Auteur Topic: De Aor dv 1 verbinden met de computer  (gelezen 10118 keer)
Offline joop220
« Gepost op: 5 juli 2024, 09:20:32 »
De Aor dv 1 verbinden met de computer.
Vraag ik gebruik hier een gewone kabel voor waar ik ook mijn telefoon mee op laad .
Kan dat of is  er een speciale kabel voor nodig ??
En moet ik de bij de de dv1 ook ergens een instelling  goed zetten ??
Tot nu toe lukt mij niet om contact te maken tussen pc en de dv1 .
De drivers zijn wel geďnstalleerd  :)
Offline louis52
Re: De Aor dv 1 verbinden met de computer
« Reactie #1 Gepost op: 5 juli 2024, 10:32:21 »
Je kan inderdaad een gewone USB kabel gebruiken.
2 x AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X50 , Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
« Reactie #2 Gepost op: 5 juli 2024, 10:38:26 »
Ter aanvulling: je hebt een USB micro-kabel nodig. De meeste nieuwe telefoons hebben USB-C.
Offline louis52
« Reactie #3 Gepost op: 5 juli 2024, 10:59:14 »
Ter aanvulling, je moet inderdaad een ,,passende,, USB kabel gebruiken. Lijkt mij logisch. En je moet uiteraard de juiste software hebben. Ik gebruik Butel, en na aansluiten de juiste com. poort kiezen. Succes met de hobby.
Offline Just Listen
« Reactie #4 Gepost op: 6 juli 2024, 09:23:31 »
Hallo Joop,
1) Zorg dat je een "volledige" USB kabel gebruikt.  Er zijn ook kabels waar je alleen maar mee kunt laden (telefoon) die zijn niet geschikt.
2) Als je de ontvanger aanzet met aangesloten USB kabel, kun je hem dan terug vinden op je computer in de Device Manager?
3)  Welke versie van Windows en welke PC software voor de DV1 gebruik je? (Welke drivers?)
4) Normaal hoef je alleen nog de juiste poort in te stellen en werkt het meestal vrij eenvoudig.
Als helemaal niks helpt of lijkt te werken.... Er zijn ooit wat problemen geweest met USB poorten op een serie AOR DV1 modellen.
In een uiterst geval zou je ook nog misschien een defecte poort kunnen hebben.
Anthony
Offline joop220
« Reactie #5 Gepost op: 6 juli 2024, 10:35:04 »
Hallo Joop,
Anthony
Oké allemaal bedankt voor de info .
Ik heb uiteraard de goeie USB kabel ,maar zou nog kunnen dat deze alleen geschik is voor laden .
Ga nog ander kabels proberen .
Wel de dv1 is nieuw dus USB poort  zal wel goed wezen.
Computer staat windows 10 op .
En op verschillende poorten geen reacties
Drivers speciaal gedownload voor de dv 1 en juist geďnstalleerd.
Software is gratis van internet te downloaden, misschien is dat niet goed .
Maar hoef dus niet in de dv1 wat in te stellen, gewoon aan zetten dus .
Nou ga er verder mee aan de gang.
« Reactie #6 Gepost op: 6 juli 2024, 11:43:30 »
Een ander forumlid had ook een DV1 met niet werkende usb-poort gekocht (bij JBE). Deze had hij teruggestuurd en zijn geld teruggekregen. Misschien is deze opnieuw verkocht aan jou?
Offline Just Listen
« Reactie #7 Gepost op: 6 juli 2024, 13:10:39 »
Als je de DV1 aan hebt staan en je steekt je USB stekker in je computer (geluid eerst aan zetten) krijg je dan het bekende USB aansluit geluid of helemaal niks?
Zo ja dan blijst de vraag zie je de DV1 in je Windows Device Manager (heet geloof ik anders in de Nederlandse versie van Windows).
Geen geluid en niet te zien dan zou ik denken aan kabel of poort op je DV1. Wel geluid en DV1 ook te zien dan software / drivers en poort instelling.
Offline joop220
« Reactie #8 Gepost op: 6 juli 2024, 13:12:46 »
Ja oké wel dat zou wel heel toevallig wezen .
Neem aan dat ze hem dan niet weer versturen .
Ga er eerst maar van uit dat aan de software ligt
Maar is even verder kijken  . ;D
En anders maar handmatig inbrengen.
Offline joop220
« Reactie #9 Gepost op: 6 juli 2024, 13:16:17 »
Ja krijg op moment helemaal geen reactie.
Maar ga nog is even andere kabels proberen
Offline Just Listen
« Reactie #10 Gepost op: 6 juli 2024, 13:23:46 »
Ik ben benieuwd  :)
Offline Faramir
« Reactie #11 Gepost op: 6 juli 2024, 14:18:34 »
Binnen Windows even kijken welke virtuele com poort de driver heeft aangemaakt. Die com poort čn de DV1 moeten wel allebei op 115200 8-N-1 staan.
Verstuurd vanaf mijn SM-S918B met Tapatalk
Offline SHUTTRR
« Reactie #12 Gepost op: 6 juli 2024, 14:19:10 »
Als je de usb in de pc hebt zitten en ook in de DV1 wat zegt de pc dan? ofwel zegt de pc dt er een usb apparaat aan de pc hangt wat herkend wordt of niet herkend word. Als je dan bij mijn apparaten gaat kijken zie je dan een uitroepteken bij de udb staan?
Bij de DV10 moet je iig altijd compoort 3 hebben.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #13 Gepost op: 6 juli 2024, 14:23:13 »
Heb er niet veel verstand van maar moet de aor dv1 niet staan op 15........
Offline joop220
« Reactie #14 Gepost op: 6 juli 2024, 20:50:12 »
Op 15 hoe bedoelt u dat ?,?
