Auteur Topic: Zello kanalen (actieve)  (gelezen 107860 keer)
Offline Noordzee
Re: Zello kanalen (actieve)
« Reactie #180 Gepost op: 15 maart 2026, 20:54:38 »
Volgens Google op Hoek van Holland.
Langs de wandelpier vlakbij de grote bunker. Ik ben daar afgelopen najaar nog langsgelopen (met de scanner).
De verkeerscentrale Hoek van Holland is met de verkeerscentrale Rotterdam onderdeel van het Vessel Traffic Management System (VTMS) in het Rotterdamse havengebied en de aanloop daarvan. De verkeerscentrale Hoek van Holland begeleidt de scheepvaart in de sectoren Maas Aanloop (VHF-1), Pilot Maas (VHF-2), Maasmond (VHF-3), Rozenburg (VHF-65), Europoort (VHF-66).
Kristalscanner Roberts Air Airband / Antenne Diamond BC 100-S
Kristalscanner Semicom 8000 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-22 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-25 20-9106 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 FM
Kristalscanner Scooper 102A FM
Zello via mijn iPhone
« Reactie #181 Gepost op: 15 maart 2026, 21:22:10 »
Dit zijn nu de frequenties van Marifoon Rijnmond
Even uitzoeken daar de kanaalnr’s er niet bij staan. Kan het zijn dat ik ch. 71 156.575 mis Verkeerspost Dordrecht ?
Wel een geweldig Zello- kanaal
Offline Noordzee
« Reactie #182 Gepost op: 16 maart 2026, 08:20:16 »
@noway
De eigenaar van dat Zello-kanaal zit best ver van Dordrecht vandaan en de antenne staat ook nog eens richting de Noordzee gericht en dus niet richting Dordrecht.
MARS 71 zou misschien wel een toevoeging kunnen zijn voor het Zello-kanaal uit Dordrecht. Daar wordt nu alleen MARS 79 doorgegeven.
Ik had MARS 60 (VTS Waalhaven) geopperd als toevoeging voor nr. 17, maar vermoedelijk is dat kanaal niet sterk genoeg bij hem.
« Reactie #183 Gepost op: 16 maart 2026, 08:36:02 »
Goedemorgen Noordzee,
Het was een idee, dank je voor je reactie en uitleg. Mooi kanaal!
Offline Noordzee
« Reactie #184 Gepost op: 16 maart 2026, 09:47:25 »
MARS 60 was inderdaad te zwak heb ik van Boudewijn vernomen.
Nu is MARS 92 erin gezet op nummer 17.
Benieuwd of ik die binnenkort eens kan oppikken via zijn Zello-kanaal.
