Auteur Topic: Zello kanalen (actieve)  (gelezen 107532 keer)
Re: Zello kanalen (actieve)
« Reactie #90 Gepost op: 20 december 2025, 12:09:58 »
Zonder gekheid, die mogelijkheid om je eigen 'net' op te zetten met hetzelfde apparaat is wel gaaf hoor!
Je kunt je eigen Zello kanaal maken. Kun je delen, of privé houden, stream van scanner erop zetten, onderling communiceren etc.
Ik heb een kanaal voor privé testdoeleinden, en de brw object portofoons worden gestreamed zodat ik in heel NL kan horen wat er lokaal gebeurt.
« Reactie #91 Gepost op: 20 december 2025, 14:17:59 »
Die € 5 is geen geld natuurlijk , maar even voor de zekerheid: ben je een grote gebruiker ? Hoe moet in dat zien?
« Reactie #92 Gepost op: 20 december 2025, 14:41:01 »
Thuis schakelt hij automatisch over op Wifi.
Ik neem hem vooral in het weekend mee, denk een uurtje of 8 tot 10/week.
« Reactie #93 Gepost op: 20 december 2025, 14:48:38 »
Je kunt ook een hotspotje aanzetten in je telefoon en de wifi op de porto instellen op dat hotspotje, dan gebruik je je eigen data in plaats van een simkaartje.
Telefoon zit in mijn binnenzak, je merkt er niks van.
Offline Bart
« Reactie #94 Gepost op: 20 december 2025, 20:08:54 »
Ik gebruik ook het SIM kaartje via de Semafoonwinkel. Kost inderdaad bijna niks en ik vond het toch handiger als ik buiten de deur ben dan het gebruik van een hotspot op mijn telefoon. Het maakt je porto gelijk een stuk meer inzetbaar.
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #95 Gepost op: 20 december 2025, 20:16:39 »
Hier sim-kaartje van Always Connected.
Je betaald het simkaartje (eenmalig 6,95) en zet hier data op.
Data kun je gewoon opwaarderen, en is 1 jaar geldig.
Met een bundel van bijvoorbeeld 5 GB (14,95) kom je wel een heel eind voor een jaar.
Goedkoper ga  je het niet vinden.
Mocht je meerdere portos of mobs hebben kun je daar ook sim kaartje in doen en deze kunnen dan gebruik maken van één en dezelfde bundel.
Dus met andere woorden: je kunt diverse sim kaartjes toewijzen aan één bundel.
Dit moet je dan wel koppelen in het portaal van Always Connected.
Werkt perfect hier.
« Reactie #96 Gepost op: 21 december 2025, 13:20:45 »
Is er ook een kanaal van de Centrale Meldpost IJsselmeer?
« Reactie #97 Gepost op: 21 december 2025, 13:25:24 »
Jouw lijstje heb ik vergeleken met het lijstje wat door Semafoonwinkel.nl in mijn S200 is gezet.
Even over de S200: hier zit een GOS functie op en dan kan je gebruikers lokaliseren waar ze zijn? Dat laatste heeft mijn zeer grote interesse voor een project waar ik mee bezig ben, dus gebruikers in een besloten groep.
« Reactie #98 Gepost op: 21 december 2025, 14:04:25 »
marifoon ijsselmeer
Ik hoor er nooit wat op
« Reactie #99 Gepost op: 21 december 2025, 14:10:28 »
Dan gaan we verder zoeken.
« Reactie #100 Gepost op: 21 december 2025, 19:52:43 »
Dat werkt perfect met bijv. RealPTT. Je ziet precies waar iedereen is op Google Maps, wie er spreekt. Je kunt een Fence aangeven, of bijv. snelheid waar boven alarm moet worden gegeven.
Noodknop etc.
Via een webbrowser of software is dat allemaal te volgen. En natuurlijk op je eigen display.
« Reactie #101 Gepost op: 21 december 2025, 19:54:22 »
Dank je wel en dus niet via Zello of toch wel. Ik zou wel graag de Zellokanalen willen horen natuurlijk
« Reactie #102 Gepost op: 21 december 2025, 19:57:48 »
ZelloWork, maar dat kost nog wat meer.
« Reactie #103 Gepost op: 21 december 2025, 20:01:58 »
Okay, ik kan gelijktijdig RealPTT en Zello apps gebruiken (niet spreken) en de PTT knop wijzen aan 1 van die 2. Ik begreep van de MT7 dat er nog een fysieke knop aan de zijkant zit die je kan toewijzen aan de andere of via het scherm. Als dat juist is, dan ben ik weer een stapje verder.
Offline Noordzee
« Reactie #104 Gepost op: 22 december 2025, 09:11:08 »
marifoon ijsselmeer
Je bedoelt waarschijnlijk marifoon ijselmeer.
Inderdaad met maar één s.
Kristalscanner Realistic PRO-22 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-25 20-9106 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 FM
Kristalscanner Scooper 102A FM
Zello via mijn iPhone
