Auteur Topic: Aircell 7...of niet  (gelezen 5929 keer)
Offline Thijsiooh
Aircell 7...of niet
« Gepost op: 4 oktober 2024, 11:34:09 »
Goede dag,
Via Marktplaats onderstaande "Aircell 7" kabel gekocht, echter twijfel ik over het feit of dit daadwerkelijk een Aircell 7 kabel is. De kabel heeft geen markeringen; heeft een dikte van 7 mm en de "shielding" is minimaal.
Volgens de verkoper is deze geschikt voor de "hogere frequenties". Ik wil deze kabel inzetten om mijn D-777 antenne aan te sluiten; kortom primair voor VHF & UHF ontvangst. Echter heb ik zo mijn twijfels of deze kabel geschikt is voor deze functie.
Ben ook benieuwd naar het technische verhaal over "shielding". Wat is het effect van minimale "shielding" op de prestaties van de antenne en is het daadwerkelijk noodzakelijk voor onze tak van sport.
Benieuwde groet.
Thijs
Re: Aircell 7...of niet
« Reactie #1 Gepost op: 4 oktober 2024, 11:54:13 »
Deze kabel is 100% géén Aircell 7.
Aircell 7 heeft geen massieve binnenkern, en op de buitenmantel staat inderdaad: aircell.
Jammer dat de verkoper niet eerlijk is geweest.
« Reactie #2 Gepost op: 4 oktober 2024, 12:12:53 »
Offline henkie
« Reactie #3 Gepost op: 4 oktober 2024, 12:25:17 »
Ik ga een wilde gok doen.. Ik herken deze kabel namelijk volgens mij. Dit is een 75ohm grond coax kabel voor het aansluiten van TV antenne installaties waarvoor door de grond gegaan moet worden.
Daarnaast vroeg je naar het effect van shielding op het te ontvangen signaal.
Dat is tweeledig, ten eerste wordt de shield gebruikt als ground voor je antenne en ten tweede als beschermer tegen storing van buitenaf (of in het geval van zenders: storing naar buiten toe).
Hoe slechter de shielding hoe groter het potentiaalverschil tussen de antenne en ontvanger, hoe lastiger het voor de ingang is om het signaal te horen. Ten tweede (en de meest gebruikte uitleg) wanneer je slechte shielding hebt kan deze minder storing van buitenaf tegen houden en zeker als je kabel langs elektrische of metalen geleiders loopt kan dit een behoorlijke kwaliteitsvermindering van het signaal opleveren. Ook kan het gebeuren dat wanneer je een kabel met slechte shielding langs metalen (of koolstofhoudende) constructies loopt de impedantie van de kabel veranderd (door het toevoegen van een extra capacitaire werking tussen de constructie en de shielding), dat weer de tuning van je antenne veranderd.
Dit zijn de korte one-liners, er zitten meerdere tekstboeken aan engineering en wiskunde achter, maar mocht je specifieke vragen hebben stel ze dan gerust.
« Laatst bewerkt op: 4 oktober 2024, 12:32:44 door henkie (shielding vraag toegevoegd) »
Offline Thijsiooh
« Reactie #4 Gepost op: 4 oktober 2024, 20:31:58 »
Dank voor de snelle en uitvoerige antwoorden!
Het bevestigt inderdaad mijn vermoeden al. Tja wellicht ook wat naif van mijn kant om via MP te kopen en te laten verzenden; ach lesje geleerd.
Verkopende partij blijft volhouden dat het identiek is aan Aircell 7....waarschijnlijk een versie van 20 jaar oud. Zelfs dit forum als referentie kon hem niet overtuigen ;-) Lang verhaal kort; weer een levensles wijzer en gelukkig ook een hoop fijne ervaringen via MP.
Voor "de lol" deze kabel (2 meter) toch maar even monteren en kijken wat ie doet, al verwacht ik er weinig van.
Goed weekend!
Thijs
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #5 Gepost op: 9 oktober 2024, 08:28:24 »
Het staat toch op de kabel zelf wat voor type het is.
« Reactie #6 Gepost op: 9 oktober 2024, 08:30:11 »
