Auteur Topic: Uniden BCD160DN  (gelezen 22338 keer)
Re: Uniden BCD160DN
« Reactie #30 Gepost op: 25 september 2024, 10:32:47 »
Wat betekenen de modes 2 en 3 ? De AOR AR-DV1 ontvangt dPMR maar zijn dat dan alle modes ?
Met Zone of Mode wordt hetzelfde bedoeld, is maar net hoe een merk (Kenwood/Wouxun/Icom) het vertaald heeft.
(Wordt niet altijd correct gebruikt, Mode 2 kan nl. ook betrekking hebben op de Tier Modes).
Zone 1 zijn de 16 analoge kanalen. Kun je met iedere scanner analoog meeluisteren.
Zone 2 en Zone 3 gebruiken dPMR, hierin zitten de kanalen 1 t/m 16, 17 t/m 32.
(dPMR werkt in FDMA-mode, één kanaalafstand van 12.5 kHz wordt gescheiden in twee kanaalafstanden van 6.25 kHz waardoor men in hetzelfde bereik meer kanalen kwijt kan).
Re: Uniden BCD160DN
« Reactie #31 Gepost op: 25 september 2024, 14:19:20 »
Dank je wel, duidelijk, ik kan ze alle 3 ontvangen met de aor DV1.
Offline SANE83
Re: Uniden BCD160DN
« Reactie #32 Gepost op: 26 september 2024, 12:20:54 »
Zou wel een gemiste kans zijn wanneer dPMR er niet in zou zitten.
De Kenwood en Wouxun portofoons worden in NL enorm veel verkocht en gebruikt.
Komt zelden voor dat er voldoende voorraad is.
In de SDS serie vind ik het decodeer process erg matig. Ook is mijn ervaring dat veel dPMR versleuteld is.
Re: Uniden BCD160DN
« Reactie #33 Gepost op: 26 september 2024, 15:27:37 »
Versleutelde dPMR heb ik nog nooit gezien. Zit ook niet in het protocol denk ik. dPMR is een vereenvoudigd protocol t.o.v. (digitale) PMR, minder functies, voor minder grote groepen gebruikers.
Wel versleutelde digitale PMR.
Ik denk dat je daarmee in de war bent.
https://herdaradio.com/nl/blog/radioknowledge/differences-between-dmr-and-dpmr/#:~:text=dPMR%20(Digital%20Private%20Mobile%20Radio)%20is%20een%20digitale%20tweerichtingsradiocommunicatiestandaard
Re: Uniden BCD160DN
« Reactie #34 Gepost op: 26 september 2024, 20:18:33 »
Op https://www.wouxun.com/Radios/KG-D26.aspx staat "Digital Encryption".
In de handleiding zie ik er zo snel niks over. De handleiding die ik vond is niet door de computer te doorzoeken:
https://www.anico.hu/custom/anico/image/data/srattached/bd4de820261e3434dffde9346391b047_Wouxun%20KG-D26%20Updated%20User%20Manual.pdf
Oeps, na plaatsen zie ik dat we off topic zijn.
