Auteur Topic: De Aor dv 1 verbinden met de computer  (gelezen 10119 keer)
Offline Bartou
Re: De Aor dv 1 verbinden met de computer
« Reactie #15 Gepost op: 6 juli 2024, 21:00:39 »
Mocht je nog een andere computer hebben of bij een kennis.
Pronbeer het daar dan eens.
Als de scanner aan staat op het moment dat je hem verbind met een computer, met een goede usb kabel, en je krijgt geen enkele reactie, dan kan het bijna niet anders dan dat usb poort op je scanner stuk is.
Krijg je op een andere computer of op aan andere usb aan sluiting van dezelfde computer wel een reactie dan ligt het niet aan je scanner maar aan de usb poort waaraan je de scanner het eerst op geprobeerd hebt.
Gewoon wat andere usb aansluitingen of een andere computer proberen.
Zo kun je snel genoeg een aantal dingen uitsluiten.
Succes!!
Bart.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #16 Gepost op: 7 juli 2024, 04:46:52 »
ik bedoel via functie en dan config en dan naar remote.bps daar moet dan staan 115200 dacht dat dat iets te maken had met de usb poorten en overdracht dv1 en pc.
Weet het niet 100%.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #17 Gepost op: 7 juli 2024, 12:26:53 »
Een ander forumlid had ook een DV1 met niet werkende usb-poort gekocht (bij JBE). Deze had hij teruggestuurd en zijn geld teruggekregen. Misschien is deze opnieuw verkocht aan jou?
Misschien dat de eerste koper het serienummer heeft genoteerd en het hier kan plaatsen om te vergelijken?
« Reactie #18 Gepost op: 7 juli 2024, 13:04:43 »
Geen idee. Diegene is niet erg actief en communiceert voornamelijk via DM..
Waarin ik wel overeenkomsten zie, is dat in beide gevallen de ontvanger met een eigen kabeltje wordt verbonden. Terwijl er volgens de gebruiksaanwijzing een kabel in de doos meegeleverd dient te zijn..
Joop, heb je ook minuscule krasjes rond de usb-aansluiting? De berichten van het andere forumlid (marco1980) met daarin foto's van zijn DV1 zijn verwijderd (ik kan ze niet meer vinden in ieder geval)?
Offline joop220
« Reactie #19 Gepost op: 7 juli 2024, 13:07:25 »
Binnen Windows even kijken welke virtuele com poort de driver heeft aangemaakt. Die com poort èn de DV1 moeten wel allebei op 115200 8-N-1 staan.
Verstuurd vanaf mijn SM-S918B met Tapatalk
oke dat zegt me niks 115200 8-N-1
zal is in menu van de scanner hij waar dat zit
Offline Just Listen
« Reactie #20 Gepost op: 7 juli 2024, 17:05:35 »
Joop, zie je binnen windows (lijstje met de poorten) nu dan wel dat de DV1 aangesloten is?
Als je niet weet waar je op je computer moet kijken. Laat het even weten dan kunnen we het misschien vertellen stap voor stap.
Offline joop220
« Reactie #21 Gepost op: 11 juli 2024, 19:01:12 »
Wel is hier voor elkaar .
Laag toch aan kabel tussen de computer en de dv1.
Nu nog is even rustig uitzoeken  hoe alles werkt
Iederéén bedankt voor de reacties  ;D
Offline Just Listen
« Reactie #22 Gepost op: 12 juli 2024, 21:59:10 »
Een positief bericht. Fijn.
Offline joop220
« Reactie #23 Gepost op: 13 juli 2024, 22:05:38 »
zeker weten  ;D ;D ;D
