Auteur Topic: Whistler TRX-2 kan bepaalde frequentie niet aan  (gelezen 11871 keer)
Re: Whistler TRX-2 kan bepaalde frequentie niet aan
« Reactie #15 Gepost op: 7 juli 2024, 15:51:09 »
Bij de TK-3701DE kan je de Common ID op 0 zetten dacht ik, dan laat hij alles horen. Of het was iets van een monitor mode (die wel bestaat) waarmee ik het werkend kreeg.
Ik heb de portofoon zelf niet meer, er zaten teveel bugs in zoals ene keer scan hervatten bij inschakelen en de andere keer niet, opstarten in zone 1 in plaats van de laatst gebruikte zone, etc. Bij het gebrek aan een display weet je niet waar je aan toe bent.
« Reactie #16 Gepost op: 7 juli 2024, 15:59:24 »
Bedankt, goede info om rekening mee te houden.
Zeker ontbreken van display is een nadeel bij gebruik als scanner.
« Reactie #17 Gepost op: 7 juli 2024, 18:25:51 »
De Wouxun KG-D26 zou het ook moeten kunnen volgens mij, die zit in een lagere prijsklasse... of die kan scannen is vraag 2... kan de antenne er af of moet ik zelf wat maken...
« Reactie #18 Gepost op: 7 juli 2024, 18:49:26 »
Ik kon het bericht niet meer veranderen, eerst maar ff met de portable spectrum analizer kijken of er wat in dat gebied te horen is hier...
« Reactie #19 Gepost op: 7 juli 2024, 19:18:12 »
Pas op, veel Chinese radio's hebben juist daar hun beperkingen.
Ik heb er heel veel getest omdat ik ook digitale porto's verkoop als BRW object ontvanger. Die moeten kunnen scannen, én TX uitschakelen.
Op een enkeling na kunnen ze dat niet. Radiodity en Tyt kunnen dat wel, maar eerstgenoemde is niet meer te krijgen.
Een identieke tweelingbroer van Baokreng heeft andere software, waarin het daardoor weer niet kan.
Daarnaast ronden ze bijna allemaal de dPMR frequenties enorm af.
Monitormode kennen veel radio's ook niet.
Offline Jalu
« Reactie #20 Gepost op: 8 juli 2024, 12:44:16 »
Worden hier dPMR en DMR Tier 1 (DMR op de PMR446 kanalen) niet door elkaar gehaald? Die Anytone D878 lijkt mij een DMR portofoon en dat is een andere techniek dan dPMR. (dPMR lijkt technisch sterk verwant te zijn aan NXDN, maar dan specifiek op de PMR446 frequentieband)
« Reactie #21 Gepost op: 8 juli 2024, 14:08:51 »
De Anytone DMR porto's en mobilofoons ondersteunen wel DMR Tier-1 (en Tier-2), maar geen dPMR. dPMR en DMR Tier-1 zijn heel verschillende dingen (dPMR is FDMA, DMR is TDMA).
« Reactie #22 Gepost op: 8 juli 2024, 16:01:46 »
Ik weet niet of die paar dPMR kanalen interessant (genoeg) zijn om er iets voor bij te kopen, Ik heb al 2 AOR basis scanners, een Whistler trx-1 en 2, een baofeng, een zooi Zello mobilofoons en portofoons en gewone PMR porto's, om het bereik te vergroten zal ik er ongetwijfeld aan moeten klooien...Ik weet nu waarom de Whistlers het niet doen,misschien kan ik ergens een tweedehands porto opduiken om mee te experimenteren...
Offline ACE
« Reactie #23 Gepost op: 9 juli 2024, 11:06:21 »
Kom ik met nog een domme vraag, ik heb een portofoon setje met 8 kanalen, als ik op de goede frequentie luister dan heb ik een volle bak signaal,maar ik hoor geen spraak. Ook niet op DMR.
De kanaal settings komen wel overeen, kanaal 8 is dus: 446,093 75
Beide porto's geven een zuivere audio ,meer dan het merk alecto (ultra goedkoop) kom ik niet tegen.
Analoog dus een volle bak signaal, geen spraak hoorbaar.
DMR doet eigenlijk niks, wat doe ik hier dan weer fout ?
Digitaal TDMA is toch DMR Tier 1 ?
de domme vraag:
- op welk apparaat luister jij dan? op een scanner of een andere porto die niet bij de set hoort?
op welk apparaat doet DMR niks?
TDMA is DMR tier 1, 2 of 3.
DMR op PMR446, oftewel DMR446, is DMR Tier 1 en werkt op de normale 16 kanalen van PMR446.
zoals Elsinga al zei: dPMR is FDMA en daarom niet compatible met DMR.
waarom hoor ik niets op de normale PMR kanalen bij mijn eigen goedkope setje. Terwijl die analoog is. (Alecto FR-76)
- omdat die goedkope speelgoed dingetjes, over het algemeen, niet de beste ontvangers zijn
- omdat PMR446 met laag vermogen werkt en je redelijk dicht in de buurt van een zender moet zijn om het signaal te ontvangen
- omdat de squelch instelling "te zwaar" staat, wat je dan met de monitoring functie even kunt uitzetten
Om op je laatste post te reageren:
of je er iets bij koopt, laat ik aan jezelf over.
maar als je niet in dichtbevolkt gebied met winkels en horeca en/of dichtbij industrie woont, zal de kans dat je iets hoort op de dPMR kanalen zeer snel afnemen.
« Reactie #24 Gepost op: 9 juli 2024, 15:41:17 »
Dank voor je reactie, in mijn signature kun je zien wat mijn ontvangst apparatuur is ( deels want niet alles past er ) en de informatie is nogal tegenstrijdig, zo zegt een (door mij zeer gewaardeerde) verkoper in dit topic bijvoorbeeld dat de anytone een goede porto is terwijl die geen dPMR kan ontvangen.
De porto's zijn 2 Alecto FR-76 ( kwam ik bij toeval achter) en zijn volledig analoog, met maar 8 kanalen. (ooit aangeschaft voor 79 euro bij de Gamma in een bijpassend koffertje en nooit gebruikt)
Ze staan exact op de juiste frequenties (gemeten op de counter) Onderling hoor je de spraak duidelijk, op alle ontvangers (uiteraard met volledig geopende squelch ) is op exact de juiste frequentie een 9+ signaal te zien. Ook met manueel afstemmen zijn rond de exacte frequentie wel een draaggolf maar geen modulatie te horen. Op de antenne uitgang, gemeten op de print, komt er uit porto 1: 600 milliwatt en porto 2: 625 milliwatt te meten (wat dus te veel is,maar goed) CTCSS is uit. Dwars door zeer dik gewapend beton (40 cm) en triple A 3 dubbel glas is op ruim 400 meter nog communicatie mogelijk.
Spookporto's dus, ze blijven als speelgoed in de collectie, mijn kleinkids zijn er blij mee. En ik heb weer een hoop geleerd over DMR en dPMR.
« Reactie #25 Gepost op: 11 juli 2024, 15:14:55 »
Over mijn ervaringen met de wouxun heb ik even een topic aangemaakt https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=35891.0
