Auteur Topic: Marifoonkanaal 21 Verkeerscentrale Scheveningen  (gelezen 16943 keer)
Re: Marifoonkanaal 21 Verkeerscentrale Scheveningen
« Reactie #15 Gepost op: 22 juni 2024, 11:23:49 »
Ook hier is VHF21 een stuk beter de laatste tijd.
Offline Edwin uit 070
« Reactie #16 Gepost op: 24 juli 2024, 22:14:56 »
Ook op mijn lokatie weer redelijk goed te volgen.
Offline spoorfan
« Reactie #17 Gepost op: 25 juli 2024, 08:21:28 »
Ik sprak een van de verkeersleiders. Ze hebben er zelf ook veel last van. Soms ontvangen ze schepen niet en ook schepen die de post niet ontvangen. Soms werkten ze zelfs met een handset.
Er wordt dus van alles gedaan om het te verbeteren zolang de nieuwe post nog niet klaar is.
Spoorfan
« Reactie #18 Gepost op: 25 juli 2024, 08:24:30 »
Lang leve alle nieuwbouw rondom de verkeerscentrale.
« Reactie #19 Gepost op: 25 juli 2024, 15:48:34 »
Spoorfan
Eind 2024 was de planning toch ? Als je nu dat zielige mastje ziet met daarachter die enorme flat....
Offline Wassenaar
« Reactie #20 Gepost op: 1 november 2024, 08:59:46 »
Spoorfan
Dat is enorm verbeterd. Ze komen erg hard en duidelijk binnen in Wassenaar.
Wsn.
« Reactie #21 Gepost op: 1 november 2024, 13:52:54 »
Valt nog tegen in Leiden..
Offline MichSouth
« Reactie #22 Gepost op: 11 oktober 2025, 09:34:00 »
Ik hoor al enige weken weinig meer van de verkeerscentrale Scheveningen. Het signaal is erg zwak waar het enige weken geleden nog prima te horen was. Weet iemand of er iets is veranderd?
« Reactie #23 Gepost op: 11 oktober 2025, 09:38:31 »
Geen enkel idee. Zal vast komen door al die nieuwe hoogbouw.
Offline MichSouth
« Reactie #24 Gepost op: 11 oktober 2025, 16:07:04 »
Vreemd, ik woon zelf hoog en kan, met de verrekijker, de antennemast zien staan op Scheveningen.
« Reactie #25 Gepost op: 11 oktober 2025, 16:08:11 »
Kan misschien wel komen door het richteffect van de antenne.
Offline Just Listen
« Reactie #26 Gepost op: 11 oktober 2025, 16:12:00 »
Hem hem / ze wekelijks aan staan. Dacht vandaag dat het "iets" minder was. Zit er niet zo gek ver vandaan.
Misschien hebben ze wat "gas" terug genomen.
Offline Just Listen
« Reactie #27 Gepost op: 12 oktober 2025, 08:57:23 »
Vandaag is het weer "volle bak" en lijkt het signaal normaal binnen te komen. Slechts ter info.
« Reactie #28 Gepost op: 12 oktober 2025, 09:15:24 »
Niets zo vreemd als radiogolven.
Offline Just Listen
« Reactie #29 Gepost op: 12 oktober 2025, 14:02:02 »
Zou ook niet leuk zijn als het iedere dag het zelfde zou zijn.  Is toch een deel van de hobby. Kijken wat wanneer en hoe goed het binnen komt.
Beetje aan de knoppen draaien, andere ontvanger proberen en zo blijven we van de straat af ;-)
