dat de scanner niet automatisch de mode herkent, zoals AM, FM, DMR dus als je een frequentie hebt waar meerdere modulaties worden gebruikt dan moet je die allemaal inprogrammeren.
Dat maakt wel het scannen wat sneller, omdat de scanner niet eerst hoeft uit te vinden welke modulatie er gebruikt wordt.
Ik hoop dat de software om hem te pprogrammeren er snel komt, helaas antwoord avera niet op berichten hierover die ik via Facebook verstuur.
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #44 Gepost op: 20 februari 2025, 17:00:45 »
Op de Int. site van Alinco staat dat de Edit tool voor de E/T versie eind deze maand beschikbaar komt.
Onderaan de pagina: https://www.alinco.com/Products/ham/ht/DJ-X100TE/
Wat mij nog opviel:
Bij ontvangst van zwakke DMR zenders kan de spraak soms gescrambled klinken.
Op DMR repeaters met RAS wordt de ColorCode niet weergegeven in het display.
Om snel door de dPMR kanalen te scannen moet de squelch op mijn exemplaar op stand 16 of hoger staan. Ondanks deze hogere stand komt het audio van zwakkere signalen toch nog goed binnen.
De meegeleverde antenne doet het goed op UHF, maar presteert slecht hoger in de VHF band 160-170 MHz.
Ik gebruik nu een antenne van de Alinco DJ X11, waar ik zo'n 4 cm van de lengte afgeknipt heb. Deze doet een een heel stuk beter op het bovenste stuk van VHF-H.
