Auteur Topic: Marifoonkanaal 21 Verkeerscentrale Scheveningen  (gelezen 20294 keer)
Offline Just Listen
« Gepost op: 18 mei 2024, 12:06:12 »
Ik mag zo nu en dan graag luisteren naar marifoonkanaal 21 161.650MHz (de verkeerscentrale Scheveningen).
Omdat ik daar niet zo gek ver vandaan zit kwamen die altijd vrij sterk binnen. Zelfs op een beperkte antenneopstelling (sprietje in huis op de handscanner).
Sinds enige tijd valt me op dat dat signaal een stuk "zachter / minder" is geworden. Heeft dit iets te maken met de nieuwbouw van de verkeerscentrale (al weer even geleden) en misschien daarmee een andere of meer gerichte antenne opstelling? Schepen op 157.050MHz komen vaak wel veel sterker binnen.
Weet iemand daar meer over?
Re: Marifoonkanaal 21 Verkeerscentrale Scheveningen
« Reactie #1 Gepost op: 18 mei 2024, 13:13:45 »
Ik heb hier precies hetzelfde. Er wordt inderdaad gewerkt met een zee gerichte antenne.
En vergeet al die nieuwbouw er omheen niet.
Dat grote hotel staat precies mijn kant op.
Ook de UHF repeater met het interne kanaal komt hier vaak niet binnen.
152.5875 was destijds een stuk harder.
Ook de jachthaven trouwens op 162.1500 hoor ik hier niet.
Offline Just Listen
« Reactie #2 Gepost op: 18 mei 2024, 17:21:39 »
Bedankt Johan,
Dan weet ik in ieder geval dat het niet alleen hier zo is.
Ontvang het nog wel, maar moet er meer moeite voor doen. Jammer maar het is wat het is.
Misschien moet ik maar een kamer huren bovenin dat hotel dan zal het wel beter gaan ;-)
Anthony
« Reactie #3 Gepost op: 20 mei 2024, 14:56:58 »
Mag ik weten welke UHF frequentie ?
« Reactie #4 Gepost op: 20 mei 2024, 14:58:27 »
466.33125, staat gewoon in mijn database.
« Reactie #5 Gepost op: 20 mei 2024, 18:53:31 »
Dank je wel, door mijn dyslexie weet ik niet altijd de juiste zoektermen om in databases te zoeken, ik zou nu niet verder komen dan repeater frequentie scheveningen UHF en das waarschijnlijk niet in orde.
« Reactie #6 Gepost op: 20 mei 2024, 18:55:06 »
Zoeken op Scheveningen was voldoende geweest  ;)
« Reactie #7 Gepost op: 21 mei 2024, 17:40:24 »
Ga ik alsnog doen, misschien staat er nog meer bruikbaars bij, bedankt.
Offline VHF84
« Reactie #8 Gepost op: 3 juni 2024, 19:13:28 »
Hoi ik ben vrij nieuw in de UHF. als ik de 466.33125 luister dan hoor ik geen hoorbaar signaal op mijn handscanner xlt80. Je hoort dan een bromtoon en verder geen hoorbaar signaal.
En wat is een UHF repeater?
« Reactie #9 Gepost op: 3 juni 2024, 19:16:44 »
Dat is nou DMR, oftewel digitaal.
Daar heb je een andere scanner voor nodig.
Offline VHF84
« Reactie #10 Gepost op: 3 juni 2024, 19:32:23 »
Hoi Johan,
Bedankt, ga een andere scanner proberen  9000 xlt moet vast wel lukken.
« Reactie #11 Gepost op: 3 juni 2024, 19:34:21 »
Daar gaat het ook niet mee lukken.
Watje nodig hebt is minimaal een UBCD3600XLT.
« Reactie #12 Gepost op: 4 juni 2024, 12:13:46 »
Zie onderstaande foto.
De antennes staan momenteel in een tijdelijke mast links bij het grijze gebouw.
Dat hoge hotel er achter staat precies tussen mijn locatie en die mast in.
Dat zorgt dus voor behoorlijk wat afscherming wat hopelijk straks verleden tijd is als de nieuwbouw af is.
Offline Just Listen
« Reactie #13 Gepost op: 4 juni 2024, 20:43:09 »
Mooie duidelijke foto. Ik zie wel een oplossing voor ons probleem. Antenne gewoon op het hotel.
Hebben ze lekker ver bereik en kunnen wij het ook weer een stuk beter horen.
Maar goed er is dus nog hoop als alles klaar is dat het nog iets anders (en hopelijk beter) gaat worden.
Bedankt Johan!
Offline Just Listen
« Reactie #14 Gepost op: 22 juni 2024, 11:22:42 »
Ik weet niet of en wat ze eventueel gedaan hebben, maar het signaal is de laatste weken weer heel goed hier.
Misschien antennes verplaatst?
