Auteur Topic: Whistler TRX-2 kan bepaalde frequentie niet aan  (gelezen 11870 keer)
« Gepost op: 2 juli 2024, 17:12:36 »
Ik maak er toch maar een topic voor aan,ik wist niet exact hoe ik dit moet instellen.
Dit zijn de frequenties voor dPMR porto's: Raster: 0,006 250 (Hier zit denk ik het probleem)
446.003 125
446.009 375
enz.... na het intikken van 446.003 krijg ik een error dat de frequentie buiten het bereik valt.
Idem bij 446.009
Bij de instellingen staat het bandplan op Nederlands, veranderen naar UK of Default maakt niet uit, ook staat aangevinkt dat ik afwijkende frequenties mag invoeren.
Moet ik eventueel gaan afronden en gaat de ontvangst dan nog wel, en hoe....
Ik ben ff de weg kwijt nu.
Re: Whistler TRX-2 kan bepaalde frequentie niet aan
« Reactie #1 Gepost op: 3 juli 2024, 03:02:30 »
Aanvulling, bij de TRX-1 ervaar ik hetzelfde probleem.
Offline vdKaa
« Reactie #2 Gepost op: 3 juli 2024, 06:53:17 »
Heb je Flexstep aan gevinkt?
Dan zou je de frequentie gewoon moeten kunnen programmeren.
« Reactie #3 Gepost op: 3 juli 2024, 14:43:03 »
Flexstep staat gewoon aan, had ik ook wat raar omschreven in mijn eerste bericht.
« Reactie #4 Gepost op: 3 juli 2024, 18:07:38 »
Als je het bandplan op India zet, kun je 446.003125 wel ingeven.  ;)
Overigens is het de vraag wat je ermee kunt, de Whistlers hebben geen dPMR mode, en de freq. step zit zo dicht bij de 6.25 KHz dat je er niets van gaat merken omdat het filter van deze scanners niet zo smal is.
« Reactie #5 Gepost op: 3 juli 2024, 20:58:10 »
Ik vrees dat als ik het bandplan op India zet er weinig over blijft van de bestaande frequenties en volgens mij staat mijn antenne net 50 cm te laag voor India 🤪, ik wilde gewoon dat stukje band mee nemen, ik was in de war met mijn uniden die dan weer wel dPMR aan kan. Maar puur uit nieuwsgierigheid, welke frequenties zou ik dan in moeten geven om zo dicht mogelijk er bij te komen ? Of een Porto die de frequenties wel aan kan, maar ja, welke dan ? ( misschien iets op MP te vinden)
« Reactie #6 Gepost op: 3 juli 2024, 22:07:06 »
Kom ik met nog een domme vraag, ik heb een portofoon setje met 8 kanalen, als ik op de goede frequentie luister dan heb ik een volle bak signaal,maar ik hoor geen spraak. Ook niet op DMR.
De kanaal settings komen wel overeen, kanaal 8 is dus: 446,093 75
Beide porto's geven een zuivere audio ,meer dan het merk alecto (ultra goedkoop) kom ik niet tegen.
Analoog dus een volle bak signaal, geen spraak hoorbaar.
DMR doet eigenlijk niks, wat doe ik hier dan weer fout ?
Digitaal TDMA is toch DMR Tier 1 ?
« Reactie #7 Gepost op: 4 juli 2024, 17:01:14 »
CTCSS Verkeerd ingesteld.
« Reactie #8 Gepost op: 4 juli 2024, 19:42:50 »
Staan allen uit.
Offline ACE
« Reactie #9 Gepost op: 6 juli 2024, 09:25:38 »
ik snap niet wat je wilt en wat je vraag is.
« Reactie #10 Gepost op: 7 juli 2024, 14:11:11 »
Lijkt me duidelijk,waarom hoor ik niets op de normale PMR kanalen bij mijn eigen goedkope setje. Terwijl die analoog is. (Alecto FR-76) En welke porto ik moet kopen om alle dMPM kanalen te ontvangen in de 446 MHZ.
Offline vdKaa
« Reactie #11 Gepost op: 7 juli 2024, 14:50:48 »
Die laatste vraag lijkt me makkelijk. Kijk bij bv. portofoonwinkel.nl naar de dPMR porto’s.
« Reactie #12 Gepost op: 7 juli 2024, 14:51:34 »
Je hebt eigenlijk 2 soorten porto's daarin, weten de meeste mensen niet:
Voor alle dpmr kanalen kun je bijv. een Kenwood TK-3701DE nemen (3x 16 kanalen) wanneer je een porto zoekt.
Is legaal, kwalitatief erg goed. Echt bedoeld voor BHV/Portoer/VKR's etc.
Kan standaard niet scannen, zou ik even in de software moeten kijken of dat instelbaar is.
Nadeel is dat hij alleen naar de geprogrammeerde Cc's kijkt.
Nu is dit de meest gebruikte porto, dus de "vang kans" is erg groot.
Daarnaast is de gevoeligheid erg goed, omdat hij puur voor dPMR ontwikkeld is.
Een portofoon zoals de Anytone D878 met "monitor mode" kijkt naar alles, die ontvang alle Cc's op dat kanaal.
Kan ook scannen.
Is wat duurder, en moet daarop speciaal geprogrammeerd worden (DPMR en o.a. zenden uitschakelen). Is ook mogelijk.
Nadeel van een portofoon tov een scanner, is dat je met een scanner sneller kanalen kunt uitschakelen, prioriteit instellenn, handmatig programmeren, scant vaak sneller dan een porto etc.
Dus puur voor luisteren, is een scanner erg prettig.
Dat gezegd hebbende, denk ik niet dat ik het er makkelijker op gemaakt heb voor je. Maar het is nu eenmaal niet anders.
Ik gebruik zelf de D878, dat is mijn absolute favoriet.
« Reactie #13 Gepost op: 7 juli 2024, 15:20:16 »
Is instelbaar met de software.
Scant dan wel alleen binnen 1 zone (de zone die actief is als je de scanknop indrukt)
« Reactie #14 Gepost op: 7 juli 2024, 15:28:42 »
Ok, thx Erik.
Inmiddels ook gevonden.
Zit je alleen nog met je Promiscuous/Monitor Mode, die kent de TK niet.
Zat ook al even in de D878 software te kijken, die rond de dPMR frequentie iets af. In praktijk merk ik het niet overigens.
446.103125 wordt 446.10310 of 446.10315.
Voor diverse merken portofoons (Mot/Icom) zijn de instellingen ook al goed neergezet, kun je selectiever luisteren (zenden).
