Auteur Topic: Antenne register vraag  (gelezen 12165 keer)
Offline ph5c
« Gepost op: 15 juni 2024, 15:07:35 »
In het antenne register staan bij veel opstellingen de frequentie die er gebruikt wordt.
Hoe actueel is deze informatie?
En klopt deze informatie met de werkelijkheid?
Offline testerr
Re: Antenne register vraag
« Reactie #1 Gepost op: 15 juni 2024, 20:13:28 »
Ik mis bepaalde antenne-opstellingen in het register..
De info die er in staat, is m.i. wel betrouwbaar want komt van overheid.
« Reactie #2 Gepost op: 15 juni 2024, 21:20:54 »
Locaties antennes in Nederland
In het Antenneregister kunt u zien waar in uw omgeving antennes staan en wat voor antennes dit zijn. Het gaat hierbij om vast opgestelde antenne-installaties met een zendvermogen groter dan 10 decibelwatt (dBW). Ook de resultaten van de metingen van het elektromagnetische veld door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur staan in het Antenneregister.
Offline Henk024
  • Luistert en zend in JO21WU
« Reactie #3 Gepost op: 17 juni 2024, 13:07:26 »
Hoi Hunter en lezer,
In het antenneregister staat het maximaal toegestane vermogen voor die inrichting.
Groet, Henk
Forumgebruikers bedankt voor alle informatie.
Hiermee kan ik mijn SDR en analoge apparatuur beslist met nog meer plezier instellen en gebruiken.
« Reactie #4 Gepost op: 17 juni 2024, 17:30:15 »
In het Antenneregister wordt het actuele vermogen vermeld zoals dat door de beheerders van de zendinstallaties wordt opgegeven.
Voor mobiele netwerken is de informatie actueel: de operatoren geven dit maandelijks door.
Offline Henk024
« Reactie #5 Gepost op: 18 juni 2024, 12:53:32 »
Groet, Henk
Hierbij een link voor uitpluizers.
https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/locaties-antennes-in-nederland#:~:text=In%20het%20Antenneregister%20kunt%20u,dan%2010%20decibelwatt%20(dBW).
En een stukje realiteit.
Bij zendamateur zijn de vermogens vaak verschillend door alle variabelen.
Een kennis van mij heeft een radiostation waarbij in het antenneregister het maximale vermogen voor zijn inrichting staat opgegeven. Hij is geenzins verplicht om wijzigingen in het antenneregister op te geven indien hij minder vermogen aanlegt.
« Reactie #6 Gepost op: 18 juni 2024, 13:02:04 »
Bij zendamateurs wordt in het Antenneregister geen (maximaal) vermogen vermeld.
« Reactie #7 Gepost op: 18 juni 2024, 14:41:50 »
Ooit was er ook ergens een website waarop alle C2000 masten stonden, bestaat die nog?
« Reactie #8 Gepost op: 18 juni 2024, 20:17:41 »
Wat dacht je van c2000masten.nl  :)
Offline Henk024
« Reactie #9 Gepost op: 19 juni 2024, 13:56:07 »
Heel scherp.
Ik was nieuwsgierig of dat de hier zichtbare P2000 mast ook vermeld zou staan. Dat valt ook onder de C2000 communicatie kapstok.
En die staat er inderdaad niet in.
Plots was de mast er wat zelfs stof deed opwaaien omdat ook een vergunning daarvoor bij de gemeente niet te vinden was.
Je zou jezelf kunnen afvragen wat het doel van het antenneregister nog zou kunnen zijn. ;-)
« Reactie #10 Gepost op: 19 juni 2024, 14:02:40 »
Welke wet- en regelgeving geldt voor de plaatsing van C2000-masten?
C2000 is vergunningsvrij vanuit de Omgevingswet.
Vanaf de site van het antennebureau. Dus omdat C2000 masten vergunningsvrij zijn, is de vraag wat het nut is van het antenneregister? Dat is een wat vreemde redenatie natuurlijk.
« Reactie #11 Gepost op: 20 juni 2024, 13:09:40 »
Zijn er aparte P2000 masten dan? Ik dacht dat P2000 antennes altijd op een C2000 mast stonden.
« Reactie #12 Gepost op: 20 juni 2024, 14:48:42 »
P2000 antenne Scheveningen.
Die gevouwen dipolen zijn van C2000.
