Auteur Topic: CUNA 4000 Kristalscanner restauratie?  (gelezen 12700 keer)
Online Bart
Re: CUNA 4000 Kristalscanner restauratie?
« Reactie #15 Gepost op: 20 april 2025, 17:15:56 »
Die heeft duidelijk in de buurt van Schiphol gestaan
Offline Noordzee
« Reactie #16 Gepost op: 20 april 2025, 20:10:18 »
Inmiddels ook geïnventariseerd welke luchtvaartkristallen erin zitten. Er waren er een paar met frequentieopdruk, maar de meeste waren zonder. Dus meten in de scanner. De frequentieteller bracht uitkomst. De lokale oscillatorfrequentie keer 2 blijkt 10.5 MHz (en niet zoals gebruikelijk 10.7 MHz) boven de ontvangstfrequentie te zitten. Vervolgens een tabelletje gemaakt:
Kanaal   Osc.  x2 RX Freq
9 67.400 134.800 124.300
10 65.850 131.700 121.200
11 66.150 132.300 121.800
12 67.100 134.200 123.700
13 65.850 131.700 121.200
14 66.075 132.150 121.650
15 66.150 132.300 121.800
16 64.300 128.600 118.100
Twee kanalen zitten er dubbel in.
@Edwin uit 070 @Discriminator
Ik zie dat 131.700 (Stroe Radio) er dubbel inzit. Ik zou dat kristal graag willen overnemen. Of eventueel willen ruilen voor een kristal wat in het westen van het land te ontvangen is.  Willen jullie daar aan meewerken?
Kristalscanner Roberts Air Airband / Antenne Diamond BC 100-S
Kristalscanner Semicom 8000 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-22 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-25 20-9106 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 FM
Kristalscanner Scooper 102A FM
Zello via mijn iPhone
« Reactie #17 Gepost op: 20 april 2025, 20:37:26 »
Nee, dat is de local oscillatorfrequentie. De ontvangstfrequentie staat erachter, die is 10.5 MHz lager. De ontvangstfrequenties staan onder 'RX freq'.
Offline jos75
« Reactie #18 Gepost op: 21 april 2025, 07:39:20 »
Leuk topic om te lezen!
Het geeft meteen een nostalgisch gevoel.
Offline Noordzee
« Reactie #19 Gepost op: 21 april 2025, 14:14:00 »
O, jammer @discriminator.
Ook zonde dat twee kristallen er dubbel in zitten. Maar goed: Edwin uit 070 kan er eventueel bij Boudewijn een paar leuke bestellen.
@jos75 : Ik heb alleen maar kristalscanners. En die zijn gewoon leuk! En je kunt er nog genoeg op ontvangen.
Offline Noordzee
« Reactie #20 Gepost op: 24 april 2025, 15:40:52 »
En mijn twee tips :  131.900 en 121.500
https://kristallen.kristal-scanner.nl/product-category/luchtvaart/
