Auteur Topic: CUNA 4000 Kristalscanner restauratie?  (gelezen 12699 keer)
Offline Edwin uit 070
« Gepost op: 20 juli 2024, 22:14:44 »
In de kringloopwinkel kwam in een CUNA 4000 kristalscanner tegen. Kon 'm niet laten staan  :P
In mijn jonge jaren was dit het beste van het beste, maar voor mij onbetaalbaar. Je kon er niet alleen VHF laag (politie) en VHF hoog (Brandweer) mee ontvangen, maar ook UHF (politieportofoon) en de luchtvaartband. Met mijn krantenwijkje toen moest ik heel lang sparen voordat ik mijzelf eindelijk een Jomaco 210 kon aanschaffen en daarna sparen voor de kristallen. Eén per week. Van een CUNA 4000 kon ik alleen maar dromen... ;D
Mijn CUNA 4000 werkt! Hij lijkt nog redelijk gevoelig ook. Maar.... op 220 volt bromt en kraakt de voeding. Niet om aan te horen. Zal wel te maken hebben met kapotte, lekke elco's. Dat kan ik niet zelf repareren.
Is er iemand die een CUNA 4000 nog kan repareren en geheel nazien? Dat kost uiteraard geld, maar dat heb ik er tot op zekere hoogte wel voor over.
Tips zijn welkom!
Offline Nardes1965
Re: CUNA 4000 Kristalscanner restauratie?
« Reactie #1 Gepost op: 21 juli 2024, 09:01:55 »
Mazzelaar. Was was je kwijt voor de 4000?
« Reactie #2 Gepost op: 21 juli 2024, 22:05:09 »
10 hele euro's.
Echt waar.
Offline Nardes1965
« Reactie #3 Gepost op: 22 juli 2024, 18:59:34 »
10 hele Euro's? wow!
Mocht je hem niet te repareren krijgen wil ik hem wel van je overnemen.
Ik verzamel nl. oude kristalscanners. Hoeven niet eens te werken.
En deze heb ik nog niet.
« Reactie #4 Gepost op: 23 juli 2024, 17:56:02 »
Wil daar over enige tijd wel naar kijken Ed. Details komen in DM.
-Rene
« Reactie #5 Gepost op: 22 maart 2025, 14:47:03 »
Inmiddels heb ik de Cuna 4000 van Ed onderhanden genomen. De voedingsprint zie je linksonder. Ook de audioversterker bevindt zich op deze print.
De condensatoren zagen er nog goed uit, maar kunnen na bijna 50 jaar (!) verouderd zijn. Daarom preventief geruimd.
Vervolgens de voedingsprint voorzien van nieuwe condensatoren.
De brom is weg! Wel is er een zachte ratel hoorbaar tijdens het scannen, die zachter wordt als de lampjes op het front gedimd worden. Wordt vervolgd.
« Reactie #6 Gepost op: 22 maart 2025, 18:33:28 »
Prachtig initiatief om deze oude scanners in ere te herstellen. Mooie restauratie !!
Offline Noordzee
« Reactie #7 Gepost op: 22 maart 2025, 19:11:46 »
Geweldig!
@boudewijn heeft afgelopen jaar ook zo'n scanner laten opknappen.
Dit is die scanner:
https://kristallen.kristal-scanner.nl/product/cuna-4000-4-banden-basis-scanner-vhf-lo-hi-uhf-en-airband/
Zelf heb ik alleen maar kristalscanners omdat ik dat gewoon erg leuk vind.
En eigenlijk ontvang ik bij mij thuis vrijwel alleen maar luchtvaart. Maar dat is al heel leuk met zo'n scanner.
@Edwin uit 070  : Veel plezier ermee!
Kristalscanner Roberts Air Airband / Antenne Diamond BC 100-S
Kristalscanner Semicom 8000 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-22 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-25 20-9106 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 FM
Kristalscanner Scooper 102A FM
Zello via mijn iPhone
« Reactie #8 Gepost op: 23 maart 2025, 07:33:14 »
Toch nog iets met de voeding? Ik heb een andere Cuna in bezit gehad met zulke lampjes, en die waren serieus fel. Heb nooit gemeten hoeveel vermogen ze opnemen.
Moet je C98 en C101 wellicht ook vervangen? Die staan akelig dicht bij het audio IC
« Reactie #9 Gepost op: 23 maart 2025, 07:46:41 »
Die heb ik na het maken van de foto's ook vervangen.
« Reactie #10 Gepost op: 23 maart 2025, 16:27:15 »
Duidelijk. Succes met speuren!
« Reactie #11 Gepost op: 24 maart 2025, 09:44:44 »
Ziet er fantastisch uit!
Geen haast hoor, maar ik kan bijna niet wachten op het eindresultaat.
« Reactie #12 Gepost op: 24 maart 2025, 11:40:23 »
Mijn Icom IC-R8500 gebruik ik niet meer doordat 'ie raar doet. Naald van de S-meter gaat wild heen en weer en vaak is slechts ruis te horen.
Enig idee of het vervangen van condensatoren ook hier de remedie zal zijn?
Offline Noordzee
« Reactie #13 Gepost op: 24 maart 2025, 15:51:04 »
Is ook goed gevuld met luchtvaartkristallen. Laat je tegen die tijd jouw bevindingen horen?
« Reactie #14 Gepost op: 20 april 2025, 14:11:36 »
Inmiddels ook geïnventariseerd welke luchtvaartkristallen erin zitten. Er waren er een paar met frequentieopdruk, maar de meeste waren zonder. Dus meten in de scanner. De frequentieteller bracht uitkomst. De lokale oscillatorfrequentie keer 2 blijkt 10.5 MHz (en niet zoals gebruikelijk 10.7 MHz) boven de ontvangstfrequentie te zitten. Vervolgens een tabelletje gemaakt:
Kanaal   Osc.  x2 RX Freq
9 67.400 134.800 124.300
10 65.850 131.700 121.200
11 66.150 132.300 121.800
12 67.100 134.200 123.700
13 65.850 131.700 121.200
14 66.075 132.150 121.650
15 66.150 132.300 121.800
16 64.300 128.600 118.100
Twee kanalen zitten er dubbel in.
