Auteur Topic: Uniden BCD160DN  (gelezen 22337 keer)
Uniden BCD160DN
« Gepost op: 11 september 2024, 18:23:29 »
Enige kans dat die ook DPMR krijgt zoals misschien de europese versie gaat krijgen ?
Re: Uniden BCD160DN
« Reactie #1 Gepost op: 11 september 2024, 19:31:38 »
• 1.000 kanalen over 10 banken.
• DMR.
• dDMR.
• NXDN.
• AM / FM.
• VHF / UHF
• DCS/CTCSS snelle decodering.
Re: Uniden BCD160DN
« Reactie #2 Gepost op: 11 september 2024, 21:30:26 »
Dus de amerikaanse versie heeft dezelfde mogelijkheden als de komende europese versie? want dpmr zie ik niet staan..
Re: Uniden BCD160DN
« Reactie #3 Gepost op: 11 september 2024, 22:29:27 »
Re: Uniden BCD160DN
« Reactie #4 Gepost op: 12 september 2024, 15:18:39 »
De spec's die ik je ga zijn van de EU versie, zoals die binnenkort op de markt komt.
US Versie houd ik me niet mee bezig, zal wellicht andere specs hebben.
Offline reaper1979
Re: Uniden BCD160DN
« Reactie #5 Gepost op: 13 september 2024, 09:46:09 »
Naast AM en FM ook NFM voor de Europese versie hoop ik?
Re: Uniden BCD160DN
« Reactie #6 Gepost op: 13 september 2024, 09:56:48 »
Jazeker, AM/NFM/WFM.
Offline reaper1979
Re: Uniden BCD160DN
« Reactie #7 Gepost op: 13 september 2024, 11:34:24 »
Top, had ook niet anders verwacht. Al iets bekend over de verwachte verkoopprijs?
Re: Uniden BCD160DN
« Reactie #8 Gepost op: 13 september 2024, 11:54:43 »
Goede vraag, maar ik zou het echt niet weten.
Kan alleen speculeren afgaande op de US prijzen, prijs 125 en 3600. Ik hoop op iets lager dan de 3600.
Re: Uniden BCD160DN
« Reactie #9 Gepost op: 13 september 2024, 12:00:19 »
Ik zie dDMR staan in plaats van dPMR.
Wel jammer dat Uniden FM met iets breder filter weglaat in Europese scanners (ook bij de 125XLT). Ze hernoemen NFM ook vaak naar FM.
In de Amerikaanse uitvoering heb je 4 "smaken" FM, op volgorde van breedte:
NFM (noemen ze hier FM)
FM
WFM (hier ook beschikbaar)
BFM
In de Europese uitvoering niet beschikbare(?) bredere FM gaat het decoderen van simplex DMR iets beter. In NFM mist hij veel, erg veel.
Offline i4driver
Re: Uniden BCD160DN
« Reactie #10 Gepost op: 13 september 2024, 16:53:12 »
Wat een onzin, de eu en us versies hebbens exact dezelfde mode/bandbreedte keuze
Re: Uniden BCD160DN
« Reactie #11 Gepost op: 13 september 2024, 17:51:26 »
Weet je dat wel zeker voordat je gaat roepen dat iets onzin is?
Uit de handleiding van de BC125AT:
AM - the scanner uses AM modulation.
NFM - the scanner uses Narrowband FM modulation.
FM - the scanner uses FM modulation.
Uit de handleiding van de UBC125XLT:
Modulation - Lets you select a modulation (AM or FM) each band coverage band.
In Butel ARC125 kan je kiezen voor AM/NFM/FM. Alleen slaat hij NFM op als FM in de Europese versie van de 125, omdat deze geen bredere FM heeft en ze NFM hebben hernoemd naar FM.
Offline i4driver
Re: Uniden BCD160DN
« Reactie #12 Gepost op: 14 september 2024, 11:17:05 »
slimmerik we hebben het over de 160 niet de 125...
Offline vdKaa
Re: Uniden BCD160DN
« Reactie #13 Gepost op: 14 september 2024, 11:59:00 »
Het gaat er om dat jij roept dat EU en US versies dezelfde modi/bandbreedte keuzes hebben. Remon geeft, aan de hand van de modi van de 125AT en de 125XLT, aan dat dit zeker niet altijd het geval is.
Wie de “Slimmerik” in deze is laat ik maar even aan je eigen beoordeling over….
Offline i4driver
Re: Uniden BCD160DN
« Reactie #14 Gepost op: 14 september 2024, 14:48:41 »
Ja en dat klopt voor de 160 en dat is het onderwerp hier, wat Remco beweert klopt niet en is hier ook totaal niet relevant, dan moet ie een nieuw topic starten.
